Alt 21.07.2009, 01:29   #1
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Tönungsfolie Übergröße
Hab bis jetzt nichts größeres gefunden als 76cm Breite. Hat jemand von euch die an einem Stück für die Heckscheibe?
Alt 21.07.2009, 08:22   #2
supra2700
Benutzerbild von supra2700
AW: Tönungsfolie Übergröße
Alle die ich kenne, haben die Heckscheibe aus 2 wenn nicht sogar 3 (wegen der Wölbung geht das einfach sauberer) Teilen machen müssen. Überlappend bei nem Heizdraht gelegt und genau da geschnitten. Siehste nachher nix davon, wenns richtig gemacht wurde... Bei Knight Rider war ich sogar dabei. Ich mein er hats auch mit 3 gemacht.
Alt 21.07.2009, 11:27   #3
DeNoize
Benutzerbild von DeNoize
Willste neu machen?
Hab zwar schon ne große Rolle hier... (ca 80cm)
aber ich kann den Lieferanten mal fragen ob es da noch breiteres gibt...
DeNoize ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 13:05   #4
dogbony
ja, sind mitlerweile zu viele Katschen drin und wie gesagt, soll dann ganz bis nach oben langen.
Alt 23.07.2009, 10:54   #5
wie supra2700 es schon sagte,
es macht letztlich keinen Sinn, über die ganze Heckscheibe eine Folie aus einem Stück zu pappen.
Die Scheibe ist zu sehr gewölbt (auch wenn man es nicht glauben will), und du hättest zu viele Falten an den Rändern.
Hechscheibe von innen UND außen sauber machen.
Außenseite Scheibe befeuchten, am Besten mit Spülmittel versetzt
Die Tönungsfolie von außen auf die Heckscheibe legen,
oben und seitlich überstehen lassen
und die folie in zwei oder drei (mein Favorit) Bahnen teilen.
Dazu das beigefügte Cuttermesser nehmen, und auf Höhe der Heizdrähte die Folie durchschneiden.
Und dann die Folie auf die innen benetzte Scheibe auftragen.
Das genaue vorgehen wird ja in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Ich bin kein Freund von Auftragen der Folie von innen auf die Scheibe, und dann schneiden, weil Du dann direkt auf dem Heizdraht schneidest. Und da du schon ein wenig Druck zum Schneiden ausüben musst (die Folie, speziell die Metallbeschichteten, sind schon relativ dick), schneidest Du auch in den dünnen Heizdraht.
Dieser Heizdraht ist bei der Supra ja nicht in die Scheibe eingelassen, sondern liegt letztlich nur auf (aufgeklebt).
Ruhige Hand zum Schneiden brauchts Du sowieso.
Bei allen von mir aufgetragenen Folien siehts du nichts, dass sich da was löst, oder abblättert, oder Falten wirft. Auch nicht im gepunkteten Bereich. Und von den Schnitten siehst Du außen auch nichts.
Alt 23.07.2009, 12:04   #6
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
Und wenn du schon dabei bist die Folienbahnen auf der Außenseite zuzuschneiden, kannst der Folie mit nem Heißluftfön auch gleich die Form der Heckscheibe verpassen.
Alt 23.07.2009, 12:59   #7
ich hab nie einen Heißluftföhn verwendet. Und immer nich keine Falten.
Der beigefügte Rakel (das scheberformige Teil) wurde verwendet, und die Falten zu "glätten".
Entscheidend war halt immer, dass ich nach dem Aufbringen der Folie nach ein paar Stunden und auch am nächsten Tag mit dem Rakel die Ränder der Folie angedrückt hab und drübergestrichen bin.
Jetzt sollte es für die Ewigkeit sein.
Alt 23.07.2009, 13:13   #8
dogbony
Sollte ich die teure Folie kaufen, gibts Qualitätsunterschiede zur billigen wenn ja, wie machen die sich bemerkbar?
Wie siehts mit Tönungsspray aus. Der Verkäufer im Zubehörladen hat mir davon abgeraten, weils ne ziemliche Sauerrei geben soll und es auch nicht legal ist.
Alt 23.07.2009, 13:27   #9
Ich rat zu den Teueren, wie FoliaTec.
Diese sind im gewissen Mass ja auch formbar (wegen der Wölbungen).
Billigware siehst bestimmt mal gelegentlich an so Wägen wie z.B. Golf,
dort flattert die Folie nach und nach runter, und/oder wirft schöne Falten...
Spray:
wenn Du es schaffen würdest, sehr gleichmäßig die Schicht aufzusprühen,
(was ich bezweifle)...
Das sieht man...
Würd ich lassen.
Alt 23.07.2009, 13:29   #10
dogbony
o.k. Danke erst mal für die Infos.
Alt 23.07.2009, 13:34   #11
Australis
Benutzerbild von Australis
Trotzdem sollte man bei oder besser gesagt nach der Montage mit einen Heißluftfön die Folienform "fixieren" achja... und noch einen tip: Wenn Du die Scheiben aus bzw. die Heckklappe vor der Montage abbaust geht's wesentlich einfacher und genauer...
Und schwarze punkte hin oder her... ich würd da einfach drüber kleben. Das hat Carglass bei dem Calibra von nem Kumpel auch genacht und sieht garnet ma so schlecht aus...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 23.07.2009, 15:10   #12
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...mein glaser macht auch folien und dieser belächelt selbst die sachen von foliatec,...da gibts im profibereich wohl noch was besseres,..
Alt 23.07.2009, 15:26   #13
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
wenn das tüf konform ist supersache.......
Alt 23.07.2009, 17:06   #14
supradiabolo
...klar is dat konform
Alt 03.08.2009, 10:49   #15
Dann laß ich den halt lächeln. Ich weiß zwar nicht, warum er diese Folien belächelt, aber dann lass ich ihn halt weiterlächeln.
Ich hab die Chromalux-Dinger drine.
Alles faltenfrei von mir eingebaut, auch die Dreiecksfenster, schaut also auch gut aus. Von außen siehst Du da nicht durch die Scheiben, kann den Verhau in meinem Kofferraum weiterhin so liegen lassen (Rollo ist immer offen), und keiner kann es sehen.
Ich lächle auch...
Brian Crower 1mm Übergröße Ventile Stephan89 Biete 8 02.11.2008 13:33
Tönungsfolie oder Spray dogbony Tuning 7 21.02.2008 19:03
Tönungsfolie Formi Schlachters Ecke 5 03.12.2004 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
