Alt 13.05.2009, 13:40   #1
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
Servolenkung spinnt
ja wie im Titel. Bei stehendem Fahrzeug mit laufendem Motor geht sie nach links sehr schwer (nix mit einer Hand lenken, man braucht zwei und kraft), nach rechts besser, aber auch nicht richtig. allerdings ist auch das nach links lenken kein totalausfall der Servolenkung wie bei abgeschaltetem Motor, aber viel fehlt nicht.
WICHTIG: Flüssigkeitsstand im Behälter passt, den hab ich kontrolliert. auch sonst sind keine besonderen neuen Geräusche von der Lenkung zu hören.
Die lenkung regelt doch geschwindigkeitsabhängig elektrisch die servounterstützung, oder über Unterdruck? Jedenfalls macht sie über Unterdruck ja auch irgendwas.
Was ist also hin, die Pumpe? Das Lenkgetriebe? Oder was sonst?
Facebook
Alt 13.05.2009, 13:43   #2
lukas85
AW: Servolenkung spinnt
Geschwindigkeitsabhänig wird die Lenkkraft gesteuert.
Die Unterdruckleitung dient dazu, die Drehzahl anzuheben während einer Lenkbewegung im Stand.
Leider kann ich zum eigentlichen Problem nichts sagen..
Alt 13.05.2009, 14:03   #3
schokomanu
gut, dann ist die unterdrucksache also sconmal ausgeschlossen wie es aussieht. leider ist das ganze 10km nachdem mir gestern nen fiat ducato ins heck gerauscht ist aufgetreten. hat aber eigentlich nix mim unfall zu tun, denk ich
Facebook
Alt 13.05.2009, 17:02   #4
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Wenn dir da einer reingerauscht würd ich das den seine vericherung klären lassen und vll sogar in werkstatt fahren und machen lassen so lange und so oft bis es passt, denn wenn das erst seit dem unfall s lässt sich trotzdem drauf schließen das es was damit zu tun hat auch wenn es unlogisch klingt weil er dir hinten rein is aber wer weiß vll ist das ja durch die erschütterung passiert oder was weiß ich auchjedenfall würd ich das den mit uf die rechnung stellen.
Alt 13.05.2009, 17:14   #5
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
hallo Manu,
probier doch mal das Ventil auf/in der Servopumpe zu reinigen, ich denke es könnte da dran liegen. ist eigentlich nicht so ne sache, und kann dann ausgeschlossen werden. Da Drauf sitzt ebenfalls ein kleiner filter, fielleicht ist auch das was zu?
Während dem fahren, oder auf dem lift geht die Lenkung leicht? oder "klemmt" sie immer einwenig?
-per aspera ad astra
Alt 13.05.2009, 20:12   #6
schokomanu
während der fahrt ist alles in ordnung. sobald das auto rollt lenkt es auch viel besser. wo in/an der lenkung ist besagtes ventil?
ich war wegen dem heckschuss eben beim gutachter. kann sein, dass es ursächlich ist, wegen dem "schubser" von hinten. es kommt ins gutachten, lässt sich aber nicht eindeutig zuordnen. da ich aber eh nen rechtsanwalt beauftrage (auch wegen schmerzensgeld) wird man sehen, was passiert...
Nur das Lenkungsproblem muss ich beseitigen.
Und ich geb es natürlich nicht in eine andere werkstatt. bin ich ja selbst. hatte nur gehofft, mir ewiges probieren und fehlersuche zu ersparen oder verkürzen zu können, indem ich gezielt bauteile prüfe, die anderen bei der supra schon als "öfter mal defekt" bekannt sind
Facebook
Alt 13.05.2009, 20:18   #7
mach mal ne Achsvermessung und schon isses Wech...wird die Vorspur nich stimmen....
Alt 14.05.2009, 09:18   #8
schokomanu
Werd ich nochmal eine machen, nur is die letzte nicht lang her, und seitdem keine Vorkommnisse (ausgeschlagene Teile, oder Bordsteinkontakt, tiefe Schlaglöcher o.ä.)
Mein Heckschaden beläuft sich laut Gutachten ohne die Lenkung, die noch dazu kommen wird, auf 2200 Euro Brutto
Facebook
Alt 14.05.2009, 10:18   #9
HöfiX
44338 rausschrauben und den ganzen klamauk drin rausziehen. sass bei mir einwenig fest, aber kommt schon raus.
ab besten gut merken wie rum es drin war, falls du es mit eingebauter servopumpe mache willst.
ich denke ein versuch ists wert, kost halt "nur" zeit...
Dateityp: gif Servopumpe.gif (26,1 KB, 50x aufgerufen)
Alt 17.05.2009, 21:10   #10
ando
ando befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das hatte ich vor drei jahren auch mal, bin bei frost von der autobahn runtergekommen und konnte kaum noch lenken in der stadt, immer nur mit viel gas geben im stand.
mein vorschlag: warte einfach mal ein bisschen, vielleicht verschwindet es von alleine! bei mir war es so: nach drei tagen war der spuk vorbei, wie gesagt, das war 2006 mit 95.000 km... die nächsten 30.000 km gab es bis heute keine probleme mehr! :-) vielleicht hat ein ventil geklemmt
ando ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2009, 11:44   #11
schokomanu
Meine Probleme halten mit der Lenkung nicht nur an, sondern haben sich verstärkt. Wie ando geschrieben hat, manchmal gehts mit viel gas.
@Bleifuss: Evtl liegts dran, dass es n Monat her ist, aber ich bekomm den Zusammenhang nicht. Ich bau das alles aus, und dann? seh ich dann nen defekt, wenn ja auf was soll ich achten? oder soll ich jedes Teil peinlichst genau putzen und dann zusammen bauen?
Danke aber schon mal für die Explosionszeichnung
Facebook
Druckschlauch – Servolenkung slowrider Oldies 11 14.10.2008 13:22
Biete: Alu Riemenscheiben-Set für Lichtmaschiene und Servolenkung Lolek Biete 45 07.03.2008 21:59
Heizung Spinnt irgendwie Smint2000 Technik 14 30.10.2007 21:21
Servolenkung funktioniert erst ab 1500 UPM Andre Technik 17 26.07.2005 15:01
Funktion der servolenkung -Christian- Technik 3 05.03.2003 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
