Alt 07.02.2010, 21:46   #1
supra_driver
Einbau des HKS Turbotimer
Ich habe jetzt die Suchfunktion genutzt und trotzdem nichts gefunden.
Also, hier meine Frage: Hat jemand eine deutsche Anleitung, oder kann mir sagen welche Kabel wo hin kommen. Ich habe das Harness und dort ist alles klar. Jedoch beim turbotimer habe ich noch drei freie Kabel. Das Schwarze ist klar, Masse. Aber die anderen zwei bin ich mir nicht sicher. Das graue soll für die Handbremse sein und dann noch ein grünliches oder braunes für das RPM Signal. Habt ihr ein Tipp wo ich das Drehzahlsignal herbekomme? Also Pin nummer beim ECU?
Das Kabel für die Handbremse kann ich einfach an das Kabel das zur Handbremse führt klemmen? Oder gibt es eine bessere Alternative?
Dann ist noch viel geschrieben in Englisch aber da verstehe ich ehrlich gesagt nicht allzu viel.
Alt 07.02.2010, 22:39   #2
SunDan
Benutzerbild von SunDan
AW: Einbau des HKS Turbotimer
Hallo!
Das Kabel für die Handbremse direkt bei der Handbremse mit anklemmen.
Hier zwei Bilder für das Drehzahlsignal!
Musst halt schauen ob du ein Facelift oder Pre-Facelift hast.
Das Kabel, das du brauchst ist das SPD Kabel.
Hoffe ich konnte helfen!
MfG
Dateityp: jpg 4B3E1275-EF3A-4CB5-8370-4374A0B3E768.jpg (68,4 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg supradiag89.jpg (75,7 KB, 17x aufgerufen)
Alt 07.02.2010, 22:59   #3
supra_driver
Ok danke. Jetzt wollte ich es noch schnell wissen und mindestens mal das Harness dranmachen. Doch ich habe kein Stecker gefunden der da dran passt. Also ich habe bei meinem Harness 10 Pins. Beim Steuergerät jedoch viel mehr. Der Verkäufer meinte das ich unter dem >Lenkrad anschliessen müsse. Also auch die Lenkradverkleidung, und die Abdeckung untern habe ich demontiert aber auch dort wurde ich nicht fündig.
Also bin ich dann nach hause gefahren und habe die Verpackung des Harness nochmals angeschaut. Da steht hinten drauf nur GA70 und JZA 70.
Kann es sein das es bei unseren MA70 gar nicht passt oder habe ich einfahc an den falschen Orten gesucht oder bin sogar blind und habe den Stecker nicht gesehen?
Wo muss ich suchen?
Alt 07.02.2010, 23:08   #4
das harness kommt an das kabel, das zum zündschloss führt.
Alt 07.02.2010, 23:09   #5
supra_driver
Und wo ist da der Stecker? Habe schon ein stecker gesehen, aber der passt auch nicht so wie er aussieht
Alt 07.02.2010, 23:15   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
geh einfach vom zündschloss aus los und geh den kabelstrang nach. das harness ist ja nur eine art "T" Stück. du wirst dann ca 10 cm hinter deinem zündschloss eine steckverbindung finden. es kann sein das diese in schaumstoff eingepackt ist wie bei meiner. dort packst du das T stück zwischen.
so weit ich das weis ist es normal das auf der verpackung nicht drauf steht das es für die ma70 ist. es gibt dennoch 2 einmal bis 1990 glaube ich und dann ab 90. Ich glaube die stecker hatten sich geändert.
versuch mal das Harness da zwischen zu bekommen wenn die stecker nicht passen hast du das falsche geholt und musst dir das jeweils andere besorgen
LG
Toshi
Alt 07.02.2010, 23:16   #7
da ist ein schwarzer stecker. 2reihig, ca. 8-10 pins.
der stecker am ende von switch igniton 84450. links mitte. da muss das harness zwischen. das kabel geht dann weiter in eine weiße kunststoffbox. diese hält kabel vor, wenn man die lenksäule herauszieht. die box sieht man in der abbildung links unten.
Geändert von Formi (07.02.2010 um 23:25 Uhr).
Alt 07.02.2010, 23:22   #8
supra_driver
der Stecker der so ähnlich aussah war direkt über dem ''Luftrohr'' das von der Mittelkonsole rüber zur linken Seite verläuft.
Alt 07.02.2010, 23:27   #9
ja, der ist das
Alt 07.02.2010, 23:29   #10
supra_driver
Ok werde morgen Abend nochmals schauen. Und wen ich ihn nicht finde sollte es wohl nicht sein und ich werde mir das andere Harness besorgen. Denn dann wird es der schwarze Stecker sein den ich gemeint habe. Tja Schade.
Alt 07.02.2010, 23:38   #11
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Es gibt eigentlich nur 2 mögliche Varianten, vorher 8-Pin (TT-1) anschliessend 10 Pin (TT-3). Gewechselt wurde ~90. Toyota hat damals offenbar dieselben Zündschlösser Serieübergreifend verbaut - daher sind Celica, MR2, und MA70/JZA70 identisch. Also nicht verwirren lassen wenn da was anderes drauf steht..
Sowas müsstest du nun also vor dir liegen haben?
Der Kabel mit dem Stecker läuft praktisch paralell zur Lenksäule und liegt schätzungsweise rund 20cm "unter" dem Zündschloss
Alt 07.02.2010, 23:43   #12
supra_driver
Ja bei mir steht auch tt-3 drauf. Werde morgen abend nochmals schauen und sonst mache ich mich auf die suche nach dem richtigen
Alt 08.02.2010, 08:44   #13
floetenjo
Anscheinend brauchst Du ja nur auf das Baujahr Deines Supra gucken, und weißt ob der TT3 paßt.
AVC-R anschließen.....aber wie??? Wachmann Tuning 20 11.05.2011 14:06
HKS Turbotimer Harness 1987-1990 DiamondKFZParts Biete 6 10.09.2009 09:57
Teile für Einbau HKS EVC 2 w.w. Suche 2 29.05.2008 19:09
Einbau SAFC II und HKS FCD Manuel89 Tuning 13 09.11.2007 17:21
Probleme beim Einbau des elektr. KONI Fahrwerkes Knight Rider Tuning 6 03.04.2003 19:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
