Alt 16.12.2009, 19:52   #1
bear_
Benutzerbild von bear_
abartiger Verbrauch an meinem 4A-FE
servus
hab gestern beim tanken nicht schlecht gestaunt:
329km gefahren --> 36 Liter getankt !!!
das war jetzt aber das erste mal, sonst begnügt er sich mit 6.5 - 7 !
kann das an der aussentemp. liegen ???
das auto läuft völlig normal. springt gut an, hat "kraft" etc.... alles tiptop
einer ne idee ?
grüsse
ps: ist ein corolla liftback 1.6 bj.91
http://www.bear-industries.ch
Alt 16.12.2009, 19:54   #2
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: abartiger Verbrauch an meinem 4A-FE
undichte kraftsoffleitung? riechts nach benzin?
Alt 16.12.2009, 20:10   #3
Scorpio
Scorpio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
H
kontrollier mal den Ölstand..
Hab im Colrolla Tercel auch den 4A-FE drin und mich auch über hohen Sprit verbrauch gewundert da war nur noch an der Spitze vom Peilstab etwas Öl drin.
Öl drauf und verbrauch ging wieder runter.
Mfg Stefan
Scorpio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 20:27   #4
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
färste viel kurzstrecke?
bein den momentanen temps wird das gemisch stark angefettet bei kaltem motor... da verdoppelt sich derverbrauch leicht bei kurzstrecke
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alt 16.12.2009, 22:46   #5
bear_
@Stephan89 :
absolut nix zu riechen !
@Scorpio
hab erst Öl nachgefüllt.... war vorher und nachher gleich der verbrauch...
das wirds dann wohl sein, gerade eben weil ich auch fast nur kurzstrecke fahre... also nix lambdasonde defekt oder so ?
na dann, dankeschön
Alt 17.12.2009, 00:59   #6
hab den 4a-fe in einer 99er corolla e11.
der braucht ca. 8-9l z.zt. bei kurzstreckenbetrieb (max. 10km am stück).
aber selbst bei 2h dauervollgas (tacho 190-200) säuft der net mehr wie 9-10l.
im sommer so 7-7.5l/100km.
find Deinen verbrauch schon hoch.
schon standardsachen wie kerzen, luffi usw gecheckt?
Alt 17.12.2009, 07:21   #7
poffmoff
kommt immter drauf an was man als kurzstrecke bezeichnet.. bei 10 km (hab ich auch etwa als arbeitsweg) läuft der motor ja doch ne weile ohne kaltstartanreicherung... bei z.b 2 km siehts da anders aus... als ich ma bei dauernden - graden nur jeweils knapp 1 km gefahren bin hatte ich auch nen abartigen verbrauch.
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 17.12.2009, 09:14   #8
ich hab im Moment mit meinem 5er nen Verbrauch von um die 20 Liter. Wenn ich keine Extra-Touren mache fahre ich 5 min. zur arbeit und abends zurück. Da ist der Motor noch gar nicht warm wenn ich da bin. Das Auto läuft sonst mit um die 12l/100km.
Alt 17.12.2009, 12:48   #9
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn der motor dann komplett warm gelaufen ist müsste er dann doch eigendlich weniger verbrauchen, wenn die Kalte luft in den Turbo zum Motor kommt oder?
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2009, 12:56   #10
lukas85
Turbo? Welcher Turbo?
Alt 17.12.2009, 12:59   #11
lenny
jetzt nicht auf dem Toyota, rede vom normalen Turbo Diesel egal welcher
Alt 17.12.2009, 13:53   #12
lukas85
Die Rede ist hier von einem Toyota 4A-FE. Das ist ein Benziner Sauger, kein Turbo und kein Diesel.
Zum Thema:
Ich finde den Verbrauch auch relativ hoch.. Ich hatte den Motor im Carina II gefahren, der Verbrauch lag um 8 Liter, Sommer wie Winter (Automatik, Schweizer ).
Ich hatte aber auch mal nen Verbrauch um 10 Liter, da war eine Unterdruckleitung defekt, das äusserte sich hauptsächlich im Verbrauch. Ganz selten hatte er sich dann aber auch beim Gasgeben verschluckt, gerne nach längerer Standzeit (2 Tage+).
Neben den Tipps von Formi wären also die Unterdruckleitungen auch eine Prüfung wert.
Alt 17.12.2009, 18:45   #13
poffmoff
am besten fahrste mal an nem wochenende oder so nen ganzen tank am stück.. wen du dan wieder auf die gewohnten werte kommst ist alles i.o, ansonsten is was hinüber...
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Alt 17.12.2009, 18:48   #14
warum kommt keiner auf die Idee mal den Fehlercode auszublinken oder wenigstens die Lambdasonde auf Regelspannung hin zu überprüfen bei warmen Motor???
Dazu langtn Baumarktmultimeter voll aus.......
Alt 17.12.2009, 18:50   #15
poffmoff
das würd ich machen nach dem eben von mir genannten vorgehen aber vorher sicher nich... die chance das man mess oder denkfehler macht und sich so verunsichert is meinens erachtens zu gross.
Supra Mk3 Turbo MT
Subaru Legacy
Stark veränderter Öl Verbrauch Eclipse Technik 53 07.11.2009 18:20
Verbrauch mit 550er ? viel zu hoch icedreamer Technik 13 07.11.2008 21:09
Ultra Verbrauch - aber warum? Sawyer Technik 26 25.08.2008 20:45
Verbrauch reduzieren , aber wie?? phill Sonstiges 50 21.05.2008 16:30
verbrauch senken? Sawyer Sonstiges 57 06.01.2007 15:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:47 Uhr.
