Alt 15.09.2009, 23:41   #1
Toyota Supra
Benutzerbild von Toyota Supra
Unhappy Expansionsgefäss überläuft
Weis jemand was das sein kann. Bei meiner MkIII überlauft das Expansionsgefäss nach jeder Fahrt . Hab schon etwa 3 mal einen CO2 Test gemacht waren aber alle I.O., Beim starten und bei der Fahrt kommt auch kein weisser Rauch aus dem Auspuff.Hab auchschon den Kühler getauscht aber ohne erfolg.
Heute wollte ich den Thermostat konntrolieren war aber keiner mehr vorhanden, an dem kanns ja nicht liegen.
Also meine Frage, was kann das Problem sein?
Gruss
Toyota for ever!
Alt 15.09.2009, 23:43   #2
AW: Expansionsgefäss überläuft
Kühlerdeckel?
Und ein Thermostat würd ich schon einbauen, das hat auch seinen Sinn.
Alt 15.09.2009, 23:59   #3
dogbony
Benutzerbild von dogbony
hast du auch den richtigen Kühlerdeckel. Gibt 2 verschiedene.
Alt 16.09.2009, 09:52   #4
Supra666
Benutzerbild von Supra666
Viskolüfter kontrollieren,wird der Kühler noch richtig kalt im Stand?
Alt 16.09.2009, 09:57   #5
guck mal ob die Dichtung im Behälterdeckel richtig sitzt. Wenn die verdreht ist läufts immer über.
EDIT: Und Kühlerdeckel gehen auch ab und an kaputt. Würd ich pauschal erstmal nen neuen kaufen.
Alt 16.09.2009, 10:10   #6
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Im Ausgleichsbehälter ist ne Dichtung drin? An dem schwarzen Deckel? Oweia... Da hab ich noch nie geschaut. Hab ja das selbe Prob...
Alt 16.09.2009, 10:46   #7
Meckimesser
Ob es jetzt aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters kommt oder 1 cm höher aus dem dafür vorgesehenen Schlauch raus ist doch wurscht. Fakt ist das das Wasser garnicht so hoch kommen darf. Tut es das trotzdem stimmt was anderes im System nicht. Zu heiß oder zu viel Druck im System.
Alt 16.09.2009, 11:21   #8
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
onkel jens befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wasser voll auffüllen, Heizungskreislauf voll aufdrehen und ohne Kühlerdeckel im Stand warmlaufenlassen - falls irgendwo ne Luftblase drin ist.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2009, 11:28   #9
wwwsuprapartsde
iTrader-Bewertung: (83)
Zitat von Toyota Supra Beitrag anzeigen
Gruss
Na dann frag dich mal warum kein Thermostat vorhanden ist
Damit kann man sehr gut kopfdichtungsschäden verschleiern man nimmt ihn raus und schon merkt man nicht das der wagen zu heiss wird... ist bei gebrauchtwagen gang und gäbe wenn man an die schwarzfüsse autos verkauft
Ich wette die kopfdichtung ist durch
Der Weg ist das Ziel...
Alt 16.09.2009, 19:08   #10
Toyota Supra
Kühlerdeckel ist neu und das Wasser fliest beim Expansionsgefäss über den kleinen schwarzen Schlauch raus.
Ich denke nicht da soviel Luft im System ist dass ich nach jeder Fahrt 0,5-1l Wasser nachschütten muss.
Toyota for ever!
Alt 16.09.2009, 19:12   #11
Gut, dann ändere ich mein Voting und sag jetzt ZKD.
Alt 16.09.2009, 19:12   #12
wwwsuprapartsde
Wird die Heizung warm? Gluggert es im amaturenbrett?
Schau nochmal nach lecks... wenn du nichts findest dann kannste deinen werkzeugkoffer holen
Alt 16.09.2009, 19:43   #13
Kühlerdeckel ist neu und das Wasser fliest beim Expansionsgefäss über den kleinen schwarzen Schlauch raus..
schonmal gemacht ?
Alt 18.09.2009, 14:02   #14
stkromm
stkromm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es ist die Kopfdichtung oder gar der Kopf selbst (supraparts hat mir gerade einen Neuen Alten verkauft), das Problem hatte ich nämlich auch, und zwar genau dieses.
Die Lady rotzt über den Ausgleichbehälter bzw. den kleinen Schlauch nach jeder Fahrt Wasser raus und ein Glas Wasser pro Hundert KM bei sehr sehr moderater Fahrweise.
stkromm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2009, 14:12   #15
poffmoff
Benutzerbild von poffmoff
welches ist der richtige? ich hab nen 16psi also ca 1.1 bar drauf... ist das zuwenig oder passt das?
Supra Mk3 Turbo MT
Supra Mk3 Nonturbo AT Targa
Subaru Legacy
Rasen ist was für Gärtner, Geniesser bevorzugen KURVEN
power is nothing without control
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
