Alt 16.05.2009, 08:47   #1
EGR-Platten Suprasport und diverses
30,- / Satz
habe noch 1x Gates Zahnriemen aus der letzten Lieferung überzählig. schön blau 95,-
dito 1x NKG-Kabel blau / NGK-Kerzen hab ich soweiso lagernd.
John
Dateityp: jpg Suprasport EGR-Plates.JPG (49,3 KB, 89x aufgerufen)
bitsnake ist offline
Alt 24.08.2009, 09:01   #2
AW: EGR-Platten Suprasport und diverses
Update: ein paar Sätze EGR-PLatten sind noch da.
Alt 24.08.2009, 21:38   #3
Christa
Benutzerbild von Christa
EGR Platen , für was brauche ich die???? Vieviele muss ich kaufen für mein Auto ?mfgf Christa
Christa ist offline
Alt 24.08.2009, 21:50   #4
Du benötigst einen Satz (à 30€).
Damit legst du deine Abgasrückführung still.
Somit -> kühlere Abgastemperaturen und weit weniger Schnodder im Motor.
ABER: Ich würd die Teile nur verbauen, wenn der Motor oder zumindest der Zylinderkopf sowieso ausgebaut sind.
Wenn die Teile eingebaut sind, dann kommst du so dermaßen bescheiden hinten an den Zylinderkopf...
Amtrack ist offline
Alt 25.08.2009, 08:46   #5
die 2 teiligen Sätze sind nur für die EGR-Ventile. Lässt sich prima im eingebauten Zustand wechseln wenn man nicht zu dicke Hände hat.
Ich habe auch Platten für den EGR-Cooler hinten, das geht dann aber wie Amtrack sagt nur bei ausgebautem Kopf.
Alt 25.08.2009, 08:53   #6
suNji_mkIII
Benutzerbild von suNji_mkIII
suNji_mkIII ist offline
Alt 25.08.2009, 08:54   #7
suNji_mkIII
kacke war zu schnell....
du hast ne heißere EGT wenn die Abgasrückführung weg ist, genau das übernimmt die nämlich... Die EGT senken
Alt 25.08.2009, 09:06   #8
schon möglich, aber ist das nicht um die Stickoxide in bestimmten Lastbereichen zu senken ?
Die EGT ist so stark vom Rest des Setups (Abgasanlage, Abstimmung) abhängig das das wohl an ner MkIII nicht ins Gewicht fallen würde.
Ach ja, wem die zu teuer sind: Bei Manuel gibts aus Vollmaterial gefräste Platten für die Hälfte. Die gegossenen SupraSport Platten sind zu 50% auch Optik Tuning.
Alt 25.08.2009, 13:29   #9
Das kannste insgesamt wohl eher vernachlässigen, weil die Abgase eh nur in den 6. Zylinder geleitet werden. Insgesamt wird sich da wohl nicht viel tun.
Das EGR regelt auch nur bei Teillast und da kann man die etwas erhöhte EGT verschmerzen.
gitplayer ist offline
Alt 25.08.2009, 13:31   #10
http://de.wikipedia.org/wiki/Abgasr%C3%BCckf%C3%BChrung
Den Artikel find ich ganz gut.
Vor allem find ich erwähnenswert, daß es erst ab Euro 3 Sinn macht sowas zu haben, vorher sind die Grenzwerte eh viel höher.
Ist im Endeffekt also nur für's Gewissen.
Alt 25.08.2009, 13:42   #11
Ach so:
Ich habe diese Platten auch verbaut. Die passen super, die Dichtungen sind dabei. Man kann sie auch einbauen, wenn der Motor drin ist. Man braucht halt einige Verlängerungen für die Ratsche und ein Gelenk. Geht aber, ist halt ein dummes Gefummel, wie fast alles an der Supra.
Suche EGR Platten!!!! Berti Suche 1 05.02.2008 20:56
suche EGR Platten supra_1988 Suche 5 03.01.2008 19:40
EGR Block Off Plates GReggy Technik 6 07.02.2005 10:25
EGR professionell und vollständig entfernen? Knight Rider Technik 24 03.12.2004 19:25
EGR Block Off Plates Magier Tuning 6 12.11.2003 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:17 Uhr.
