Alt 07.07.2009, 08:48   #1
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
Innovate LC-1 Standalone bis 22.7.09
So,
da sich keiner im Thread wirklich meldet start ich jetzt einfach mal die Bestellung.
Kit kostet offiziell 239eu + Versand, sollte 4 Besteller zusammenkommen dann nur 218eu + Versand.
Nachzulesen über das kit ist alles auf www.LM-1.de
Hier mal ein Auszug für die faulen
Das LC-1 wurde speziell zur Steuerung von Einspritzsystemen entwickelt. Es ist ein kompletter Breitband Lambdakontroller, der voll in das Anschlusskabel integriert ist.
Es verfügt über zwei programmierbare Analogausgänge ( 0-5V DC ), womit sich z.B. Einspritzanlage und Anzeige steuern lassen.Zusätzlich steht eine serielle Schnittstelle zum Datenaustausch mit PC oder anderen Innovate Geräten zur Verfügung. Verbinden Sie das LC-1 mit direkt mit einem unserer Digital- oder Analogdisplays (52mm) und Sie haben die präzisen Lambdawerte zusätzlich im Blick.
Selbstverständlich können Sie auch die Aufzeichnung und Analyse der Daten am PC vornehmen.
Für TRIJEKT Kunden programmieren wir das LC-1 passend für die TRIJEKT Anlage. Einfach bei der Bestellung die passende kostenlose Option auswählen.
Technische Kenndaten:
* Messbarer Lambdawert von 0.65 bis unendlich. ( reine Luft )
* Genauigkeit im Bereich bis 1.0 Lambda ca. 0.007 Lambda.
* Messgeschwindigkeit 500/s bis 150/s, abhängig vom Lambdawert
* Ausgabegeschwindigkeit 500/s-150/s am Analogausgang (verzögerbar), 12/s über Digitalausgang
* 2 Analogausgänge: 0-5V DC, Schmalband oder Breitbandkennlinie, liefern 0.6 bis max.1,5 Lambda (programmierbar)
* Serieller Digitalausgang: Innovate Protokoll, 12 Werte/s, liefert Lambdawert 0,6 bis freie Luft
* Abmessungen ( 150 x 45 x 20mm ) , Kabellänge ca.1,8m.
Anschlüsse:
* 2 Analoge Ausgänge mit programmierbaren Kurven für Sprungsonde und/oder Breitbandsonde
* Anschlusstecker für Bosch LSU 4.2 Lambda Breitbandsonde
* 12V Betriebsspannung
* Serielle Schnittstelle zum PC (Datenauswertung / Archivierung )
Der Lieferumfang:
* LC-1 Lambdacontroller
* Bosch-LambdaSonde, LSU 4.2
* Anschlusskabel PC ( 9pol seriell ) u. Programmierstecker
* Einschweissring mit Stopfen
* Verbindungskabel zu anderen MTS Komponenten
* LED und Kalibriertaster
* Einschweissring & Stopfen (Normalstahl)
* CD-ROM: LogWorks & Programmier Software zur Aufzeichnung / Auswertung und Programmierung, engl. Handbuch, bei uns auf Wunsch auch in Deutsch (kostenloser Service).
Dazu gibts eine Anzeige, wahlweise Lambda oder AFR, Schrift in Rot oder Blau und bei Lambda den Skalenring in Schwarz oder Silber.
In den Anhängen sieht man das mal wie das dann Aussieht, Instrumente sind 52mm, passen also in die Lotek Halter oder ähnliches.
Ich fang jetzt mal mit der Liste an:
suNji_mkIII 2x AFR - Rot
Dateityp: jpg t_3795_3796.jpg (26,3 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg t_3795l-xx.jpg (22,9 KB, 28x aufgerufen)
Alt 09.07.2009, 08:51   #2
suNji_mkIII
AW: Innovate LC-1 Standalone bis 22.7.09
braucht denn keiner mehr ne WB?
Alt 15.07.2009, 13:40   #3
suNji_mkIII
noch 7 tage...
