Alt 16.04.2009, 14:21   #1
oli2000
Benutzerbild von oli2000
oli2000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beschleunigungspfeifen
Wenn ich voll beschleunige pfeift es neuerdings manchmal sehr laut aus dem Motorraum, so als ob einer eine Trillerpfeife bläst. Ich finde es ja gut dass mein Auto derart lautstark zum Angriff bläst, allerdings ist die Ursache ja vielleicht weniger lustig. Erst dachte ich an den Turbo, der wurde allerdings vor nicht mal 20T km original von Toyota vollständig erneuert, für 3.5T €. Bei vollgas Fahrten auf der AB ist es weg, nur eben bei vollem beschleunigen aus dem Stand oder langsamer Fahrt für ca. 1-2 Sekunden zu hören. Die Motorrleistung wie auch alles andere scheint mir völlig normal zu sein. Vielleicht ist es ja nur ein Riemen oder dgl., bei aufheulen lassen des Motors im Stand ist es jedenfalls nicht zu hören. Hat einer hierzu eine Idee?
oli2000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2009, 14:56   #2
Steinbruchsoldat
AW: Beschleunigungspfeifen
Ist der Turbo. Bau mal den Akkordeonschlauch ab und prüf das Spiel...
Alt 16.04.2009, 15:48   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Das Pfeiffen hatte ich auch, als sich das Turboknie gelöst hat....
Supra-Klinik
Alt 16.04.2009, 17:15   #4
oli2000
Turbo? Schreck lass nach. Der ist wie gesagt fast neu! Hoffentlich sind das jetzt keine Vorboten dafür, dass der sich jetzt bald verabschiedet...
Alt 16.04.2009, 17:48   #5
Steinbruchsoldat
Das mit dem lockeren Turboknie bzw. Donwpipe kommt auch hin. Hatte ich auch mal... Wünsch dir das es das ist...
Alt 16.04.2009, 17:48   #6
Bleifuss
Nö, muss nicht.
Meiner hat nach festziehen der Schrauben wieder Ruhe gegeben.
Supra-Klinik
Alt 16.04.2009, 17:49   #7
Oder nen Drucktest machen. Vielleicht blässt es irgentwo leicht raus. Oder BOV.
Alt 16.04.2009, 18:07   #8
Toshi
Benutzerbild von Toshi
ich geh auch mit silents meinung mit der schlauch zwischen 3000er rohr und DK war bei mir defekt da war nen loch drin es pfiff munter vor sich hin beim beschleunigen symtome wie du sie beschreibst
LG
Toshi
Alt 16.04.2009, 18:14   #9
Andreas Köster
hatte dies auch,wie ein staubsauger der zu hoch läuft.........
diagnose damals,turbo mal sowas von im arsch..........
aber wenn kein leistungseinbruch,dann würd ich mal alles wie schon gesagt nachziehen.............
Alt 16.04.2009, 18:16   #10
oli2000
Vielen Dank für Eure Antworten! Werde mal einen Werkstatttermin zur Überprüfung vereinbaren und hoffen dass es mit festziehen von ein paar Schrauben erledigt ist.
Alt 16.04.2009, 21:27   #11
bei mir waren es die Dichtungen vor und hinter dem Turboknie.
Alt 16.04.2009, 22:22   #12
dieselfeind
Benutzerbild von dieselfeind
dieselfeind befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ist die krümmerdichtung oder die dichtung am turboflansch 100 pro
dieselfeind ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2009, 00:38   #13
Toshi
ihr imme rmit euren hundert pro hey wir fahren keinen golf das is ne supi da ist e snciht immer ein standart fehler
wars bei mir schließlich auch nicht keine dichtung nur nen stücke scheiß schlauch mehr nicht
LG
Toshi
Alt 17.04.2009, 00:49   #14
Steinbruchsoldat
Ist weder die Krümmerdichtung noch die Dichtung am Turboflansch. Da bläst es nämlich dauerhaft raus, auch im stand. Hört man außerdem sehr deutlich...
Wenn dichtung dann nach dem Turbo. Also zwischen Turbo und Knie oder zwischen Knie und Downpipe...
Alt 17.04.2009, 00:57   #15
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
defekte Krümmerdichtung pfeift nicht! 100pro!
ist es mehr ein kreischen ähnlich einer Kreissäge unter volllast ....spar schon mal!
ansonsten tippe ich auch auf etwas loses. die werdens schon finden!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:55 Uhr.
