Alt 11.09.2009, 21:08   #1
Epsonator
Benutzerbild von Epsonator
Unhappy Hauptscheinwerfer gehen nicht an
Habe folgendes Problem mit der Elektrik.
Nebler und Standlicht gehen. Die Scheinwerfer fahren ein und aus, wie sie sollten (auch bei Lichthupe) aber das Licht geht nicht an.
Der Vorbesitzer hat sich mit einer Bastelei beholfen:
Am schwarzen Verbindungsstecker von Kabelbaum und Lenkstockhebel (Combination Switch) wird immer Masse durchgeschalten. Er hat die Masse vom Violett-Weißen Draht (Pin 13) (Hauptscheinwerfer an) auf den Rot-Gelben Draht (Pin 10) am Retract Control Relais gelegt.
Fazit: Gibt man Masse auf den Rot-Gelben Draht hinter dem Retract Control Relais, geht das Licht an. Auch Fernlicht und Lichthupe.
Wo sollte ich jetzt weiter nach dem Fehler suchen? Oder spricht jetzt schon alles dafür, dass das Retract Control Relais kaputt ist?
Dabei ist mir gleich noch eine Nichtübereinstimmung mit dem Handbuch aufgefallen: Von Pin 14 am Retract Control Relais zu Pin 14 am Verbindungsstecker des Lenkstockhebels führt ein Violett-Roter Draht, kein Violett-Weißer.
Alt 11.09.2009, 21:17   #2
lukas85
AW: Hauptscheinwerfer gehen nicht an
Ich würde sagen Du hast das richtig erkannt, das Retract Control Relais ist defekt.
Konkret scheint es den Transistor der im Bild rechts neben dem "IC" eingezeichnet ist erwischt zu haben. Ich würde das Ding öffnen und durchmessen, sollte gut machbar sein bei so alten Schaltungen.
Klarglas Hauptscheinwerfer Bleifuss SupraSport Europe 2 09.02.2004 14:01
Hauptscheinwerfer nur 8cm hoch CyberBob Tuning 45 24.01.2004 17:44
Eintragung Hauptscheinwerfer CyberBob Tuning 16 16.01.2004 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
