Alt 02.06.2009, 13:20   #1
Bernhard
Umrüstung Klimaanlage
Hallo Gemeinde
wollte mal meine Klimaumrüstung auf R134a mit ein paar Bildern dokumentieren. Vielleicht nützt es dem Einen oder Anderen. Den Ausbau beschreib ich nicht, da den Knight Rider bereits bestens beschrieben hat.
Der Umrüstsatz 88840-33020 beinhaltet zwei neue Adapter, zwei Dichtungen, Aufkleber und eine Anleitung.
Zusätzlich habe ich folgende Dichtungen benötigt: (oder auch nicht)
90099-14044 (kleiner Durchmesser): 4 Stück
90099-14045 (großer Durchmesser): 4 Stück (einer fehlt auf der Rechnung)
90099-14046 (mittlerer Durchmesser): sind die gleichen, die beim Umrüstsatz dabei waren, habe ich aber nicht gebraucht bzw. wusste nicht wo die verbaut werden (möglicherweise die Anschlüsse am Kompressor)
wichtig vor dem Zusammenbau: Unbedingt mit einem Tropfen Kompressoröl die O-Ringe einölen.
Vor der Montage der Adapter muss der vorhandene Ventileinsatz rausgeschraubt werden!
Den Trockner als letztes einbauen, da sonst Feuchtigkeit den Trockner ruiniert.
Hatte irgendwie den Eindruck die O-Ringe die eingebaut waren haben sich von den neuen nicht unterschieden.
laut Retrofit-Anleitung (PDF-Datei) von Toyota bleibt das alte Kompressoröl im System und das neue Öl wird dazugegeben. Die Mengen stehen auch in der Anleitung.
Alles in allem eigentlich keine große Sache. Wenn man das Handschuhfach ausbauen kann geht der Rest auch (Dank Knight Rider). Achja, bis jetzt kühlt die Klima ganz gut mit dem R134a. Mal schauen wie lange bei den Preisen...
Dateityp: jpg Teile.jpg (225,0 KB, 127x aufgerufen)
Dateityp: jpg Verdampfer.jpg (276,9 KB, 125x aufgerufen)
Dateityp: jpg Expansionsventil.jpg (363,4 KB, 120x aufgerufen)
Dateityp: pdf Toyota Retrofit ac002t98.pdf (65,9 KB, 107x aufgerufen)
Dateityp: jpg Preise.JPG (102,9 KB, 126x aufgerufen)
Dateityp: jpg Hochdruckanschluss.jpg (268,5 KB, 112x aufgerufen)
Dateityp: jpg Niederdruckanschluss.jpg (238,3 KB, 114x aufgerufen)
Geändert von Bernhard (02.06.2009 um 13:28 Uhr).
Alt 02.06.2009, 13:29   #2
AW: Umrüstung Klimaanlage
Is ja ein stolzer Preis.
Hoffentlich hält der Kompressor.
Alt 02.06.2009, 14:06   #3
Meckimesser
Wohl ohne das Fliegengitter in den Sieben gefahren, oder wie kommen da solche Vogelnester rein?
Alt 02.06.2009, 16:17   #4
Nö, das ist normal, das dürfte jeder haben, der's nicht schonmal auseinander hatte.
Alt 02.06.2009, 16:32   #5
Bin ich ja mal gespannt wie du das deinem Expansionsventil sagst das es jetz 134a Kältemittel zerstäuben soll....und das alte Mineralöl im Verdichter zu lassen und ND 8 aufzufüllen halt ich eher für arg riskant....
Alt 02.06.2009, 20:32   #6
Nachdem er das ja als Retrofit Kit von Toyo hat, und die da kein anderes Ventil beilegen, wird's wohl schon funktionieren.
Alt 02.06.2009, 21:23   #7
Was ich ja mal richtig heavy finde ist der Preis von ~130 +Mächensteuer für diese zwei pieseligen Adapter ..
Ich fahre mit R 413 oder so und bis jetzt alles OK.
Hat nur 140 € gekostet 70 für´n neuen Trockner und 70 für´s füllen.
Gruß Frank
Alt 03.06.2009, 09:41   #8
Bernhard
Was wollen mir diese Worte sagen?
Weis Toyota nicht wie die Klimaanlage umgerüstet werden muss?
Für Verbesserungsvorschläge (konkrete Fakten) bin ich jederzeit dankbar
Alt 03.06.2009, 13:42   #9
nein, das weiss ausschlieslich Jailbird
Alt 03.06.2009, 14:47   #10
Und der verrät es nicht.
Alt 03.06.2009, 14:51   #11
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
also falls es jemand die klima zerschiesst, und ihr das noch überlebt.
ich hab noch ne asugebaute komplette klimaanlange eingetütet hier stehen
Alt 04.06.2009, 08:50   #12
Supra³
Supra³ befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Die Klimaanlage in meiner Supra wurde auch umgerüstet und funktioniert jetzt schon 8 Jahre ohne Problem.
Supra³ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2009, 09:29   #13
Das Expansionsventil welches am Verfampfer sitzt, ist auf ein spezielles Kältemittel kalibriert....es ist ja ein Einspritzventil welches das flüssige Kältemittel in den Verdampfer einspritzt..jedes Kältemittel hat aber ne andere Einspritztemperatur..darauf muss ein Ventil geeicht sein..selbst über die Jahre altert so ein Ventil und sollte irgendwann auch mal erneuert werden....betreibt man jetz das originale R12 Ventil mit 134a so lässt erstmal die Kühlleistung nach und zweitens befindet sich im Expansionsventil nochmal ne Gummidichtung zur Einspritzdüse welche man nich erneuern kann..quasi das 134a knuspertz langsam aber sicher auch diese weg.
Der Kompressor...ein Querkolbenexzenterverdichter is ebenfalls auf ein spezielles Mineralöl was für Frigenanlagen genutzt wird gebaut.
Im Inneren des Kompressors sind 3 Gummidichtungen verbaut die man selber nicht erneuern kann und gegen134a beständige austauschen kann....quasi irgendwann hat man ne innere Undichtigkeit im Kompressor von der Saug zur Hochdruckseite..sieht man dann auch schön auf beiden Manometern...und ein anderes Öl einfach da rein tun...am besten noch mit dem Altöl mischen is nich grad toll....Kältemittelöle flocken auf beim mischen und verstopfen so Expansionsventil Trockner und Verdichterplatten......
Aber immer macht...hab lange Zeit selber getestet ob es geht..und jeder der bei mir schonmal war weiss was ich hier für Möglichkeiten habe......
Und@Willi B: ja in dem Falle weiss ichs besser....
Alt 04.06.2009, 10:56   #14
Ich hab mittlerweile ein anderes Expansionsventil und nen neuen Kompressor drin.
Und ich kenne die Möglichkeiten bei Jailbird
Alt 04.06.2009, 17:40   #15
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Für den Preis kann ich mir auch direkt nen neuen holen. Da paßt dann auch alles zusammen.
http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-T...A1%7C294%3A200
oder der?
http://cgi.ebay.de/Klimakompressor-H...A1%7C294%3A200
Klimaanlage news2andy Technik 1 03.06.2006 17:05
klimaanlage supra1988 Technik 2 05.09.2005 23:34
Klimaanlage günstig befüllen lassen redsoup Technik 23 24.03.2005 07:23
frage zur klimaanlage :o) babystern Technik 3 15.06.2004 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
