Alt 20.01.2010, 00:40   #1
Rino
Benutzerbild von Rino
PC über HDMI mit TV verbinden
So jetzt frag ich mal was, was nicht mit der Supra zu tun hat:
Hab mir heute ein langes HDMI 1.3b Kabel gekauft (5 m) und versucht, es mit meinem LCD TV zu verbinden. Leider bis jetzt ohne Erfolg. Auch alle möglichen Foren schreiben keine wirkliche Lösung.
Grafikkarte ist die ATI HD4850 und der Fernseher ist der Samsung LE40S81b, Betriebssystem ist Windows7 32bit.
Das ganze hab ich über den mitgelieferten DVI -> HDMI Adapter angeschlossen (also original ATI).
Lustigerweise habe ich beim Booten ein Bild. Das ist allerdings anstatt dem schwarzen Hintergrund, rot und wenn das "Willkommen" Bild von Windows erscheint, wird der TV wieder schwarz.
Hab schon alle möglichen Einstellungen versucht, aber bis jetzt hat nichts geholfen.
Gibts hier jemand im Forum, der mir helfen kann?
Alt 20.01.2010, 09:02   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: PC über HDMI mit TV verbinden
Ev musst Du auf dem PC den 2ten Bildschirm einstellen.
Ich habe meinen Läppy (mit Vistascheissbillgatesistdoof) mit Beamerkabel am Sony Flatscreen.
Funzt Top!
"Systemsteuerung" - "Anpassung" - "Anzeige", da kannste den 2ten Screen anwählen.
Ma kukken.
Supra-Klinik
Alt 20.01.2010, 10:33   #3
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kann es sein, dass irgendwo in den Einstellungen der DVI Ausgang abgeschaltet ist? Oder eventuell mal den Treiber aktualisieren...
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 10:56   #4
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Jo, im Controllpannel der GraKa müsstest du irgendwo 720p/1080i aktivieren können.
Wenns danach nicht will könnte es noch sein dass die Auflösung nicht passt, bzw. der TV diese nicht unterstützt. -> Mit kleiner Auflösung starten
Alt 20.01.2010, 12:14   #5
monthy
Benutzerbild von monthy
monthy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Welcher Art Monitor hängt denn am PC ?
Wenn analog wirds' regelmäßig nichts mit der gleichzeitigen Anzeige.
Die meißten Karten können analog und digital nicht gleichzeitig ausgeben sondern entweder...oder...
monthy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 13:41   #6
Sarti
Sarti befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab auch eine 4850 und bei mir gings sofort Plug&Play an einem Philips TV. Damit das Bild korrekt angezeigt wird muss der HDMI Port beim TV allerdings auf PC-Modus geschaltet sein. Schau mal im Handbuch vom TV nach.
Sarti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 18:03   #7
m0e
[NSH]m0e
Benutzerbild von m0e
m0e befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ist ein Aktueller Catalyst Treiber drauf, ansonsten zieh den HDMI stecker während Windoof läuft noch mal wieder raus und steck ihn wieder rein.
in der regel sollte der Bildschirm sofort erkannt werden, bei mir (HD4870 und toshiba regza) wurde das gerät sofort im Control Center erkannt, und das Bild wurde dargestellt.
"if a diesel doesn't make noise and black smoke you aint chucking enough fuel at it"
m0e ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 00:17   #8
Rino
also aktueller catalyst treiber ist aktiv. pc modus ist auch beim fernseher aktiv. einstellungen im catalyst treiber sind alle ausprobiert. 720p auflösung ist eingeschaltet. als normaler tft ist per dvi ein iiyama pc bildschrim dran, der auch ohne probleme funktioniert
der tv wird ja erkannt, aber nur das booten bringt ein bild...sonst nicht.
kann es nicht vielleicht sein, dass der samungs tv nicht mit der ati karte harmonieren will?!?!
Alt 21.01.2010, 12:57   #9
m0e
[NSH]m0e
könnte höchstens sein, dass die eingestellte Bildfrequenz nicht mit dem bildschirm übereinstimmt.
LCD TV haben denk ich mal weniger Hz als ein PC Monitor, also bei meinem isset jedenfalls so
Alt 21.01.2010, 13:23   #10
Stell die GrKa mal auf 640X480 bei 60HZ. Sieht warscheinlich Scheiße aus, aber vielleicht hast du dann unter Windows ein Bild. Dann kannst du dich langsam hochtasten in der Auflösung. Die Frequenz würde ich erstmal bei 60Hz lassen.
Gruß Frank
Alt 21.01.2010, 17:24   #11
Sven-HH
Benutzerbild von Sven-HH
iTrader-Bewertung: (15)
Mit ner 4870 klappte es bei mir an nem Panasonic bestens.
In Treibermenu den 2. Bildschirm aktiviert und Manuel angewählt.
Alt 21.01.2010, 18:54   #12
Rino
Also ich habe wirklich ALLE einstellungen versucht, die machbar sind. Geht nicht...640x480 kann ich garnicht einstellen, so wenig wird mir garnicht angezeigt. fängt erst bei 800x600 an und da kommt auch kein bild. 60hz ist standart, habs auch mit 50hz versucht, geht aber auch nicht.
jetzt hab ich mir ein 5m vga monitor kabel gekauft. da hab ich ein bild. ist aber halt auch nicht optimal. hdmi wäre besser...
Alt 22.01.2010, 00:03   #13
monthy
schau mal hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-145-1855.html
Da hat einer das gleiche Problem und es wird auf diese Adapter verwiesen:
http://www.hifi-forum.de/extURL.php?...7/fk3yc49a.jpg
Der linke soll nicht funktionieren, evtl. ist es ja Dein Modell ?
Alt 22.01.2010, 07:50   #14
Rino
japp, genau das ist mein mitgelieferter adapter. dann werd ich mir mal diesen anderen besorgen. danke für die hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
