Alt 22.07.2009, 00:49   #1
bomber396
Benutzerbild von bomber396
bomber396 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ölkühler wird nicht heiß,schlechter öldruck
hi,mein supra stand 8 monate dann entschloss ich mich den motor nach dem schaden zu rep.
stand zwar kurz vorm nervenzusammenbruch
bekam ihn aber hin
hörte sich gut an und lief auch,nach dem der motor warm war und ich wasserproblem ausschliesen konnte........kann nur am öl liegen.
also ölkühler wird nicht heiß nicht mal warm.
wer kann mir weiterhelfen? bin dankbar für jeden ratschlag
mfg bernd
bomber396 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2009, 02:03   #2
AW: ölkühler wird nicht heiß,schlechter öldruck
öldruck sinkt wenn das öl zu heiss wird.
dein ölkühler wird wohl verstopft sein.
mach mal die schläuche ab und schau rein, wahrscheinlich hängt da die weisse seuche drin.
ansonsten mal am block den ein- und auslassstutzen zerlegen und reinigen.
Alt 22.07.2009, 07:40   #3
Meckimesser
Wird wie üblich das Ventil am Ölfilterfuß nicht öffnen. In diesem Thread steht am Ende genau was Du machen mußt. Hier klicken
Alt 22.07.2009, 12:16   #4
Der Ölkühler öffnet erst bei Drehzahlen ab ca 3000 u/min.
Hast du das im Stand getestet oder beim/nach dem Fahren ?
Ansonsten sind die anderen beiden Kommentare allerdings richtig
die über meinem stehn.
Gruß Frank
Alt 23.07.2009, 19:38   #5
Ist natürlich blödsinn - ein Ölkühler öffnet garnicht, es sei denn du machst ihn kaputt
Hat aber, was der eigentliche Sinn meiner Antwort ist, auch nix mit der Drehzahl zu tun sondern ist rein druckgesteuert.
Alt 23.07.2009, 22:39   #6
Was Mister Besserwisser dir vermitteln möchte ist, das natürlich nicht der Ölkühler, aber sehrwohl sein Kreislauf öffnet. Er hat recht, das öffen selbigen Kreislaufes, ist druckgesteuert.
Wenn du möchtest, kannst du natürlich gerne ein geeichtes Messgerät anschließen und nach den Angaben im Handbuch sicherstellen das der ÖLKÜHLERKREISLAUF öffnet.
Oder du gehtst im Standgas über 3000-3500 u/min .... was dir lieber/einfacher ist.
Du kannst auch gerne Amtrak einladen, der kontroliert das dann für dich, ganz genau nach den Empfehlungen des Herstellers, das kann wirklich keiner besser als er
Gruß Frank
Alt 26.07.2009, 19:41   #7
mfg bernd
Und, zu nem ergebnis gekommen?
Öldruck spielt verrückt. Oder? Aquanote Technik 5 11.07.2009 17:13
wo ölkühler hin. suprasupra Technik 2 06.06.2007 11:09
komischer Öldruck emuel Technik 33 29.05.2007 23:18
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 17:57
Welchen Ölkühler in MKII? Knight Rider Tuning 5 01.10.2004 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
