Alt 19.08.2009, 12:36   #1
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
FET MZKD
kennt jemand FET Sports MZKD ?
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2009, 10:35   #2
AW: FET MZKD
Muste wohl ausprobieren wie die so is.
Aber wenn das ne richtige Metalldichtung ist dann wird die nicht dicht wenn dein Zahnriemengehäuse nicht mit geplant wurde.
Brauchst dann wohl ne serien Toyota oder Motor raus und nochmal über alles planen lassen.
Alt 20.08.2009, 10:40   #3
PrinzVonZamunda
Feature AW: FET MZKD
Danke für den Tipp ,weiß nur noch nicht wie der Block raus soll! Habe den Kopf schon unten , leider bei mir zuhause in der Garage. Hat vieleicht jemand ne Idee?
www.fittrainer.mobi
Alt 20.08.2009, 10:51   #4
AW: FET MZKD
ist schlecht ohne Hebezug, Motorkran...
Tip hab mir nen Elektrischen Seilzug gekauft bei E-bay den bei doppelter Seilführung bis 1,2 Tonnen.
Hab den installiert und doppelt genommen sicher ist sicher und muss ja nicht so schnell heben.
Bisher hab ich aber nur 3 Motoren mit rumgetragen somit weiß ich nicht wie der sich so auf dauer macht.
Bald hebt er das 4. mal viel Gewicht.
Drehe in den Block 4 alte Kopfschrauben, an jedem ende eine mach da ne Kette dran dann kannst ihn gut rausheben. PS: die Kopfschrauben die du zum rausheben benutzt würd ich allerdings dann nicht mehr einbauen.
Alt 20.08.2009, 10:56   #5
PrinzVonZamunda
AW: FET MZKD
habe keine Kopfschrauben , habe ARP Bolzen
www.fittrainer.mobi
Alt 20.08.2009, 10:58   #6
AW: FET MZKD
Dann kauf dir welche vom schraubenhandel ums eck sollen ja nur zum Motor rausheben herhalten.
Nehm dir eine deiner Kopfschrauben als beispiel fürs Gewinde mit falls du keine Gewindelehre hast und gut is.
Alt 20.08.2009, 11:36   #7
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: FET MZKD
ums genau zu sagen es sind M12x1.25 Schrauben
MZKD Wer hat das gemacht onutu Technik 9 03.10.2008 23:19
HKS MZKD, Servopumpe und Kupplung Marian Suche 3 21.04.2008 17:16
Neuer Supra besitzer braucht Hilfe bei MZKD suNji_mkIII Technik 28 22.08.2007 19:26
MZKD hab ich was vergessen ?? YuKoN Technik 4 25.06.2005 10:59
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:36 Uhr.
