Alt 13.08.2009, 17:50   #1
PrinzVonZamunda
iTrader-Bewertung: (26)
Feature MZKD defekt
Hi , meine MZKD ist defekt HKS 2mm!
Nun zu meiner Frage ,kann ich die normale ZKD verbauen ,der Kopf und der Block sind zusammen 0.6mm oder 0,8mm geplant worden weiß nicht mehr genau!
fit gesund schlank schön meine Berufung anderen dabei zu helfen
www.fittrainer.mobi
PrinzVonZamunda ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2009, 18:02   #2
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
AW: MZKD defekt
Wie hast n des geschafft^^ ne hks aufzu arban.
Ne original kannst auf kein fall einbauen weil du ja scho insgestamt 1.4mm weniger material hast, musst entweder wieder ne 2mm oder ne dickere.
Alt 13.08.2009, 18:09   #3
PrinzVonZamunda
AW: MZKD defekt
Nee entweder 0,6 oder 0,8 mm!!
Hat ca 10000km gehalten.
www.fittrainer.mobi
Alt 13.08.2009, 18:14   #4
AW: MZKD defekt
Hast du dir die vermeintlich defekte ZKD denn schon angeschaut? Nicht dass es doch der Zylinderkopf ist, der defekt ist...
Alt 13.08.2009, 18:20   #5
PrinzVonZamunda
AW: MZKD defekt
so weit bin ich noch nicht, mach gerade mal ne Pause. Bin am lösen der ganzen anbauten! Denke so in 2 Stündchen sehe ich genaueres. Beim planen des Motors wurde ein Teil nicht geplant das abgebaut war( habe ich heute im Forum gelesen ,ist anderen auch schon passiert)
www.fittrainer.mobi
Alt 13.08.2009, 18:29   #6
AW: MZKD defekt
Also quasi hast das Zahnriemengehäuse nicht mit planen lassen.
Jo dann liegt die Kopfdichtung vorn auch mal recht schlecht auf dem Block auf sondern nur auf dem Zahnriemengehäuse.
Wundert mich allerdings das das 10000 gegagen ist.
Tippe aber wenn du ne Originale verbaust schaffste die 10000 eher nicht bei 0,6-0,8 geplant.
Alt 13.08.2009, 18:32   #7
PrinzVonZamunda
AW: MZKD defekt
ja genau Zahnriehmengehäuse, war mir entfallen! Aber die MZKD kann man ja nicht noch einmal verwenden ODER?
www.fittrainer.mobi
Alt 13.08.2009, 19:23   #8
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
AW: MZKD defekt
baus alles erst ma auseinander und schus dir an
Alt 19.08.2009, 21:02   #9
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: MZKD defekt
hks no way
das könnte ein einbau oder plan fehler gewesen sein ,da reicht auch falsches anziehen der schrauben ,auch die reienfolge oder nicht richtig geplant,
dann zerhauts dir auch ne super stopper!!
alles auseinander und noch mal.
MZKD Wer hat das gemacht onutu Technik 9 03.10.2008 23:19
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
MZKD hab ich was vergessen ?? YuKoN Technik 4 25.06.2005 10:59
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 18:25
MZKD auch läppen oder nur Block? Corollus Technik 39 17.01.2004 03:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
