Alt 08.06.2006, 12:25   #1
Supristi
Benutzerbild von Supristi
Supristi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fehlercode 51
Hallo, habe heute mal Fehlercode ausgelesen da das Auto im Standgas und beim beschleunigen immer so ruckelt. So als ob die Zündung nicht richtig i.O. ist. Fehlercode 51 heißt "Fehler Schaltsignal". Kann das damit zusammenhängen?
Supristi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 13:49   #2
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Fehlercode 51 kann mehrere Ursachen haben laut Liste. Aber die Sachen mit der Klimaanlage schließ ich mal aus
Überprüf mal den Stromkreis des Drosselklappensensors und den Drosselklappensensor selber.
Alt 08.06.2006, 16:36   #3
Supristi
wie sollte man diesen stromkreis denn überprüfen? gibt es irgenwelche spannungswerte die anliegen müssen?
Alt 08.06.2006, 16:50   #4
Die 51 ist kein echter fehlercode. Wenn Du ausliest muß die Klima ausgeschaltet sein, bei AT muß der Wählhebel auf P oder D stehen und das Gaspedal darf nicht getreten sein bzw. die Drosselklappe muß zu sein.
Solange nicht alle Bedingungen erfüllt sind wird die 51 ausgeworfen.
greetz Rajko
Alt 08.06.2006, 17:08   #5
Supristi
aha. klima war natürlich an. wählhebel stand aber auf p. allerdings gibt mir das noch mehr rätsel auf. sie stottert nämlich im standgas und verschluckt sich immer beim gasgeben beim anfahren.
Alt 09.06.2006, 09:30   #6
Daggi
Hast du mal Zündkerzen, Wiederstand der Zündkabel, Luftfilter kontrolliert?
Alt 10.06.2006, 08:16   #7
Supristi
Habe nagelneue Zündkabel von msd...? drin. jedenfalls die Roten. Luftfilter (K&N intake) gereinigt und Zündkerzen tausche ich heute aus. Zylinder 3 war nass. und 2 Kerzen hatten Haarrisse im Isolator. Ich hoffe das das Problem dann behoben ist.
Alt 10.06.2006, 18:03   #8
Supristi
So. Habe heute Zündkerzen getauscht und EHC-Ventil gereinigt (war total verdreckt). Jetzt schnurrt sie wieder wie eine Katze.
Alt 27.07.2006, 21:06   #9
Flames
Benutzerbild von Flames
AW: Fehlercode 51
was ist ein ehc ventil!?
Alt 28.07.2006, 21:34   #10
Flames
AW: Fehlercode 51
Wie Löscht man eigentlich den Speicher des Diagnosesteckers? Resp. welche Sicherung muss ich genau ziehen? die der ECU?
Alt 28.07.2006, 22:08   #11
AW: Fehlercode 51
Hi Flames, die EFI-Sicherung im Kasten neben der Batterie für eine Minute ziehen.
Wobei Du Fehlercode 51 nicht reseten mußt. Er muß sofort weggehen wenn Du auf P stellst, Klima aus ist und die Drosselklappe zu ist. Klappt das bei Dir soweit?
greetz Rajko
Alt 29.07.2006, 15:06   #12
Flames
AW: Fehlercode 51
Also,.. Auf P geschaltet Klima aus und Drosselklappe zu,... aber der Fehlercode 51 geht nicht weg!,..
Hat es doch was mit der Drosselklappe zu tun?
Weil das ist das einzige was ich so nicht genau nachprüfen kann,..!?
Und bei P und Klima bin ich mir sicher,...
Alt 30.07.2006, 20:41   #13
AW: Fehlercode 51
Dann prüfe mal mit einem Durchgangsprüfer den Kontakt zwischen E2 und IDL am Drosselklappenanschluß. Entweder ist er defekt oder auch nur falsch eingestellt. --> http://www.cygnusx1.net/supra/librar...fi/FI_101.html
Das wär eine einfache Erklärung für die Leerlaufprobleme, über diesen Kontakt wird die Leerlaufregelung der ECU erst aktiviert.
greetz Rajko
Alt 31.07.2006, 02:17   #14
Flames
AW: Fehlercode 51
wie genau prüft man den? werd da nicht ganz so schlau draus!
Widerstand messen,.. aber was hat das mit einer Dicken-mess-lehre zu tun? wo muss ich die reinhalten?
Alt 31.07.2006, 12:47   #15
AW: Fehlercode 51
Die Fühllehre kommt zwischen Drosselklappenhebel und der Anschlagschraube dazwischen.
Guck aber erstmal das sich dort kein Spiel befindet wenn die Klappe ganz geschlossen ist.
Hebel und Schraube müssen sich berühren.
Ansonsten lass es dir bei jemanden einstellen der weis wies geht...,.
Fehlercode 51 Klima Ken Technik 0 02.05.2005 15:19
Springt nicht an Fehlercode 14 Yellow-Supra Technik 5 22.06.2004 10:45
Fehlercode 21 Wachmann Technik 8 18.09.2003 14:56
Fehlercode 24? McMsk Technik 3 04.08.2003 01:39
WICHTIG Fehlercode 34??? chris911 Technik 27 22.07.2003 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
