Alt 31.12.2009, 22:18   #1
DirtyDan
DirtyDan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
FCD nur über HKS oder...
gibt es auch ne Möglichkeit, den Fuel Cut mit ner Handgeschnitzten Möglichkeit zu umgehen? Ich frage deshalb, weil bei meinen Lancias kann man verschiedene Drosselungen durch Bastellösungen wie z.B. auf Dauerplus legen , umgehen. Über Vorschläge würde ich mich freuen.
Gruß aus Hannover
DD
Am Öl kann der Motorschaden nicht gelegen haben, war ja keins mehr drin.....
Lancia Thema 3,0 V6 Leistungsgesteigert
Lancia Thema 2,0 16vTurbo SW - 1,4 Bar Ladedruck - ex Alitalia-Kugelgelagerter 35er Turbolader, WAES
Lancia Thema 2,0 8v - 1,4 Bar Ladedruck- GTR Lader
Lancia Delta Integrale 16v
Fiat Uno Turbo 1,4 Racing - Rallyeaufbau
Fiat Tipo 2,0 GT Leistungsgesteigert,Kunststoffkarosserie
Suzuki Bandit ex 600er, mit 18 Jahren auf 1200er Umgebaut
Cagiva Freccia 125 RR- 34 PS
DirtyDan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2010, 13:55   #2
AW: FCD nur über HKS oder...
Der Fuelcut wird bei der MKIII Turbo über das LMM-Signal ausgelöst, das an die ECU geht. D.h. es gibt keine separate Signalleitung, einen Drucksensor o.ä., sondern die ECU überwacht die über den LMM gemessene Luftmenge und sagt sich irgendwann "ups, das ist zu viel, da stimmt was nicht, also schalte ich mal eben die Benzinzufuhr/Zündung ab, um Schlimmeres zu verhindern".
Das Signal, das der LMM liefert, ist ein Rechtecksignal; je höher die gemessene Luftmenge, desto höher die Frequenz. Abhängig von Frequenz und Drehzahl wird durch die Motor-ECU der Fuelcut ausgelöst.
Ein FCD verhindert einfach, dass vom LMM eine auffällig hohe Frequenz an die ECU weitergegeben wird, sodass die ECU ab einem gewissen Level nicht mehr mitbekommt, dass noch mehr Luft durch den LMM geht.
Das kannst du aber theoretisch auch mechanisch hinauszögern, wie es beim Einsatz eines Lexus-LMMs gemacht wird: man lässt durch eine separate Öffnung anteilig mehr ungemessene Luft zum Motor durch, sodass die LMM-Elektronik bei gleicher effektiver Luftmenge weniger misst. Nur weiß dann eben die ECU nix mehr von der zusätzlichen Luft, das musst du dann einspritz- und zündungstechnisch irgendwie kompensieren. Beim Lex-Riemer-Upgrade wird das durch entsprechend größer dimensionierte Einspritzdüsen gemacht.
Alt 01.01.2010, 15:51   #3
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
sehr schön erklärt
HKS FCD Type A Spoon Biete 1 08.10.2009 10:20
HKS FCD Probleme mad Technik 3 26.08.2008 21:08
HKS S-AFR, FCD und Dampfrad SUPRA-MICHI Biete 7 21.02.2006 20:24
HKS FCD in Supra Max_ Supra Sonstiges 1 10.09.2005 19:57
Schnauze voll (HKS FCD)... antibrain Technik 1 30.01.2003 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
