Alt 04.08.2009, 21:23   #1
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
Stehbolzen Turboflansch
Kleines Problem. Einer der vier Stehbolzen hat sich, zusammen mit der Mutter, aus dem Krümmer gedreht. Die Mutter habe ich runter bekommen.
Wie bekomme ich den Stehbolzen sicher befestigt?
Normalerweise würden ja zwei Muttern, gekontert, ausreichen. Dumm nur, dass keine passenden Muttern finde. Die Originalen sind zu dick. Da passt immer nur Eine drauf.
Es geht um die Befestigung Turbo / Krümmer. NICHT um Knie / Turbo!
Danke schon mal für eure Tipps
Alt 04.08.2009, 21:35   #2
AW: Stehbolzen Turboflansch
Wenn du es richtig machen würdest, dann Gewindehülse.
Die Gewinde sind dafür bekannt, dass sie ausnudeln.
Andere Alternative wäre Loctice hochfest, aber das verglüht sicherlich am Abgaskrümmer.
Alt 04.08.2009, 21:38   #3
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
wenn die muttern zu dick sind um 2 drauf zu bekommen, kannst du sie auf "pfuscher art" auch einfach um die hälfte so butz abschleifen, dann bekommste 2 drauf und kannst konntern..
hättest theoretisch auch einfach die mutter fest sitzen lassen können und gemeinsam mit dem bolzen wieder rein schrauben, aber sowas macht man ja nicht
Alt 04.08.2009, 21:40   #4
berndMKIII
Es geht NICHT um die Gewinde im Kopf!
Alt 04.08.2009, 21:47   #5
berndMKIII
Das Abschleifen wäre schon mal 'ne Lösung. Hoffentlich kommt noch was bequemeres
Alt 04.08.2009, 21:48   #6
Steinbruchsoldat
Abflexen...
Alt 04.08.2009, 21:59   #7
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Hallo Bernd,
wenn ich das jetzt richtig verstehe möchtest du den Stehbolzen wieder in
den Stahlkrümmer eindrehen.
Dafür gibt es Spezialwerkzeug. Das sieht aus wie eine Langnuss ist es aber nicht. Das wird einfach in der entsprechenden Größe auf den Stehbolzen geschoben und verklemmt sich bei Drehbewegung automatisch ohne das Gewinde zu beschädigen. Habe mal ein Bild aus meinem Werkzeugwagen gemacht.
Dateityp: jpg R0010036.JPG (104,4 KB, 30x aufgerufen)
Gruß Dirk-S
Alt 04.08.2009, 22:03   #8
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...mensch dirk,...du hast aber klamotten
hier mal ne kleine auswahl bernd
http://shop.ebay.de/items/?_nkw=Steh...eher&_osacat=0
Alt 04.08.2009, 22:19   #9
Dirk-S
Hi Guido,
naja ich schraube ja auch schon ein paar Jahre.
Und da irgendwann mal so ein schöner "Kraftwerk" Werkstattwagen unterm Weihnachtsbaum lag
mußte der natürlich auch Stück für Stück gefüllt werden.
Gruß Dirk-S
Alt 04.08.2009, 22:43   #10
berndMKIII
Dirk-S ist für heute der König !!
Wusste gar nicht, dass es sowas gibt.
Alt 04.08.2009, 23:42   #11
Wenn's nur ums wieder Reindrehen geht, dann nimm doch net Hutmutter. Die is oben zu.
Alt 04.08.2009, 23:57   #12
berndMKIII
Jou. Müsste nur die passende Gewindesteigung haben. Aber nicht schlecht. Bist Vizekönig
ARP Stehbolzen supraonkel Tuning 4 21.09.2008 19:48
Stehbolzen vorderachse wechseln SupraSAD89 Technik 6 23.03.2008 01:26
Stehbolzen Sven-HH Suche 3 12.09.2007 15:57
Auszutausch der Stehbolzen (Vorderrad) Lolek Technik 6 25.05.2007 00:44
stehbolzen abgaskrümmer unique Technik 9 09.02.2004 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
