Alt 03.07.2009, 17:12   #1
manni
Benutzerbild von manni
iTrader-Bewertung: (15)
manni befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standgas zu hoch nach Zündeinstellung
wie oben geschrieben nach einstellung bei ca. 1500 touren.
wie stellt man das standgas ein?
manni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2009, 17:41   #2
AW: Standgas zu hoch nach Zündeinstellung
Garnicht, dafür gibt's das ISC Ventil.
Alt 03.07.2009, 17:57   #3
manni
kann das sein das steuergerät sich erstmal wieder anpassen muß?
Alt 03.07.2009, 18:00   #4
manni, prüfe erstmal die Drosselklappe auf Leichtgängigkeit und daß die richtig zu geht. Dann prüfst Du mal, ob der Leerlaufschalter korrekt funktioniert. Lies Dir mal den Thread hier durch, hat viel damit zu tun: http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=16468
Sollte das ok sein schraubste mal das ISC-Ventil raus und prüfst, ob das noch funkioniert. Der Knubbel da drinne fährt ca. 5mm hin und her, wenn du kurz startest und dann wieder ausmachst.
Rajko
PS: wenn er beim einstellen schon auf 1500 war ist Deine Zündung zu weit daneben, dann mußt Du noch mal kontrollieren, wenn Du den Leerlauf im Griff hast.
Blubbern im Standgas die 2. kistner Technik 0 19.05.2005 00:25
Blubbern im Standgas kistner Technik 4 19.05.2005 00:22
STANDGAS PROBLEM Hot-Stuff Technik 10 05.04.2005 11:27
standgas bianco Technik 6 24.12.2003 01:49
Standgas mmathe Technik 4 23.06.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
