Alt 23.06.2009, 01:10   #1
supraliebe
Benutzerbild von supraliebe
supraliebe befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hilfe Zündkerzen stehen im Öl !
..habe am Wochenende die Ventildeckeldichtungen erneuert.
Da standen alle 6 Kerzen schon gut im Öl. Die Ventildeckel sind nun dicht. Aber die 3. und 4. Kerze stehen nach 100 KM schon wieder etwas im Öl. Wo kommt das jetzt her ?
Der Motor hat innen einiges wohl an Ablagerungen zu bieten.
Wie kann ich den wieder sauberkriegen ?
... und welches ÖL würdet ihr mir empfehlen ?
Ausserdem habe ich festgestellt das meine MKIII (Turbo) eine ganze Riehe neuer Schlääuche bräuchte. Die sind inzwischen fast alle brüchig...
wo kann passenden und guten Ersatz bekommen ?
lg
supraliebe
MKIII Bj89, automatic , 165TKM , 2.ZKD drin
supraliebe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 05:00   #2
Ken
AW: Hilfe Zündkerzen stehen im Öl !
Ist wahrscheinlich immernoch die Ventildeckeldichtung, die nach innen süfft. Ist leider ein Dauerproblem bei der Supra. Ich habe meine auch zweimal getauscht und ist einfach nicht dicht zu bekommen. Werde es zum Winter hin mit einer Klebedichtung probieren. Diese schrauben lockern sich auch immer wieder von alleine, sogar mit Loctide.
Grüße
Ken
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 07:42   #3
Schläuche bei Toyota bestellen.
Ventildeckeldichtung auch erneuern, die Originalverschraubung durch
starre Bolzen mit U-Scheiben tauschen (vorsicht beim anziehen)
Ölstopfen im ZK neu abdichten.
Alt 23.06.2009, 21:23   #4
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hat jemand schon diese leiste getauscht? Die 4 schraube muss mann auch dicht bekommen. Leiste tauschen dan ist dicht. Und unter die leiste wischen zundkerze sind auch noch 3 schrabe die muss auch dicht sein
Dateityp: jpg a.JPG (441,3 KB, 67x aufgerufen)
Geändert von onutu (23.06.2009 um 21:38 Uhr).
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 21:41   #5
das sind die ölstopfen die oggy meint... die dicht bekommen, die ventildeckel mit richtigen schrauben satt der kreuzdinger festschrauben, regelmäßig nachziehen, und da süppt nix mehr raus in die kerzenlöcher.
Alt 23.06.2009, 22:22   #6
Christa
Benutzerbild von Christa
Die Ventieldeckelschrauben habe ich gegen selbstsichernde Imbusschrauben gewechselt.Bis Heute alles gut,allerdings erst vor 3 Monaten gemacht.Die 4 grossen Imbusschrauben hab ich eingeklebt.Jetzt läuft das Öl bei mir woanders raus.Hab heute die meisten Schlauchklemmen von den Ölschleuchen mit Schraubklemmen neu befestigt.(mein Öldruck bis 4 bar bei 10W60) mfg Christa
Alt 24.06.2009, 00:18   #7
supraliebe
O.K. Freunde, Danke für die Vorschläge: werde mir am wochenende mal die Ölstopfen ansehen und auch die V.Deckelschrauben gegen selbstsichernde wechseln.
Alt 24.06.2009, 07:29   #8
Weiß jetzt grad mal nicht was ne selbstsichernde Imbusschraube ist,
aber ein normaler 6 Kantbolzen mit U-Scheibe und Federring geht wohl auch.
Alt 24.06.2009, 09:53   #9
Nimm normale 6-Kant oder Inbus und drauf achten, daß die nur mit 2,5 NM angezogen werden!
Also net ranknallen, bis Wasser kommt.
Bissel handwarm anzeihen, alle ungefähr gleich, das reicht.
Alt 24.06.2009, 11:04   #10
turbotom
Benutzerbild von turbotom
turbotom befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe Inbusschrauben verwendet in Verbindung mit Nord-Lock Scheiben (www.nordlock.com) und dann diese mit 10Nm angezogen, hält bombenfest!
turbotom ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 17:23   #11
wir nehmen in der firma sowas:
verbus ripp schrauben, "selbstsichernd"
Alt 24.06.2009, 20:43   #12
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Waren es nicht 4NM, egal nur leicht anziehen!!! ......und über kreuz anziehen, wenn man es mag!
Die Zündkabel/Stecker sind dann auch hin wenn sie mit Öl vollgesogen sind! Kostet ein wenig aber was solls! Das hat schon jeder mal durch!
Irgend jemand schrieb "Ist leider ein Dauerproblem bei der Supra" ..... naja, meine haben 200tkm gehalten! Und bei der "jetzigen lady" wurden sie nach 14 jahre vorsorglich mal gewechselt. kostet ja nicht die welt!
Alt 24.06.2009, 21:06   #13
Zitat von suprawilli Beitrag anzeigen
Waren es nicht 4NM
Nö, 2,5.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=EM&P=33
Bei der Schraube der letzte Wert in der Klammer ist das Drehmoment in NM.
Alt 24.06.2009, 21:22   #14
suprawilli
Nö, 2,5.
iiiiihhhh ablesen....
..... du schummelst ja
Alt 24.06.2009, 21:28   #15
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
...wobei dieser wert ja fast schon ne zumutung für eine momentenschlüssel ist,....sind ja kreuzschlitz,..handfest mit nem schraubenzieher und alle paar monate mal kontrollieren.......
komischerweise habe ich bei mein hex so selbstsichernde formi schrauben drin,...mit 6er u-scheiben zwischen den deckel und dem kopf , so das sich die dichtung nicht pattquetscht und ich für die selbstsicherung auch nen widerlager habe....das hielt so bombig 4 jahre,....beim pfingstboosten hats ja dann da rausgesifft wie nix und alle schrauben waren lose,....was eigentlich nicht sein kann,....klingt komisch ,..is aber so.......allles teufelswerk bei dat hex
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 09:11
Zündkerzen baden im Öl Smint2000 Technik 15 11.06.2007 23:08
Non Turbo Zündkerzen Dirk-S Biete 10 30.03.2007 17:03
zündkerzen problem docani68 Technik 21 11.04.2006 19:56
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
