#1 |
Umrüstung Klimaanlage
Hallo Gemeinde
wollte mal meine Klimaumrüstung auf R134a mit ein paar Bildern dokumentieren. Vielleicht nützt es dem Einen oder Anderen. Den Ausbau beschreib ich nicht, da den Knight Rider bereits bestens beschrieben hat. Der Umrüstsatz 88840-33020 beinhaltet zwei neue Adapter, zwei Dichtungen, Aufkleber und eine Anleitung. Zusätzlich habe ich folgende Dichtungen benötigt: (oder auch nicht) 90099-14044 (kleiner Durchmesser): 4 Stück 90099-14045 (großer Durchmesser): 4 Stück (einer fehlt auf der Rechnung) 90099-14046 (mittlerer Durchmesser): sind die gleichen, die beim Umrüstsatz dabei waren, habe ich aber nicht gebraucht bzw. wusste nicht wo die verbaut werden (möglicherweise die Anschlüsse am Kompressor) wichtig vor dem Zusammenbau: Unbedingt mit einem Tropfen Kompressoröl die O-Ringe einölen. Vor der Montage der Adapter muss der vorhandene Ventileinsatz rausgeschraubt werden! Den Trockner als letztes einbauen, da sonst Feuchtigkeit den Trockner ruiniert. Hatte irgendwie den Eindruck die O-Ringe die eingebaut waren haben sich von den neuen nicht unterschieden. laut Retrofit-Anleitung (PDF-Datei) von Toyota bleibt das alte Kompressoröl im System und das neue Öl wird dazugegeben. Die Mengen stehen auch in der Anleitung. Alles in allem eigentlich keine große Sache. Wenn man das Handschuhfach ausbauen kann geht der Rest auch (Dank Knight Rider). Achja, bis jetzt kühlt die Klima ganz gut mit dem R134a. Mal schauen wie lange bei den Preisen...
Geändert von Bernhard (02.06.2009 um 13:28 Uhr). |
#2 |
AW: Umrüstung Klimaanlage
Is ja ein stolzer Preis.
![]() Hoffentlich hält der Kompressor. ![]() |
#4 |
Nö, das ist normal, das dürfte jeder haben, der's nicht schonmal auseinander hatte.
#5 |
Bin ich ja mal gespannt wie du das deinem Expansionsventil sagst das es jetz 134a Kältemittel zerstäuben soll....und das alte Mineralöl im Verdichter zu lassen und ND 8 aufzufüllen halt ich eher für arg riskant....
www.schweisstechnik-neugersdorf.de überholte 7M Köpfe im Austausch ständig auf Lager!! Mit Garantie!! |
#6 |
Nachdem er das ja als Retrofit Kit von Toyo hat, und die da kein anderes Ventil beilegen, wird's wohl schon funktionieren.
#7 |
Was ich ja mal richtig heavy finde ist der Preis von ~130 +Mächensteuer für diese zwei pieseligen Adapter ..
Ich fahre mit R 413 oder so und bis jetzt alles OK. Hat nur 140 € gekostet 70 für´n neuen Trockner und 70 für´s füllen. Gruß Frank
Motivation ist die Induktion zieladäquaten Verhaltens |
#8 | |
Weis Toyota nicht wie die Klimaanlage umgerüstet werden muss? Für Verbesserungsvorschläge (konkrete Fakten) bin ich jederzeit dankbar
#10 |
#11 |
also falls es jemand die klima zerschiesst, und ihr das noch überlebt.
ich hab noch ne asugebaute komplette klimaanlange eingetütet hier stehen ![]() |
#12 | |
#13 | |
Der Kompressor...ein Querkolbenexzenterverdichter is ebenfalls auf ein spezielles Mineralöl was für Frigenanlagen genutzt wird gebaut. Im Inneren des Kompressors sind 3 Gummidichtungen verbaut die man selber nicht erneuern kann und gegen134a beständige austauschen kann....quasi irgendwann hat man ne innere Undichtigkeit im Kompressor von der Saug zur Hochdruckseite..sieht man dann auch schön auf beiden Manometern...und ein anderes Öl einfach da rein tun...am besten noch mit dem Altöl mischen is nich grad toll....Kältemittelöle flocken auf beim mischen und verstopfen so Expansionsventil Trockner und Verdichterplatten...... Aber immer macht...hab lange Zeit selber getestet ob es geht..und jeder der bei mir schonmal war weiss was ich hier für Möglichkeiten habe...... Und@Willi B: ja in dem Falle weiss ichs besser.... ![]()
#14 |
Ich hab mittlerweile ein anderes Expansionsventil und nen neuen Kompressor drin.
Und ich kenne die Möglichkeiten bei Jailbird
#15 |
Für den Preis kann ich mir auch direkt nen neuen holen. Da paßt dann auch alles zusammen.
http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-T...A1%7C294%3A200 oder der? http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-H...A1%7C294%3A200 |
| Themen-Optionen | |
| Ansicht | |
| Klimaanlage | news2andy | Technik | 1 | 03.06.2006 17:05 |
| klimaanlage | supra1988 | Technik | 2 | 05.09.2005 23:34 |
| Klimaanlage günstig befüllen lassen | redsoup | Technik | 23 | 24.03.2005 07:23 |
| frage zur klimaanlage :o) | babystern | Technik | 3 | 15.06.2004 17:35 |
