Alt 13.09.2009, 19:45   #1
dieselfeind
Benutzerbild von dieselfeind
dieselfeind befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question da passiert eigenartiges...
hätt mal ein problem mit meinem baby
setup gut für 600+
80 er drosselklappe , t70 lader, 750er düsen, rennpumpe etc.. hardwaremäßig alles ok und neu und aufeinander abgestimmt;
nun ists so als ich damals die 582 ps gedrückt hab ist sie tadellos gelaufen- nach dem umbau auf haltbare komponenten wie schmiedekolben usw gibts ein problem ab einer gewissen leistung, drehmoment bzw ladedruck:
lambdawert bis ca 0,8 bar bei 0,7-0,8 also ok danach gehts mit dem lambdawert plötzlich rauf über 1,2 bis 1,4, egal aus welchen gang ich beschleunige-nicht drehzahlabhängig; im teillastbereich rennt sie sauber, im leerlauf auch -der motor nimmt gut auf bis zum abregeln nur eben nicht unter volllast;
hab keine fehlercodes , hks fcd so wie vorher, benzindruck 3 bar, düsen schon getauscht gegen 550er--> gleich, drosselklappenpopti ok, llm ok , zündkerzentausch brachte auch keinen erfolg, zündkabel neu, zündeinheit ok, ladeluftverrohrung abs. dicht, abgastemperatur um die 700 grad max( wird auch nicht heisser wenn lambda steigt...)
am apexi neo kannst auch einstellen was willst - es passiert immer dasselbe ab 0,8 bar
wie gesagt es wurde nichts verändert ausser hardwarekomponenten ( drosselklappe und turbo schwung und riemenscheibe pulverbeschichtung kolben pleuel usw.) aufbau erfolgte auf org verdichtung durch auslitern und berechnung- was kann das sein ? klopfsensorproblem ? masseproblem ( der block wurde gepulvert) wobei die kontaktstellen schon abgeschliffen wurden...
vielleicht fällt euch was ein das ich noch überprüfen sollte...
danke derweil gruß aus tirol rene
dieselfeind ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2009, 19:59   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: da passiert eigenartiges...
so wie sich das liest,scheint deine Lambda-Sonde/Anzeige/Contoler defekt zu sein...
Alt 13.09.2009, 20:07   #3
dieselfeind
das hätte dann aber keine auswirkung auf den motorlauf oder ?- das problem ist nicht die anzeige sondern dass ich das leistungspotential des motors nicht ausreizen kann weil er ab 0,8 bar scheiße läuft ....innovate lc1 is übrigens verbaut..
Eigenartiges Geräusch mit K&N! DK96 Tuning 11 30.11.2003 09:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
