Alt 22.07.2003, 15:41   #1
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
motok klappert! aber warum??
hi
seit nem monat etwa macht mein motor ab etwa 3000 u/min ganz schreckliche geräusche! ist nen ziemlich lautes klackern und steigt mit der drehzahl an! kommt irgendwo oben aus richtung einspritzung oder nockenwelle! muss dazu sagen: bin davor nen moment mit zu wenig öl gefahren! was könnte das sein? habt ihe ne idee?
Alt 22.07.2003, 16:11   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
N Lagerschaden!
Ich denke, dass entweder die Nockenwellen geschädigt sind oder die Hauptlager oder Pleuellager. Ich glaube Du hast Deinen Motor gekillt!!!
PS: Ventildeckel demontieren und mal oben reinschauen....
ca. 30 min arbeit für Kenner
Supra-Klinik
Alt 22.07.2003, 17:02   #3
Das ist zu 99 % ein Pleullagerschaden, sorry, das wird teuer !
Alt 22.07.2003, 17:02   #4
-Christian-
Motor ist kaputt..., ich würde auf das Pleuellager oder die Nockenwellenlager tippen.
FAHR BLOSS NICHT MEHR MIT DEM WAGEN, SONST WIRD ES NUR NOCH SCHLIMMER!
Alt 22.07.2003, 17:32   #5
Bleifuss
.... mhhh ein kleiner Hoffnungsschimmer, aber nur seeeeehr klein:
Dasselbe Geräusch entsteht, wenn die Schraube die das Kurbelwellenpuli hält lose ist...... das siehst Du sofort wenn Du die Haube öffnest....
die Möglichkeit ist aber gering.
Supra-Klinik
Alt 22.07.2003, 18:14   #6
Supra-Fly
Das mit der Schraube ist eher ein winziger Schimmer.99% Lagerschaden(Pleuellager).Glaub mir,ich kenn das Geräusch ab 3000 zur Genüge
Alt 22.07.2003, 19:01   #7
Yellow-Supra
Benutzerbild von Yellow-Supra
Yellow-Supra befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hitze + zu wenig Öl = Klackern = Pleullargerschaden
Wichtig ist jetzt nur nicht damit rumfahren, wenn es gerade erst passiert ist tuts vielleicht nen Lagerwechsel beim fahren jedoch ist gleich die Kurbelwelle mit im A.. wenn nicht noch schlimmer!
Yellow-Supra ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2003, 19:25   #8
Jo, zu wenig Öl ist der tod für die lagerschalen, da ist der 7m-gte sehr empfindlich. wobei "normal-minimum" in verbindung mit hoher geschwindigkeit und ordentlich boost schon nen Lagerschaden nach sich ziehen kann. Am besten immer auf max halten, ab mitte min-max unbedingt nachfüllen. Andere motoren kratzt das oft nicht, da kannste nen liter unter minimum rumfahren ohne das was passiert, bei der supra nicht!
Alt 22.07.2003, 23:39   #9
bianco
okay danke schonmal! wohnt von euch vielleicht einer in der nähe von frankfurt/main der mal lust hat da nen blick drauf zu werfen! kleine reperaturen bekomm ich hin aber sowas...! wenn von euch jemand hier wohnt und mal ne halbe stunde zeit hat um sich das ding zumindest mal anzusehen einfach mal anrufen unter 0171-4525457! wär echt super klasse von euch! danke schonmal!
gruss martin
Alt 23.07.2003, 09:35   #10
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
in flörsheim wohnt holger seel, der hat ne werkstatt und repariert supras.
hat auch ewig viele schlachtteile, check den mal an. nummer hab ich nicht, aber e-mail: h.seel@t-online.de
Alt 23.07.2003, 10:44   #11
Bleifuss
Viel Glück.
Supra-Klinik
Alt 23.07.2003, 15:14   #12
bianco
@goorooj:
super danke! flörsheim is grade 5 min von mir weg!
tip top!
Alt 27.07.2003, 01:38   #13
bianco
@bleifuss:
sag mal wo sitzt die schraube von der du oben gesprochen hast denn genau? weiss net was du meinst!
Alt 27.07.2003, 17:17   #14
bleifuß meint die schraube des pullis vorne. das ist das runde ding unten am motor wo die 3 keilriemen drüber laufen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
