Alt 10.02.2010, 09:39   #1
docani68
Benutzerbild von docani68
turbinerad ist kapput
gestern wollte ich einer probefahrt machen und nach 200meter hab gemerkt das iergenwas ist faul der turbo pfeift gans komisch binn gleich in der garage zurich und den akkordeonschlauch runter und hab gesehen das die blätter von der Rad kapput war ich habe paar von diese reste in der luftfilter gefunden und die rest ist sicher durch gegangen und der übel Täter war auch dabei !! einer cm hartgummi von der akkordeon schlauch.jetz wo kann ich den Turbo Reparieren lassen?? wie teuer wierd?? es ist einer 60/1 Lader mit ca.5Tkm drauf
Alt 10.02.2010, 09:43   #2
AW: turbinerad ist kapput
bau lieber erstmal den Ladeluftkühler und alle Ladeluftrohre bis zur Drosselklappe aus um den Rest zu finden!!!
Alt 10.02.2010, 09:48   #3
docani68
Gute idee
Alt 10.02.2010, 09:53   #4
ich hoffe mal nicht das dein Motor den Rest mit angesaugt hat...wenn du ein Endoskop hast, dann schau damit über die Drosselklappe dir alle Einlassventile mal an ob Ecken rausgebrochen sind..ansonsten Kopf runter!
Mit so nem Mist hat schon mancher seinen Motor komplett geschrottet!
Alt 10.02.2010, 10:05   #5
docani68
ich habe paar mal in leerlauf gas gegeben bevor ich das gesehen habe ,und werscheinlich sind die reste schon durch der auspufftrozdem werder ich nach schauen
Alt 10.02.2010, 10:33   #6
floetenjo
Wenn der MK3 einen Ladeluftkühler hat können die Teile ja nur bis vor den Kühler gelangen. Die werden wohl kaum durch so ein Kühlernetz durchkommen. Und wenn doch sind die Teile dann zwangsläufig so klein das das wohl dadurch dem Motor auch nichts ausmacht.
Alt 10.02.2010, 10:34   #7
ne na sicher nicht...da hats noch nie nen kaputten Motor durch gegeben....
Alt 10.02.2010, 13:45   #8
Du bist eher der Theoretiker, oder?
Habs mit eigenen Augen schon sehen können, war allerdings ne Schraube welche sich, zum Glück, vorm Einlassventil verkantet hat.
Alt 10.02.2010, 13:48   #9
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
hatte auch schon nen Laderschaden an nem Kundenauto bei dem sich die Mutter vom Verdichterrad verabschiedet hat. Der Motor läuft aber wieder.
Die Späne des Verdichterrades (was ja zum glück "nur" Aluminium war) waren aber bis in den ansaugkrümmer verteilt.
Alt 10.02.2010, 14:26   #10
floetenjo
In einigen Sachen vielleicht.
Aber wenn ich in einen Ladeluftkühler reinschaue, wie sollen denn durch das Netz ganze Schrauben durchgehen, die so groß sind das sie sich hinterher noch irgendwo verkanten können.
Geändert von floetenjo (10.02.2010 um 14:35 Uhr).
Alt 10.02.2010, 14:45   #11
schon mal in nen orginalen reingeschaut???
man man man.....
Alt 10.02.2010, 15:13   #12
docani68
ich werde auf jeden Fall den Ladeluftkühler ausbauen und mal reinigen und sauber machen. Bleibt mir immer noch die Frage, wo kann ich den Turbo wieder instand setzten lassen.
Alt 10.02.2010, 15:23   #13
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
bitsnake hatte da ne adr. im osten.........gibt da halt längere wartezeiten für....
Alt 10.02.2010, 15:27   #14
lukas85
Das ist www.turboservice-barthel.de
Turboservice Ingo Barthel
Bohnitzscher Str. 4
01662 Meißen
Alt 10.02.2010, 17:30   #15
docani68
bereit telefoniert! zitat von turboservice: ich muss der Chef fragen ob diese turbo von Toyota kamman Reparieren!! Ich warte immer noch auf den anruf seit 15:32
Bohnitzscher Str. 4
01662 Meißen
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
