Alt 11.05.2009, 23:19   #1
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Eagle Pleuel
Wer kann mir was über die Eagle H-Beam Pleuel sagen??
Festigkeit
Qualität
etc.....
Würde gerne mehr über diese Pleuel erfahren da man die doch schon recht günstig bekommt und wir evtl. nen Celi Motor damit ausstatten wollen.
Alt 11.05.2009, 23:28   #2
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: Eagle Pleuel
also ich fahre die seit ca 15000km und das mit häufigen vollgas und bis 1.8bar ladedruck. fand esie vom reinen anschauen eine recht normale bis ordentliche qualität. ob und wieviel sie aushalten kann ich dir aber auch nicht sagen. frag mal strocker der könnte damit ein paar mehr erfahrungen haben.
mfg normen
www.druckbuden.de
Alt 12.05.2009, 08:54   #3
Dirty Elch
Benutzerbild von Dirty Elch
AW: Eagle Pleuel
Hi Normen.
Wenn Du die schon 15.000 km drin hast und bis 1,8 bar Ladedruck fährst, dann kann das Material ja kein Dreck sein, sonst wäre es Dir ja längst um die Ohren geflogen.
Gruss Alex.
Alt 12.05.2009, 09:21   #4
supramkIII
AW: Eagle Pleuel
Moin Normen
Welche Kolben fährst du den?
Gruss Holger
Alt 12.05.2009, 23:08   #5
supra-normen
ex "suprafun"
AW: Eagle Pleuel
elch - die 1.8 bar fahre ich aber nicht immer aber so 1.5-1.6bar sind es eigentlich immer und wenn bax sich äußert wird er sicher sagen das wir schon öfters ordentlich materialmordent testen.
kolben habe ich je drin
www.druckbuden.de
Alt 13.05.2009, 15:44   #6
AW: Eagle Pleuel
Norman du solltest noch erwähnen das du den Motor bei vollgas mit wenig Laufleistung mit 1,2 bar (genau musst du das mal dazuschreiben) mal versehentlich ins Klingeln gesetzt hast und das der trotzdem noch lebt.
Das sagt mehr aus wie das der mit 1,5 bar oder 1,8 bar noch lebt.
Klingeln bedeutet nämlich normalerweise sehr flotten Tod wenn das Material schon ziemlich am Limmit ist.
Mein und du warst ja länger im klingeln, weil du ja noch überlegt hast warum das jetzt so nach losen schrauben im Getriebe klingt.
Schwachstellen der Pleul soll wohl laut Amis die Pleulschrauben sein.
Die können wohl wenns dumm läuft ab 700 PS irgendwann die mücke machen.
Aaaaber z.b. bei den MR2 Turbo haben die Eagle pleul keinen guten Ruf sollen da wohl recht flott die mücke machen.
Freund fährt einen und als ich ihm sagte das ich in meinem reservemotor eagle pleul fahre meinte er nur warum ich mir so nen scheiß verbaue.
Aber das die beim MR2 eher schlecht sind weiß ich auch nur von ihm MR2 interessiert mich recht wenig.
Kann man wohl nicht auf alle Autos übertragen. Oder man kanns und die einen fahren aber mit schärferer Zündung wie die anderen dann gehen die natürlich auch schneller kaputt.
Fürn MK3 kann man die schon nehmen sind 100 pro nicht die besten aber so vom preis leistungsverhältnis nicht schlecht.
Prouter möglicherweise falsch geschrieben gehört zu den stabilsten für die MK3 wer den Eagle nicht vertraut und auf 100 pro sicherheit gehen will kann ja die nehmen.
Alt 13.05.2009, 17:39   #7
dreas
Benutzerbild von dreas
AW: Eagle Pleuel
hmm das macht mich nachdenklich, ich hab vor ca 1 jahr , bei ebay
H-Schaftpleuel ersteigert für 400 euronen!!! Laut Händler sollen die unzerstörbar sein!!!
sollte ich die den überhaupt verbauen?? oder sind das andere!?!?!?
gruss dreas
Dateityp: jpg 08052008835.jpg (254,4 KB, 92x aufgerufen)
Alt 13.05.2009, 21:46   #8
Wachmann
AW: Eagle Pleuel
Hm, das hört sich ja schonmal nicht schlecht an.
Alt 14.06.2009, 18:29   #9
Wachmann
AW: Eagle Pleuel
Ist das normal dass die H-Beam Pleuel am Pleuellager keine Ölbohrung haben??
Nur oben wo der Kolbenbolzen durchgeht.
Das ist doch eher schlecht oder?
Die Ölbohrung wird da nicht umsonst drin sein. Dient soweit ich weis dazu um Öl an die Zylinderwände zu spritzen.
Alt 14.06.2009, 22:31   #10
Wachmann
AW: Eagle Pleuel
Keiner was dazu zu sagen?
Alt 14.06.2009, 23:20   #11
AW: Eagle Pleuel
Ja sind wohl immer nicht drinnen die löcher.
Ich finds gut.
Habs erst jetzt gelesen.
Jain hat vor und Nachteile.
Durch die Ölbohrung hat man einen verlust an Öldruck im Lager selber.
Wenn man recht tuned dann geht wegen so nem Loch der Motor hops und bekommt nen Lagerschaden weil der Druck nicht im Lager ausreicht frisst dann deshalb lässt mans dann weg das hält länger.
(bei gesteigerter Drehzahl wird Öldruck zum problem.)
Für Serienleistung ist das Loch besser, weil die Zylinderwand halt besser gekühlt wird.
Geändert von Dark Shadow (15.06.2009 um 01:05 Uhr).
Alt 16.06.2009, 12:49   #12
dreas
AW: Eagle Pleuel
Meine H-schaft pleuel haben auch nur oben beim kolbenbolzen eine bohrung!!!
scheint normal zu sein!!!!!
gruss
Alt 03.07.2009, 13:12   #13
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
AW: Eagle Pleuel
muss man für die eagle pleuel noch arp schrauben kaufen oder sind da schon gute pleuelschrauben dabei???
Facebook
Alt 03.07.2009, 15:06   #14
AW: Eagle Pleuel
Da sind ARP2000 dabei - das ist von ARP eigentlich mit das schlechteste was du für diese Anwendung bekommen kannst.
Daher sind die Schrauben auch der Schwachpunkt in der Kolben/Pleuel Kombination - wobei lt. Amis das ganze Geraffel bis ca. 600PS durchaus ohne Probleme laufen soll
Und ja, es gibt auch bessere ARP Schrauben, aber die Kosten dann fast soviel wie 6 Eagle Pleuel bei eBay
Alt 03.07.2009, 16:12   #15
schokomanu
AW: Eagle Pleuel
das heißt es sind diese hier die man auch im ebay kaufren kann. da kosten sie ja auch um 70dollar:
ARP Rod Bolts Toyota MK3 Supra Turbo 7mgte 203-6004 rod bolts made of special ARP2000 material (rated at a 220,000 psi nominal tensile strength) are available, including those with the patented Wave-Loc design.
Facebook
suche 2 Pleuel bitsnake Suche 4 22.03.2009 22:01
Biete Pizzafelgen mit Goodyear Eagle F1 supramanu Biete 12 20.05.2008 21:18
Eagle Pleul Easymoney Tuning 4 09.08.2007 09:57
EAGLE H-BEAM CONNECTING RODS mit ARP 2000 550 Euro incl. Versand Speeedfreak Biete 17 03.08.2007 21:33
Pleuel bei viel Leistung Breth Tuning 38 28.12.2006 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
