Alt 25.12.2009, 14:38   #1
Frage zum Getriebeölstandssensor bei MT
Also ich hab ein MT Getriebe an meinen Motor geflanscht, jetzt wollte ich im zuge des neuen Motors auch gleich das Getriebeöl neu einfüllen...
Jetzt hat das Getriebe nen Ölstandssensor, was ich so noch nie bei ner MT gesehen habe.
Das dumme ist das Kabel ist oben nur lösbar und da komme ich nicht mehr hin.
Raus schrauben geht nicht mehr, weil kurz bevor der Sensor draußen ist ist das Kabel so verdreht das es nicht mehr weiter geht ohne das ich das mit bissl Kraft mach und ich will das Kabel ja nicht abreißen.
Jetzt mal ne Frage, ne direkte Leuchte gibts da ja für nicht, wie zeigt ne MT dann an das zu wenig Getriebeöl drinnen ist?
Motor Kontrollleuchte?
Wer hat denn so nen Sensor drinnen, ich für meinen Teil kenne das noch nicht.
Das geht übrigens dann an den kleinen weißen Stecker vorn beim Anlasser, der normalerweise immer frei bleibt und nicht belegt wird.
Sogesehen hat mein MT 2 dicke runde und den kleinen weißen Stecker.
War das dann mal ne Ami MT, oder wo wurden diese Ölstandssensoren verbaut?
Hab halt leider den Überblick bei mir verloren. Hab 4 MT Getriebe rumliegen und hab halt eines davon reingebaut, weiß aber nicht mehr wo welches drinnen war.
Was ja ansich schon schlecht ist weil eines ließ sich nur noch schwer schalten und das andere hatte keine Synchronringe mehr. 2 waren noch gut.
Ich schütte jetzt halt mal langsam rein und guck ob irgendwo n Licht aus geht wenn der Motor aus is und die Zündung eingeschalten is.
Frank
Geändert von Dark Shadow (25.12.2009 um 14:48 Uhr).
Frage zu EGT-Sensoren svenska Tuning 1 26.12.2008 14:52
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 16:04
Frage zum Apexi Multichecker Venom1981 Off Topic 0 17.07.2006 00:38
Frage zum Auspuff der Supra svenska Technik 0 02.06.2003 01:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:39 Uhr.
