Alt 19.03.2009, 17:15   #1
NightDriverXY
iTrader-Bewertung: (15)
wie leichtgängig ist die Kupplungsgabel
Servus,
heute hatte ich mal Zeit und habe die zwei gugglöcher an dem Getriebe aufgemacht.
mir ist aufgefallen das ich den Kupplungszylinder ganz leicht rein und rausschieben kann und das die Kupplungsgabel auch sehr leicht zu drücken ist.
Was ist daran faul irgend was muss doch faul sein oder? Seit wann kann ich ein Zylinder ganz leicht reindrücken der mit Öl beaufschlagt ist?
Und ist es normal das die kupplungsplatte so wenig druck bring das ich die Kupplungsgabel einfach auskuppeln bzw einkuppeln kann???
Wenn ich die Kupplung trete bleibt sie drinn
Bitte um ratschläge Danke
Ölbehälter ist noch bis zur hälfte voll evt. luft im Sytem wenn ja wie komm diese her hm...
Alt 19.03.2009, 18:19   #2
NightDriverXY
AW: wie leichtgängig ist die Kupplungsgabel
Alt 19.03.2009, 20:22   #3
NightDriverXY
Irgend eine StageIII ist schon lange drin...
kappe ist drauf was mich eigentlich viel belastet ist das man die Gabel hin und her bewegen kann die müsste doch eigentlich mega schwer zu bewegen sein oder wegen den Federn die bei der Kupplung drann sind?
Alt 19.03.2009, 22:32   #4
also von hand die ausrückgabel bewegen, so das man damit gegen die kraft der druckplatte die kupplungsscheibe entlasten kann, das gibts nicht.
Dazu ist die gegenwirkende kraft viel zu groß. muß sie ja auch, sonst hätte die kupplung garkkeinen kraftschluß für die übertragung. warscheinlich hast du so viel spiel darin das du denkst du würdest die druckplatte schon bewegen, aber das ist nicht so. den möcht ich sehen, der von hand mit sonem kurzem hebelweg die druckplatte entlastet.
Alt 19.03.2009, 22:38   #5
jo eben, DIE bewege mal. selbst die serienkupplung öffnest du nicht mit der hand an der gabel. vielleicht ist das ausrücklager im eimer, und deshalb hast so viel bewegungsfreiraum mit der hand...
Alt 20.03.2009, 11:08   #6
NightDriverXY
Genau das habe ich mir auch gedacht das dass so nicht sein kann.
Zu viel spiel ok wäre auch noch eine möglichkeit aber die ist da so lommellig drin das die fast schon rausfliegt was kann das sein?
Hatte das Problem schon mal einer?
Fahren geht grad nicht da grad keine reifen drauf sind.
Das problem ist das die kupplung auch nicht geht da kein gegendruck von der ausrückgabel kommt wenn ich kupplung trete bleibt das kupplungpedal eingedrückt kommt nicht mehr hoch oder seh ich grad was falsch?
Zu dem Ausrücklage welches ist das hast eine Explosionszeichnung grad zur hand?
Alt 25.04.2009, 21:48   #7
NightDriverXY
so heute nochmal geschaut am zylinder liegt es nicht wollte heute alles zusammen bauen um zu schauen was sache ist aber naja null gegedruck von der druckplatte was kann das sein?
kann sogar mit dem schraubenzieher alles bewegen also nur das was eigentlich die gabel machen soll anschlag zu anschlag hm... jemand nen Tipp
Oder das ganze Getriebe runter machen um zu schauen was sache ist wenn tipps da ich nicht den motor mit rausbauen will....
Alt 25.04.2009, 22:00   #8
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo
Entweder dein Ausrücklager hats zerlegt, oder den Ausrückhebel.
Könnten aber auch ein paar Federbrüche der Mitnehmerscheibe sein.
Was auch sein kann, das der Ausrückhebel oder der Geber an der Geberdruckstelle ein zu grosses loch hat oder der Geberbolzen abgenutzt ist, so dass der Geber durch den Hebel drückt. Wäre das einfachste und billigste
Und noch einer von mir
Alt 25.04.2009, 22:17   #9
NightDriverXY
Naja so wie es aussieht muss ich wohl das Getriebe weg machen
Alt 25.04.2009, 22:20   #10
Waisenhaustuning
Jo, da wirste wohl nicht drumrum kommen.
Alt 25.04.2009, 22:46   #11
NightDriverXY
wie hoch müsste das auto um das getriebe ohne hebebühne zu enfernen reicht da ein halber meter?
Naja so weiß ich wenigstens was sache ist...
Alt 25.04.2009, 23:31   #12
Waisenhaustuning
Ein halber reicht schon, aber ist der willy oder der Helter nicht in deiner Nähe beheimatet ???
Ne grube oder Bühne und ne 2. Person wären schon besser bei der Arbeit, und vor allem gescheites Werkzeug. Nen Schweissgerät wär auch nicht schlecht, falls es nur die Kugel vom Druckbolzen ist.
Wenn der durchrutscht bleibt auch das Pedal unten, hatte ich schon öfter bei VR6 Motoren, seit dem ich beim Kupplungswechsel näher auf die Bolzenaufnahme Acht gebe, kann ich sagen das viele Hersteller damit zu kämpfen haben, meist sind die Kugelenden aber gross genug das noch lange Zeit nichts passiert.
Lass dir lieber ein bissel helfen bei der Sache.
Alt 26.04.2009, 00:03   #13
NightDriverXY
Wenn es sowas kleines wäre, wäre ich erleichtert
Stimmt schon ich frag die beiden mal evtl. haben diese ja zeit uns lust mir zu helfen
Kupplung! Kupplungsgabel! Hilfe! Racer-X Technik 22 04.02.2009 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
