Alt 26.04.2009, 21:05   #1
MK3
Benutzerbild von MK3
MK3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Es klappert
Hallo, wer kann mir weiterhelfen?
Habe ein leichtes klappern (als wenn ein Ventil spiel hat)unter der Motorhaube, aber nur wenn er warm ist. Kalt läuft er leise.
Wer kann mir einen Tipp geben oder wer kann mir helfen.
Komme aus 35688 Dillenburg.
Toyota wollte mir die Ventile einstellen, ich denke aber es ist was anderes.
Schon mal DANKE
MK3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 21:26   #2
UweT
Benutzerbild von UweT
AW: Es klappert
als Indiz für einen Pleuel- bzw Hauptlagerschaden spricht der Hinweis,daß der Motor im kalten Zustand leise4 läuft...mit zunehmender Temperatur wirds Öl dünner und es fängt an zu klappern...
Meine Empfehlung: nicht mehr mit dem Auto fahren bzw nur noch in die Werkstatt und mit dem Stetoskop den Motor abhören,den Öldruck beobachten bzw genau messen...
Alt 26.04.2009, 21:43   #3
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Es klappert
Hm leichtes klappern?Ab einer bestimmten Drehzahl? oder immer?Tank mal den Tank mit Super Plus voll,dann verschwindet das leichte Klappern meistens.Ansonsten hm...
Alt 26.04.2009, 21:54   #4
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Es klappert
Hallo leutz
Tritt das Klappern beim Hochdrehen oder abtouren auf ????
Wenn es ständig ist wird es wohl ein Ventil sein, falls es aus der gegend überhaupt kommt.
Nimm dir mal nen Metallstab und hör den Motor ab, dann kannst du lokalisieren wo das geräusch herkommt.
Und noch einer von mir
Alt 26.04.2009, 23:25   #5
AW: Es klappert
Zitat von SupraJoerg Beitrag anzeigen
... Tank mal den Tank mit Super Plus voll,dann verschwindet das leichte Klappern meistens.Ansonsten hm...
und was ist das dann für eine Ursache?
Alt 27.04.2009, 00:48   #6
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Es klappert
die zu geringe klopffestigkeit von normal super oder was?! ^^
Alt 27.04.2009, 09:14   #7
AW: Es klappert
Super Plus hat bessere Additive die ggf. vorhandenen Schmutz an den Einspritzventilen lösen können.
Gruß Frank
Alt 27.04.2009, 10:42   #8
SupraJoerg
AW: Es klappert
Jepp genau selbiges klappern hab ich auch ab und zu wenn ich zu geizig war
Alt 27.04.2009, 14:30   #9
kevin_204
AW: Es klappert
alles kla
Alt 27.04.2009, 16:23   #10
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
AW: Es klappert
Denke auch das das problem an den lagerschalen liegt habe das problem auch gehabt und hatte das selbige symphtom nur bei mir is dann gleich nach 5 min das kraut schon fett gewesen würde wirklich nicht mehr fahren und das auto nur noch in die werkstatt oder selbermachen oder gleich verkaufen wenn dir der umstand zu groß und zu teuer ist.
Alt 27.04.2009, 20:24   #11
AW: Es klappert
Wenns nen Lagerschaden ist, einfach mal die Drehzahl im Bereich 2500-3000 anheben. Wenns dann ordentlich klackert - Lagerschaden.
Alt 27.04.2009, 22:28   #12
PicoPaddy
AW: Es klappert
Jup aber wie gesagt erst wenn der motor schon 2 min gelaufen is kommt das klackern dann bis er hat n wenig wärme abbekommen hat und das öl ein wenig geschmeidiger wird aber die drehzahl ist genau die richtige
Alt 28.04.2009, 01:23   #13
AW: Es klappert
Hallo Dirk,
wenn Dein motor sich noch anhört wie letztes jahr, dann is doch alles ok, oder? oder hat sich was getan? wenn ich das nächste mal rauf komme, komm ich mal mit meiner bei Dir auf nen kaffee vorbei
gruss, flo
Alt 29.04.2009, 15:49   #14
MK3
AW: Es klappert
Man das sind keine guten nachrichten! Es ist nur im Leerlauf zu hören und nur wenn er warm ist. es ist nicht laut und kommt meiner meinung nach von oben.
Vieleicht kann Formi euch das mal besser beschreiben, er kennt es.
Fahre schon seit ca. 2500KM so und Leistung, Oildruck und alles andere geht super.
Gruß Dirk
(Formi versuche es mal)
Alt 29.04.2009, 17:42   #15
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Es klappert
meiner hatte zwischen 2500 und 3000 auch geklackert, habe aber über 10000km gemacht und er ist immernoch super gelaufen..
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Irgendwas klappert hinten aus'm Kofferraum Elchsfell Technik 11 08.12.2003 08:58
motor klappert Beetlejuice Technik 1 02.08.2003 13:34
motok klappert! aber warum?? bianco Technik 13 27.07.2003 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
