Alt 29.11.2009, 18:09   #1
DirtyDan
DirtyDan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage zu Anzugswert ZKD...
Muss hier leider einen neuen Fred eröffnen, da sich mir nach der "SUCHE"-Suche folgendes nicht erschließt: Es wird empfohlen, die ZK-Schrauben bei länger abgestellten Fahrzeugen auf 98 NM nachzuziehen. Ich habe jetzt Schäden mittels Indikatorflüssigkeit und Ölanalyse ausgeschlossen, des weiteren habe ich genau das beschriebene Blubbern beim Anlassen hinter dem Armaturenbrett. Ausgewaschen ist auch kein Zylinder, da ich den Kreuzschliff und den Zustand mittels Endoskop und Lichtquelle geprüft habe. Ich möchte jetzt wissen: Kann ich die Kopfschrauben in den beschriebenen drei Schritten Nachziehen, obwohl die Dichtung ja bereits verbaut ist??
Sollte ein Schaden resultieren, wärs zwar schade, aber dann verbaue ich eine neue ZKD....
Ich bitte um Mithilfe...
Gruß mit Öligen Händen
DD
Am Öl kann der Motorschaden nicht gelegen haben, war ja keins mehr drin.....
Lancia Thema 3,0 V6 Leistungsgesteigert
Lancia Thema 2,0 16vTurbo SW - 1,4 Bar Ladedruck - ex Alitalia-Kugelgelagerter 35er Turbolader, WAES
Lancia Thema 2,0 8v - 1,4 Bar Ladedruck- GTR Lader
Lancia Delta Integrale 16v
Fiat Uno Turbo 1,4 Racing - Rallyeaufbau
Fiat Tipo 2,0 GT Leistungsgesteigert,Kunststoffkarosserie
Suzuki Bandit ex 600er, mit 18 Jahren auf 1200er Umgebaut
Cagiva Freccia 125 RR- 34 PS
DirtyDan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2009, 19:00   #2
AW: Frage zu Anzugswert ZKD...
Dazu bekommst du keine eindeutige Antowrt, manche halten nachziehen für gut, andere nciht.
Ich persönblich halte nix davon, weil wenn's dicht is, dann isses dicht, dann muß man nix nachziehen und wenn's schon durchbläst, dann rettest du damit auch nix. Zumindest nicht für lange.
Schau erst mal, ob dein Kühlsystem richtig befüllt und entlüftet ist.
Alt 29.11.2009, 19:11   #3
DirtyDan
Wie sollte die Supra entlüftet werden?
Alt 29.11.2009, 19:33   #4
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
heizung auf volle pulle lüftung ein und n stück fahren, sollte dann nach n paar kilometer aufhören zu blubbern.
Alt 29.11.2009, 20:00   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
es sei denn das Heizungsventil ist hin das kann es auch sein. du musst das Gebläse dazu nciht anmachen nur den regler vollkommen auf warm stellen um den großen kreis durch den wärmetauscher aufzumachen.
ob dabei die lüfter laufen oder nciht ist egal
ich hatte es auch mein Heizungsventil an der Spritzwand hatte es gehimmelt
LG
Toshi
Alt 29.11.2009, 20:37   #6
DirtyDan
Genauso hatte ich es auch gemacht, mir gings eher daum, ob die Supra mehrere Entlüftungsstutzen hat, die man aufdreht, Kühlmittel einfüllt und die Stutzen nach Wasseraustritt verschließt. Mein Thema 2,5 Tds hat 4 davon....
Danke für die Infos
Alt 29.11.2009, 20:37   #7
Der Vorgang im Einzelnen:
1 .Kühler füllen, Ausgleichsbehälter bis MAX füllen.
2 .Motor starten, warm fahren, dabei Heizung auf warm stellen.
3. Abstellen, abkühlen lassen, Füllstand im Kühler prüfen, ggfs. nachfüllen (auch den Ausgleichsbehälter wieder auf MAX).
4. Punkt 1 - 3 so oft wiederholen, bis der Kühler voll und der Füllstand im Behälter konstant bleibt.
ZKD Schaden Frage danielMA70 Technik 9 28.07.2007 17:11
ZKD!!!! NightDriverXY Technik 47 25.07.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:11 Uhr.
