Alt 10.12.2009, 10:15   #1
Sohmsen
Benutzerbild von Sohmsen
Sohmsen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo ertsmal... und das ist der Plan
Also ich komme aus der schweiz aus der Nähe von Schaffhausen .
bin seit ca. 1 Jahr stolzer besitzer einer 88er Turbo schweizer ausliefeung 7M-GTE MT
mit 107000km in einwandfreiem Zustand.
dann eines schönen tages qualm rauch und so ....Kopfdichtung... zu ihrer entschuldigung: ich habe sie mit zwei imprezas und einem type R Civic durch den Schwarzwald geprügelt ... war wohl etwas viel für die alte Dame ...
naja lange rede kurzer sinn...ich machs wieder gut.
kompleter neuaufbau
nun kommt ihr ins spiel ...
die ganzen instandsetzungs sachen werden fachmännisch gemacht..
und nun zum setup: mich interessiert ob jemand erfahrung mit einer 9:1 verdichtung in kombi mit 304er nokkenwellen und 750ccm düsen und einzelzündung hat ?
die steuerung wird komplett frei programierbar ...AEM...
den kopf werde ich nur polieren und mit starkeren federn und teller ausrüsten.(der stabilität wegen)
besten dank für eure Anregungen
Dateityp: jpg SNC00342_1000x750.jpg (141,0 KB, 44x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00335_1000x750.jpg (137,7 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00239zens.jpg (105,9 KB, 51x aufgerufen)
work in progress...
Sohmsen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 10:33   #2
AW: Hallo ertsmal... und das ist der Plan
Moin und hallo erst mal.
Viel Spass bei uns verrückten.
Lese Dich doch bitte erst mal durch die Suchefunktion.
Mit Deinem Plan bist Du nicht so richtig in der Spur.
Düsen-Nockenwellen und Zündung, dieser Plan liest sich
so als wenn es für ein Sauger gedacht ist.
Was hast Du Dir Leistungsmäßig so als Ziel gesetzt?
Alt 10.12.2009, 10:42   #3
Sohmsen
logo meinte nur ob jemand diese combi fährt...in nem Turbo ich weis sehr hoch verdichtet...
der rest wird wie folgt :
Wiseco kolben geschmiedet verdichtung steht nochnicht fest
carillo pleuel in H Form
speziel beschichtete lagerschalen
feingewuchtete welle
block gehont geplant geläpt und paralelisiert kopf das gleiche...
HKS Stopperdichtung dicke je nach verdichtung
Zünding und steuerung complett Custom
Benzin system ebenso
garret gt30 60/1( hofendlich ...teuer teuer..)
um nur einige details zu nenen will auchnicht alles pulver verschiessen
work in progress...
Alt 10.12.2009, 11:29   #4
auf dem papier kannst du verschießen soviel du willst.
was dabei rauskommt, sehen wir dann auf meinem dyno oder aufm track!
Bis dahin gutes gelingen, wenn du hilfe brauchst, in deiner nähe wohnen ein paar gute leute.
Alt 10.12.2009, 12:58   #5
Hast Deine Periode?
Sei mal ein böschen net zu unserm neuen.
Und außerdem, der Moserhannes hier bin ich
Alt 10.12.2009, 13:31   #6
Hast Deine Periode?
ich bin ned nett! ok?!?! ausserdem hab ich ihm meine hilfe angeboten! also!
Alt 10.12.2009, 13:32   #7
Sohmsen
kein problem ....bin ja nicht aus zucker...aber so ein tracktest rockt prinzipiell!
work in progress...
Alt 10.12.2009, 13:33   #8
btw: was hast du mit dem Auto vor? möglichst schnell auf 120 beschleunigen? 1/4 meile oder rundkurs? oder einfach aufkleber auf der türe herumfahren?
bin mir sicher du kommst auch mit weniger aufwand an dein ziel.
Alt 10.12.2009, 13:46   #9
Sohmsen
wenn du so fragst sollte der Schwerpunkt auf dragracing liegen
ich ziele so auf 2-2.2 bar mit mit serien verdichtung sollten das bei eher leichten innereien so 600-650 (nach meinen infos mit 272er nokken) pferde sein ...
und dann stellt sich mir die frage nach einer hoheren verdichtung ...
mit noch schärferen wellen wird es obenrum zimlich rabiat... hoffe ich darum die frage nach Erfahrungen mit so hohen verdichtungen... denke es wird sich an der belastungsgrenze bewegen
work in progress...
Alt 10.12.2009, 14:00   #10
warum baust du nicht gleich nen 2JZ rein? das kommt um welten günstiger und läuft. bis dein plan sauber abgestimmt ist vergeht viel zeit und geld
Alt 10.12.2009, 14:10   #11
Sohmsen
danke für die info ist mir noch garnicht aufgefallen ...
work in progress...
Alt 10.12.2009, 14:18   #12
Sohmsen
ne schon klar das es ein riesen aufwand ist ... die vor und nachteile der beiden Motoren wurden ja schon durchgekaut ... ich will beim 7M-GTE bleiben ...
nichts für ungut
work in progress...
Alt 10.12.2009, 14:29   #13
lenny
Benutzerbild von lenny
lenny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wo wurden die denn durchgekaut? würde mich mal interessieren Vor und Nachteile des 2jz und 7mgte
lenny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2009, 14:33   #14
Australis
Benutzerbild von Australis
Wenn es um Standfestigkeit und Power geht würde ich dem 2JZ immer den Vorzug geben... Dem 7M wenn es um Seriennähe gehen soll...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 10.12.2009, 14:36   #15
Naja, für's Leistungstuning liegen die Vorteile des 2Jz schon auf der Hand:
- Ist von sich aus schon standfester
- Mehr Leistungreserven
Nachteil ist, er muß erst mal ins Auto rein.
Beim 7M mußt du erst mal nen gewissen Aufwand betreiben, bis der die Leistung auch aushält.
Von daher: Wenn ich Leistungen von 600 PS auwärts anstreben würde, würd ich nen 2JZ nehmen.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
jemand mit plan nähe 30938 Burgwedel? Goorooj Sonstiges 2 20.05.2005 10:25
der hat keinen plan was er verkauft... -Christian- Auktionen 19 23.12.2004 16:20
wer hat Plan von der Motorsteuerung??? IronEagle Technik 18 07.07.2004 17:57
Hat jemand Plan wegen ner Firewall? Vla Sonstiges 35 17.10.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
