Alt 26.01.2009, 18:57   #1
suprafahrer
Benutzerbild von suprafahrer
suprafahrer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
lexus ls400 megenmesser und einspritzdüsen
hallo ich bin neu hier und muss echtes lob an euch aussprechen habe euer forum schon länger beobachtet es ist echt cool wie sich hier die forumsmitglieder gegenseitig helfen echt erste sahne
ich selber fahre auch eine supra mk3 und hätte gern ein paar tips wenn es nichts ausmacht
meine supra 3.0 turbo schaltwagen ist schon etwas leistungsgesteigert sie hat jetzt originale 110tkm gelaifen die zkd.wurde bei 90tkm gewegsellt dabei wurden auch denso lridium kerzen verbaut
offener luftfilter,mongoose edestahlauspuffanlage ab turbolader,elektronisch gesteuertes dampfrad habe im innenraum einen an und aus schalter und da neben ist der drehknopf zum ladedruckanheben
ich hätte gern das lexus ls400 kit also den luftmengenmesser und die dazugehörigen 550cc einspritzdüsen deswegen wollte ich mal nachfragen ob jemand so etwas hätte oder wüsste wo man dies bekommen könnte ,
desweiteren hätte ich gern gewusst wie vel ladedruck man mit dem lexus kit fahren kann ohne das der motor zu wenig sprit bekommt über euren tips währe ich exht dankbar
suprafahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2009, 19:04   #2
AW: lexus ls400 megenmesser und einspritzdüsen
lmm und düsen würd ich mal bei "suche" was reinschreiben.
mit dem serienlader ist aber das Lex-Riemer-Kit nicht erforderlich. den kannste eh nur mit maximal 1 bar dauerhaft bewegen, und dafür reicht ein FCD und bißchen mehr benzindruck. kannst natürlich das lex-kit verbauen, dann brauchste keinen FCD. aber dann läuft er ohne anpassung sehr fett. mit 550er düsen und serienlader kommste nicht annähernd in nen bereich wo er zu wenig sprit bekommt. eher haste zu fettes gemisch.
Alt 26.01.2009, 19:18   #3
suprafahrer
danke für die schnelle antwort also könnte man mit einem grösseren lader zb. garrett t04 und dem lexus kit zb.1,2 bar fahren ohne das die supra zu magen läuft ?
Alt 26.01.2009, 19:34   #4
Damon
Mit dem Lex-Kit kannst dich mal an gmturbo wenden. Der müßte noch Eins über haben. Aber hast du noch keine MZKD drin?
Alt 26.01.2009, 19:35   #5
UweT
Benutzerbild von UweT
ja,das kann man durchaus so sagen...bei 1,2 bar passiert noch nicht viel...
ich würde aber trotzdem zusätzlich zumindest eine Breitbandlambdasonde einbauen...so als Sicherheitstool...
bin mir aber 100% sicher,daß das Gemisch noch im grünen Bereich sein wird...
Habe selber einen größeren Turbo verbaut mit dem Lex-Kit und bei 1 bar LD einen Lambdawert von 0,7 ... mit anderen Worten : zwar sicher,aber doch für Leistung viel zu fett...dafür brauchts auch keine weiteren Einbaukomponenten,die einen den Platz rauben z B. FCD,EVC,FCON,ABC und und und...was es da so alles gibt...
Alt 27.01.2009, 00:26   #6
suprafahrer
ihr seid echt top danke für die schnellen und guten tips also bei 90tkm wurde der zahnriemen und die kopfdichtung neu gemacht mit einer aus metall von hks , also läuft die supra ab werk überfettet könnte man auch nur den lexus lmm verwenden ohne den einspritzdüsen und trodzdem 1bar fahren das alles noch im grünen bereich ist und hat jemand vieleicht einen llm vom forum zum verkauf danke für antworten im voraus
Alt 27.01.2009, 00:27   #7
gaijin09
Benutzerbild von gaijin09
Lex. LMM habe ich auch wenn's brauchst...
Laci
Alt 27.01.2009, 00:29   #8
Steinbruchsoldat
Für 1bar brauchst du kein Lexus Kit. Falls doch, reicht es den Benzindruck auf 4,5bar anzuheben, dann entsprechen die Seriendüsen ziemlich genau dem Flow Chart von 520ern, d.h. die Supra läuft optimal. Wideband ist aber trotzdem Pflicht...
Alt 27.01.2009, 00:39   #9
suprafahrer
wie reicht man den bezindruck da die supra denke ich mal keinen einstellbare benzindruckregler hat oder? und was bedeutet wideband gruss
Alt 27.01.2009, 00:47   #10
Steinbruchsoldat
Musst einen Benzindruckregler einbauen. Mit Wideband meine ich eine Breitbandlambdasonde um das Gemisch zu überwachen...
Alt 27.01.2009, 01:00   #11
suprafahrer
habe mir schon gedacht das es die abkürzung von ne breitbandlamda ist müsste man den kompletten lmm vom lexus übernemen oder nur das geheuse und die elektronic von der supra?
Umrüstsatz auf W58 Lexus getriebe -Christian- Biete 4 18.04.2010 14:35
Abgaswerte Supra vs. Lexus HE-MAN Sonstiges 16 01.04.2008 14:53
LEXUS AFM - ELEKTRONIC Dirk-S Tuning 2 30.06.2007 23:45
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Lexus Riemer upgrade - wie und warum, woher bekomme ich die teile. Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
