Alt 23.04.2009, 11:21   #1
Supramaniac
Benutzerbild von Supramaniac
iTrader-Bewertung: (15)
lustigies geräusche raten ;)
moin zusammen
hatte heute morgen ein komisches geräusch am motor, habs gleich aufgenommen und wollte hier mal nachfragen ob jmd was dazu einfällt.
es ist das unregelmässige klackern das man ab 10 - 20 sec. am besten hört.
http://www.youtube.com/watch?v=Nr49wgslc0I
grüsse
sm
Alt 23.04.2009, 12:29   #2
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
AW: lustigies geräusche raten ;)
Drehzahl im Stand bei 2500 U/min halten und noch nen Video machen.
Alt 23.04.2009, 13:44   #3
Es heißt übrigens "weird" und nicht "wired". Wired heißt verkabelt.
Alt 23.04.2009, 13:59   #4
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Bisschen dunkel das Video und zu schnell hin und her gefuchtelt .....
ich habe das Gefühl es war lauter auf der linken Seite (Fahrtrichtung)
aber die geräusche könnten möglicher Weise sein:
Klimakompressor Kupplung
Spannrolle/Umlenkrolle Zahnriemen Bereich
Viscolüfter
mmmmhhh man müsste länger draufhalten und langsamer schwenken ... dann kannst Du das besser lokalisieren .....
müsste man aber auch sagen können , wenn man davor steht ....
greetz Daniel
Alt 23.04.2009, 14:09   #5
Supramaniac
Alt 23.04.2009, 14:15   #6
Supramaniac
Viscolüfter
naja, ging mir jetzt nich um die qualität des bildmaterials, sondern nur ums geräusch.
vom hören her kommts von vorne links, völlig richtig also.
lustigerweise hört man es auch noch relativ gut wenn man an der fahrertür steht, dann fast ohne nebengeräusche. auf der beifahrerseite hört mans nich. werde heute abend mal ein besseres video machen, länger draufhalten und das spielchen mit 2500rpm etc.
war heute morgen bissl im stress, video noch in der geschäftsgarage gedreht
Alt 23.04.2009, 14:50   #7
Zitat von Supramaniac Beitrag anzeigen
Ey, so goes it not! My english is so good that makes me nobody so quickly after!
Alt 23.04.2009, 14:53   #8
danielMA70
my inglisch makes me nobody so fast after ..............
and mei dialect is one wall free
greetz Daniel
Alt 23.04.2009, 16:03   #9
Supramaniac
so, hab kurz nen kollegen dazu verdonnert mir beim drehen des videos zu helfen. hier die extendet edition http://www.youtube.com/watch?v=4GJ_n_YLml4
Alt 23.04.2009, 16:06   #10
Supramaniac
und hier das ganze noch bei geschlossener klappe, hört man das klappern besser, weniger nebengeräusche http://www.youtube.com/watch?v=Hz5TjzF-01M
Alt 23.04.2009, 16:23   #11
Supramaniac
anmerkung:
das klackern ist nur hörbar bei leerlauf. sobald ich bissl gas gebe, egal wieviel rpm geht das sofort weg. es war vorher sogar so dass nur die erhöhte drehzahl bei kaltem motor gereicht hat das klackern verschwinden zu lassen. musste den motor zuerst ca. 5min "warm laufen lassen". von meimem gefühl her muss ich von vorne kommen, sprich entweder keilriemen umlenkrolle etc. also wenn ich davor steh von vorne rechts. hab erst vor ca. 2 wochen die keilriemen getauscht, könnte da was falsch gelaufen sein?
Alt 23.04.2009, 16:24   #12
danielMA70
Hast Du einen Unterschied vernehmen können, wenn Du die Klimaanlage an bzw aus schaltest ...... versuch das mal und schau ob es sich verändert.....
ansonsten mal die keilriemen runternehmen ....
also zuerst den klimariemen ... und dann laufen lassen ....
und wenn es dann noch ist , dann würde ich den Limariemen runternehmen
und mal prüfen, ob das Limalager geräusche macht
wenn es dann noch ist vielleicht hat jemand sonst nich ne idee
... aber wir hatten mal bei einem Celica T23 solche Geräusche und da waren es die Umlenkrollen der keilriemen .....
Ist diese richtig verschraubt und fixiert...????
Oder halt dann das unangenehmen der Zahnriementrieb.......
ansonsten wüsste ich jetzt aus der ferne auch nicht mehr..
greetz daniel
greetz Daniel
Alt 23.04.2009, 16:34   #13
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Mach mal n untertitel rein^^
Alt 23.04.2009, 17:48   #14
danielMA70
ich hab alles verstanden .........bin ja auch Auslandschweizer
greetz Daniel
Alt 26.04.2009, 10:27   #15
news2andy
Benutzerbild von news2andy
news2andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also hoerst sich ganz nach Spannrolle des Zahnriemens an. Hatte vor kurzem auch das Problem. Zuerst Keilriemen Lima abgezogen, dann Spannrolle dafuer und immer noch klackern, danach Spannrolle Zahnriemen (war auch kaputt) und immer noch klackern. Am Ende wars die hintere Rolle auf der Kurbelwelle die den Zahnriemen in der Spur haelt. Diese hat vorne und hinten ueberstehende Scheiben angeheftet, eine davon hatte sich geloest...
Preis jeder Rolle bei Toyo ca. € 50.-
news2andy ist offline   Mit Zitat antworten
Frisch revidierte Klima macht scheussliche Geräusche?!? Daniel Technik 18 04.03.2009 15:57
Bremsen-- und komische Geräusche???? Inkontinent Technik 2 20.09.2008 21:54
Geräusche beim lenken Raabevadder Technik 2 04.04.2006 16:13
Heiteres Ärsche raten! Maddin Off Topic 33 16.01.2006 17:40
meine supra macht eigenartige geräusche Marc St Technik 13 31.12.2004 16:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
