Alt 23.09.2003, 15:47   #1
Medfear
Benutzerbild von Medfear
Jetzt wil sie garnicht mehr ;-(
Es hat angefangen mit dem hohen EGT von 920°. Naja dan auf fehler suche. Folgende gefunden:
-gerissener arcordion schlauch
-gerissener pcv schlauch
-advanced timing von 12 ° , also 2° zuviel(sollte aber nicht sehr viel ausmachen, nur ein bissle mehr power)
-zündkabel (#1 6kohm, #2 32kohm, #3 8kohm, #4 10kohm, #5 13kohm und #6 30kohm oder garkeine verbindung). Also #6 ist definitief im ars***.
-OIl fouling am 3e zylinder
So jetzt wil sie garnicht mehr anspringen, immer wenn man keine Zeit hat geht alles kaput. Macht sie das extra?
Was habe ich jetzt gelernt? Gehe nie auf fehler suche bei einen Supra, danach bist du pleite.
Aber warum wil sie jetzt nicht anspringen, wegen dem timing oder wegen die slechten zündkabel? Timing kann ich jetzt nicht eistellen, weil sie ja nicht anspringen will. Das ist das erstemal das sie mich in stich läst
Lief bis gerstern super im lehrlauf, keine zündaussetzer keine corrigierung des gemisches (komisch aber bei einen 5cm ris im arcordion schlauch).
Alt 23.09.2003, 16:00   #2
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
hm. ersetz mal die zündkabel und die kaputten schläuche.
die hohe egt kommt sicher von den schadhaften schläuchen, wenn er mehr luft zieht als gemessen, und dadurch die verbrennungstemperatur zu hoch wird ( gemisch zu mager ).
dadurch motor zu heiss.... jetzt kann es sein, dass die zkd im arsch ist oder grössere schäden entstanden sind.
Alt 23.09.2003, 16:15   #3
Mike B.
hast du vielleicht bei deinem zündkabelgefummel den massedraht am kopf abgerissen?
Alt 23.09.2003, 16:44   #4
Medfear
Kabel ist noch dran. Alles lief einbahn frei, habe nur die kabel nachgemessen. Und gefummeld wird bei mir nichts, alles wird schön übersichtlich gemacht. Beim Supra übersieht man sonst schnell etwas. Werde alles nochmal messen.
Alt 23.09.2003, 16:46   #5
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Haste Fehlerspeichereintrag?
Supra-Klinik
Alt 23.09.2003, 16:52   #6
Medfear
Kein fehler im speicher.
Alt 23.09.2003, 16:54   #7
Bleifuss
Könnten Ventile verbrannt sein? Hast Kompression gemessen?
Supra-Klinik
Alt 23.09.2003, 17:05   #8
Medfear
Ventile verbrandt wohl kaum, habe ja den wagen nur in der Garage gefahren.
Habe gerade #6 nochmal nachgemessen ist jetzt 160kohm geworden. Also keine zündung auf nummer 6, aber sie muss dan doch anspringen.
Alt 23.09.2003, 17:25   #9
Goorooj
mann musst du ne grosse garage haben
kann schon sein dass die kiste nicht anspringt wenn #6 nicht zündet... #2 sieht ja auch nicht so toll aus...
zu den zündkabeln: blaue NGK-kabel gibts bei suprasport in USA für 75$, sind in einer woche da, erfahrungsgemäß... versand ist auch nicht so teuer, da nur kleines päckchen.
weiss nicht ob christian die auch im europe-shop hat, keine ahnung.
Alt 23.09.2003, 17:25   #10
Bleifuss
Ja, auf fünf Zylinder müsste sie laufen!
Was ist ein arcordion-Schlauch? Ist das der direkr vor dem Turbo? Auch dann müsste sie laufen! Hast Du die möglichkeit, von nem Kollegen Probehalber Teile abzubauen?
Supra-Klinik
Alt 23.09.2003, 17:31   #11
So keine Panik 1. du hast sicher das LMM Kabel vergessen draufzustecken (war bei mir auch so!) dann geht nix mehr.
wenn 1 Zylinder fehlt springt sie an weil bei mir war mal ein Kabel garnicht drauf! Bei Grizzly fehlten mal 3 die Maschiene ist trotzdem angesprungen.
Gruß Frank
Alt 23.09.2003, 17:37   #12
Medfear
llm ist dran, bin ich auch garnicht dran gewesen. Ne Leider kein Kollege hier.
@goorooj
Wieviel hast du den fürn versand gezahlt?
Alt 23.09.2003, 18:04   #13
Goorooj
@medfear:
keine ahnung, die waren in ner sendung mit mehreren teilen dabei, auch für andere forumsuser.
christian ( hab nachgesehen ) hat die für 110 euros im shop.
Alt 23.09.2003, 21:19   #14
die kiste läuft auch auf 4 wenns sein muß. nach 5 kilometern ist zwar vom krümmer über turbo bis zum mittelpott alles am glühen, und läuft nur max 80 kmh bei vollgas, aber laufen tut sie...
Alt 23.09.2003, 23:20   #15
@medfear: kommst Du nach Kassel, zum Treffen?
Wenn ja, und wenn SupraSport die Kabel auf Lager hat, dann könnte ich sie Dir am Samstag mit bringen! (Versandkosten dann: 0€ ! ;)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
