Alt 01.03.2010, 23:24   #1
Zeti
Benutzerbild von Zeti
Zeti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wer hat sowas schonmal gehabt (Kupplung)
Kupplungsscheibe von unserm Polo 64 Ps Diesel
Haben neues Zweimassen Schwungrad und flammneue Kupplung eingebaut
nach knapp 1000 KM dann das . Verzahnung der Scheibe wech
hat jemand dafür eine erklärung???
Teile alle von LUK
Dateityp: jpg Kupplung.JPG (221,0 KB, 60x aufgerufen)
Zeti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2010, 19:38   #2
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Wer hat sowas schonmal gehabt (Kupplung)
Habe ich auch schon mal gesehen.
Kann ansonsten nur dem Helter zustimmen.
Und noch einer von mir
Alt 02.03.2010, 23:39   #3
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
montagefehler ist ja eigentlich unmöglich oder?!
also ich würde auch mal auf materialfehler tippen, würde auch auf jeden fall versuchen die umzutauschen, kann ja so nicht sein...
Alt 02.03.2010, 23:53   #4
Zuviel Leistung!
Alt 03.03.2010, 21:39   #5
Zeti
Hab heute mal eine neue Kupplungsscheibe von Sachs auf die Getriebeausgangswelle
gesteckt
Die hatte schon Spiel auf der Welle
Muss die Scheibe stramm auf die Welle gehn ??
Alt 04.03.2010, 23:08   #6
wenn die scheibe auf die welle geschoben ist, dann sollte beim links-rechts-drehen kein spiel vorhanden sein. die verzahnung muß schon satt greifen. hast du da schon spiel stimmt was nicht. das spiel radiert dir dann beim einkuppeln nach und nach die verzahnung weg. ist die außen-verzahnung auf der gegenwelle denn intakt, obwohl die innen-verzahnung der kupplungsscheibe weggeschrappt ist?
Alt 05.03.2010, 21:30   #7
Zeti
Danke für die Antworten
Also anderes Getriebe besorgen ?
oder kann mann auch nur die Getriebewelle tauschen??
Werner
Alt 05.03.2010, 21:56   #8
http://www.luk-as.de/content.luk_as..../zmstool_1.jsp
Ohne dem wird das nix...einfach nur Montagefehler!
Lass es in ner gescheiten Werkstatt machen und es wird funktionieren!
Für ZMS Kupplungen und deren Reparatur und Befundaufnahme gibts richtig gesonderte Lehrgänge....kann nich jeder mit um!
Btaucht jemand eine Kupplung oder ein Schwungrad? Steinbruchsoldat Sammelbestellungen 11 04.01.2009 02:09
Neuling braucht hilfe wegen der Kupplung pflummi80 Technik 8 11.02.2008 20:05
Welche Kupplung bei meinem Setup...??? danielMA70 Technik 2 08.01.2008 19:18
Kupplung hinüber turboChriS Technik 5 09.09.2005 22:53
1800 Kilometer ohne Probleme :-) Frage zur Kupplung redsoup Sonstiges 7 25.04.2004 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