Alt 19.07.2009, 11:38   #4
suNji_mkIII
sieht wohl so aus als bräuchte keiner eine
Alt 21.07.2009, 17:20   #5
supramanny
Benutzerbild von supramanny
supramanny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hey das ist jetzt offtopic ich weis aber was machen die dinger ??
irgendwie les ich immer nur aufzeichnen und anzeigen bei denen auf der seite
aber dafür soviel geld rausschmeissen???
bin verwirrt
suche : leistung :-)
supramanny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2009, 19:24   #6
bin verwirrt
Wenn du sowas nicht hast, dann brauchste garnicht erst dran denken den Ladedruck über Fuel Cut anzuheben.
Alt 22.07.2009, 00:05   #7
supramanny
also kann man damit den fuel cut umgehen und sich den lamda wert anzeigen lassen...mehr nicht?
krass
danke manny
Alt 22.07.2009, 00:13   #8
krass
danke manny
Damit kannst du sogar nur Lambda anzeigen.
Ok, paar Spielereien wird's noch haben, aber prinzipiell ist es genau das.
Alt 22.07.2009, 19:53   #9
supramanny
lol
ich suche evtl nach etwas womit man das gemisch aktiv verändern kann...
weis da jemand was?
gruß manny
Alt 22.07.2009, 21:03   #10
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
Habe ein Ultimate für dich, aber du brauchst trotzdem eine Wideband, da es sich aber so anhört das du keine Ahnung hast lass lieber die Finger von der Leistungssteigerung.
Jörg
Alt 22.07.2009, 21:24   #11
...mehr nicht?
krass
danke manny
mehr nicht? das ists schon ne ganze menge wenn man einen echten Lambda / AFR-wert angezeigt bekommt! Und auch bei probe-/einstellfahrten mitloggen kann. das ding hat man nicht um ne bunte lustige anzeige ins armaturenbrett zu bekommen, sondern wenn man richtig tunen will, benötigt man auch die entsprechenden gerätschaften damit was sinnvolles und haltbares bei rauskommt. und das kostet nunmal kohle.
Alt 22.07.2009, 21:42   #12
Jörg
Richtig, deswegen laß ich's sein. Man kann auch bis Fuel Cut gehen ohne großen Stress, und das reicht für die meisten Alltagssituationen.
Alt 22.07.2009, 21:43   #13
supramanny
g okai
ich kenn das so das man aufn prüfstand fährt abstimmt und dann ne probefahrt macht
dann hat man den kram nicht dauerhaft im auto finde ich persönlich besser aber wie heissts so schön wenn man keine ahnung hat fresse halten also halt ichs mal :-)
gruß m
Alt 23.07.2009, 08:48   #14
suNji_mkIII
da keiner eine braucht bestell ich jetzt halt nur mal 2 stück, sonst hätte ich 3 bestellt das wir auf die 4 kommen.
bis heut abend kann der thread noch offen bleiben dann bestell ich.
lg
Alt 23.07.2009, 11:40   #15
diabelo
Bordstein-Schrauber
Benutzerbild von diabelo
nun ich habe es auch drinnen
ist einfach Plicht und dazu noch eine AGT anzeige damit man alles genau fein abstimmen kann weil du kannst einen korekten Lambdawert haben und trotzdenm ist dann zb deine verbennung zu kalt also zu wenig Leistung oder zu heiß dann loch im Kolben
Link Sponsored by Phoenix
Sammelbestellung SPEEDHUT bis Ende Januar 07 Lolek Sammelbestellungen 46 04.05.2007 05:56
Unterschied? Hori10 Technik 19 21.01.2007 18:55
Bis Donnerstag offline -Christian- Off Topic 0 08.06.2006 15:38
ESD nur bis BJ89? Hallo? Alonso Technik 27 08.05.2006 23:54
Rückschlagventil bis 120Grad + druckfest bis max 5 Bar. Dark Shadow Sonstiges 4 16.03.2004 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
