Alt 01.12.2009, 16:10   #1
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
Grössere Einspritzdüsen in D beziehen
hallo Supraristie,
mich würde mal interessieren ob und wo man in D grössere Einspritzdüsen beziehen kann..
Hintergrund dessen ist zum einen das ich meine 880 er niemals erhalten habe und meine flocken futsch sind .....und zum anderen bei so einem filigranen bauteil gerne auf den hiesigen markt zurück greifen würde, is ja nicht das erste mal das da was nicht 100 % war...Gibts da was ??
Die nächste frage die sich mir auftut wäre ob es nur einige bauformen gibt und die dann bei dem ein oder anderen hersteller passen oder sind die grösserern düsen auch immer Fahrzeugbezogen
Danke schonmal für eure hilfreichen tipps und links
Alt 01.12.2009, 16:37   #2
AW: Grössere Einspritzdüsen in D beziehen
Wenn du im Supramania angemeldet bist, dann such dort mal nach Injector und Bosch oder Siemens.
Es gibt deutsche Düsen, die bei unseren Omas passen - und die sind garnichtmal soooo teuer.
Aber ich müsste auch erst danach suchen, um 100% sicher zu sein.
Alt 01.12.2009, 17:05   #3
supradiabolo
....würde mich sehr freuen david, wenn du das für mich nochmal recherchieren würdest
Alt 01.12.2009, 19:13   #4
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Habe neue 865ccm/3 von Siemens mit passender Fuelrail (umgebaute org) für 7M zu verkaufen, wenn du intresse hast einfach PN
Alt 01.12.2009, 19:30   #5
Moin Guido,
also Siemens baut passende Düsen, siehe hier -> http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyot...126201007r5397
Frag doch mal bei einem fähigen Zubehörspezi in deiner Gegend nach Düsen mit diesen Specs (am besten Katalog kopieren lassen).
Alt 02.12.2009, 10:11   #6
Ich sage jetzt nicht woher das Zitat ist, ich bin mir aber ziemlich sicher das eine hier handelsübliche Siemens/Bosch-Düse NICHT passt. Ich lass mich gern vom Gegenteil überzeugen.
Read Carefully: This Siemens injector set was custom milled from a brand new set of U.S. spec injectors to specifically fit the 7MGTE Toyota engine. They are delivered with the proper rubber grommets and a set of electrical connector adapters for plug-in conveinence to your existing wiring harness - no soldiering or crimping wires.
Deswegen steht in Jörgs Post auch
Alt 02.12.2009, 11:31   #7
supradiabolo
....danke <jörg> für dein angebot,...hätte da schon lieber was pnp.....
.....versteh halt nur nicht warum es in amiland etc. alles mögliche gibt und hier halt garnix....sind die grösseren evtl. alle aufgebohrte Stock düsen oder wie verhält sich das??
Alt 02.12.2009, 11:56   #8
SupraJoerg
@supradiabolo
ist PNP es passen die org. Benzinleitungen dran, einzig die Stecker müssen umgelötet werden, kann ich dir aber machen wenn du mir deinen Kabelbaum schickst.
Alt 02.12.2009, 12:47   #9
supradiabolo
@jörg:...kannst mir ja mal deine nummer via pn schicken, dann quatschen wir mal kurz
Alt 02.12.2009, 12:54   #10
gibt verschiedene Möglichkeiten das zu machen. Eine Variante ist das "Aufbohren" von Original-Düsen. VENOM macht sowas. Ist aber nicht die ultimative Lösung. Die zweite Variante ist: Düse eines anderen HErstellers mit der gewünschten Flussmenge suchen, die mechanisch (außen) einigermaßen passt. Die wird dann umgebarbeitet (außen abdrehen oder ähnliches) oder die Fuelrail wird entsprechend angepasst. Damit bleiben die Innereien der Düse unangetastet.
Ich würde den Düsensatz vom Jörg auch nehmen wenn Guido die nicht will.
einspritzdüsen maße supramanny Technik 0 25.10.2009 23:27
Einspritzdüsen von 7mgte an 3sge RedMk3 Technik 6 19.04.2006 21:08
Einspritzdüsen Wachmann Technik 11 17.02.2006 17:19
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
