#1 |
Hab nun auch beschlossen um zu bauen
Sooooooooooo, nun ist ernst aus der Sache geworden, beim Reisbrennen 2010
zu gewinnen, gegen die Skylines und MKIV. Es kommt ein neuer Motor bei mir rein und der steht schon bei mir in der Halle. Mit Hilfe von Torsten (@ GM Turbo) ist der Block jetzt fertig. Block neu gebohrt und gehohnt Wiseco Kolben 83,5 Crower Pleul ACL Racing Lager Toga High Volume oil Pumpe Komplettes ARP Bolzen Set Die üblichen Sachen geplant und geläppt und gebohrt BC Ventifedern und Titan Teller BC Nockenwellen 264´ Das Setup aussen rum verrate ich noch nicht ![]() Das geht dann demnächst schneller http://www.myvideo.de/watch/5138744/...Heidbergring_5 Geändert von Roger330 (05.02.2010 um 01:00 Uhr). |
#4 |
AW: Hab nun auch beschlossen um zu bauen
bin schon gespannt was draus wird. dein block war zusammen mit einem block von mir beim instandsetzer zum bohren und hohnen. nur ist deiner schon fertig ,meinen muß ich noch zusammenbauen.
![]() Hatte sonntag leider keine zeit als du zum abholen vom fertigen block da warst, sonst hätten wir uns da getroffen und bißchen geklönt... die grundsubstanz ist auf jeden fall bei dir schon mal gegeben das was fettes draus wird, nette sachenn haste da von torsten einbauen lassen, bin mal auf das endergebnis gespannt. gute innereien haste dir auf jeden fall ausgesucht! den rest wird man bestimmt hier erfahren?
#7 |
roger du schlimmer finger.............
mein gott,wieviel mk4/skyline driver werden sich danach hintern zug schmeissen......................
kann von niemanden überholt werden." |
#8 | |
7M-GTE weil mit einem Durchmesser von 83,5 würden die Kolben im 2JZ- Block nur rumklappern
#11 |
Bin 2010 damit leider nicht fertig geworden. Als der Motor draussen war, hab
ich dann erstmal den Motorraum ganz kahl gemacht und neu lackieren lassen. Dann kam noch ein neuer Alu Kühler rein und ein grosser Ladeluft- kühler mit 2,5" Alurohren, Breibandlambda, Blitz Boostcontroller und Greddy Ultimate. Mittlerweile läuft das jetzt alles, bin damit aber noch nicht auf der Strasse gewesen. Zur Zeit steht die Supra wieder beim Lackierer, ich will den kompletten Vorderwagen neu lackieren lassen |
#12 |
jaja,steinschlagschäden ab 300 tun schon weh.............
| Aktive Benutzer in diesem Thema: 6 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 6) | |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| How-to: Wie man eine vergammelte Antenne wieder in Schuss bekommt. | hirni | Technik | 9 | 08.07.2009 18:25 |
| Nun hab ich auch eine | Bimo | Sonstiges | 18 | 18.06.2008 09:28 |
| Eine vergammelte Antenne reparieren | hirni | Technische FAQ | 0 | 21.03.2008 18:42 |
| Motorenlager selber bauen | Dark Shadow | Technik | 10 | 15.12.2007 19:36 |
| Nun sind wir zu dritt | Pit | Off Topic | 2 | 06.07.2007 16:52 |
