Alt 08.01.2009, 21:36   #1
Suprafan1988
Benutzerbild von Suprafan1988
Suprafan1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kauftipps????
Hallo Leute!
Habe jetzt 2 Supras in aussicht.
1.: Bj 88 Bordeauxrot, 131Tkm, wurde bis vor 8Tkm von altem Herrn gefahren und danach von Liebhaber, Motor komplett original, Service Lückenlos, Optisch 1A, Technisch auch top,... Hab sie mir am Dienstag angesehen und probegefahren, Beim Kaltstart (-8grad) war kein Blubbern oder dergleichen zu hören, leif die 1. 5min auf 1200U/min leicht unruhig und eine Undichtheit des Auspuffs in der Krümmergegend war zu hören das alles verschwand nach leichter erwärmung des Motors und Ausdehnung der Gusseisenteile. Das Kühlwasser war frei von Gerüchen und Öl, nur im Expansionsbehälter waren minimale Ölspuren zu erkennen. Beim Fahren ist mir nichts märkwürdiges aufgefallen, Schaltung etwas schwergängig aber präzise und die original Ladedruckanzeige ging bei Volllast und zirka 4000U/min auf ungefähr 3 bis 3,25. 6000€
2.: Bj 89 Schwarz, 188Tkm, Zylinderkopfdichtung wurde vor einem halben Jahr und ca. 6000km erneuert., Auspuffanlage ist auch Original, leicht tiefergelegt, ein manuelles Dampfrad ist verbaut, Ladedruckanzeige geht bis 4, Bremse vo. neu, Technisch gut, leichter Rost an den Radläufen und sonst optisch auch leicht überholungsbedürftig. 4000€
Also zu welcher würdet ihr mir raten so im ersten hinblick? Würd mich über hilfreiche Antworten freuen. Fotos beider Fahrzeuge wären auf www.autoscout24.at
Mfg. Stefan
Suprafan1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2009, 21:40   #2
AW: Kauftipps????
Beim ersten Exemplar würde ich hinterfragen, warum der "Liebhaber" das gute Stück nur 8tkm behalten hat/will?
Alt 08.01.2009, 21:44   #3
Suprafan1988
AW: Kauftipps????
@Amtrack
Weil der ein Studium nachholen möchte und das Geld benötigt.
Alt 08.01.2009, 21:47   #4
AW: Kauftipps????
ich würde nummer 1 nehmen, wenn der motor noch nie offen war.
begründung: lieber einen motor mit zkd schaden, als einen, wo schon dran rumgeschraubt wurde. bei letzterem weiß man nie, was alles verpfuscht wurde. und ausserdem ist bordeauxrot die farbe für das auto (meinung). die schaltung ist serienmäßig schwergängig... lkw-getriebe
zum thema krümmer: auspuffkrümmer kommt runter, helicoils kommen in den kopf, krümmer planen und alles wieder zusammen. kann man mit der zkd gleich mitmachen (falls es der fall sein sollte).
drück den preis und schau dann, ob's Dir das wert ist. musst eh noch 3-4000 euro ins auto stecken in den nächsten 2-3jahren.
gruss
Alt 08.01.2009, 21:57   #5
kevin_204
Benutzerbild von kevin_204
AW: Kauftipps????
warum finde ich beide supras nich bei autoscout für die preise mti den laufleistungen!??!?!
habt ihr en anderes autoscout als ich!? xDD
edit: ahhhh schweiz... sagt das doch ^^
also die mit 188tkm kommt mir en bisschen "pfusch-mäßig" rüber..
"leichte" kratzer und "kleine" beulen, sind reine interpretationssache
und irgendwie sieht das ganze angebot komisch aus, von den fotos etc. scheint mir nicht sehr seriös zu sein der gute.. also da wäre ich vorsichtig was da nicht noch alles eventuell "getunt" wurde.. alleine schon falls er vorne andere boxen eingebaut hat oder so, was ich mir da sogar gut vorstellen könnte ^^ kannste evtl. schonma die abdeckungen neu kaufen etc. ist bei mir zB. so....
aber das is natürlich nur alles so optisch bedingt, wie gesagt alleine schon durch die fotos etc..
und wie hier schon gesagt wurde, falls er die zkd selber gemacht hat oder von nem "kollegen der is mechaniker" oder so.. da weiß man nie so genau was da los ist
so, also nr. 2 gefällt mir nicht ^^
nr. 1:
gefällt mir schon viiell besser, ordentliche fotos, ordentliche beschreibung, scheint mir schon ehr in richtung seriös zu gehen, zwar auch nen anderes radio drin wies aussieht und nen coolen chrom schaltknauf aufgesetzt ^^ aber das is ja alles noch in ordnung..
allerdings wenn da ne komplette historie des fahrzeugs dabei ist etc etc hast du ja eigentlich schon gewonnen, also nen recht sicheren kauf sag ich mal so, also, lieber dann die kopfdichtung schonmal neu machen und dann müsstet du ja eigentlich halbwegs ruhe haben ( hat man bei unseren ladys ja eh nie aber was solls =P )
also ich würde, wenn du die kohle hast und bereit bist auch auszugeben, auf jeden fall ehr zur nr. 1 tendieren
so genug geschrieben. alles nur meine meinung, im endeffekt bleibts bei dir
Geändert von kevin_204 (08.01.2009 um 22:09 Uhr).
Alt 08.01.2009, 21:57   #6
Suprafan1988
AW: Kauftipps????
Wert ists mir auf jeden Fall. Werde aber sowieso nur ca. 3000km im Jahr fahren da sowas meiner Ansicht nach nur für Schönwetter geeignet ist. Wieso helicoils einsetzen? Werden da die Gewinde kaputt beim Aufschrauben? Bin mir außerdem nicht sicher obs überhaubt der Krümmer ist, kann ja auch von irgendeinem Flansch vom Turbo zum Knie oder Downpipe sein. Aber zum Turbo war die Sicht verdeckt wegen dem Hitzeschutzblech. Sind die Krümmer gerne verzogen?
Alt 08.01.2009, 21:59   #7
Suprafan1988
AW: Kauftipps????
@Kevin
Geh einfach auf Autosout Österreich da gibts sowieso nur 3 oder 4 Supras. Die ersten 2 sind es.
Alt 08.01.2009, 23:16   #8
kevin_204
AW: Kauftipps????
hatte ich ja schon gefunden
die helicoils darum, weil die gewinde am krümmer gerne im arsch sind, und wenn du da die dichtung erneuerst und so wieder fest ziehst ist es gut möglich das du das gewinde komplett verdrehst, und dann haste spaß..
also wenn du da die dichtung tauschen MÜSSTEST direkt helicoils rein, und dann haste ruhe, deshalb
Alt 09.01.2009, 00:40   #9
AW: Kauftipps????
die bordeauxrote: war das der Opa aus Kassel (nein, ich meine nicht Willi)? Wenn ja, dann Willi Thiele fragen, der sollte sie kennen.
Alt 09.01.2009, 12:28   #10
Andreas Köster
AW: Kauftipps????
nee,die hat brummbrumm gekauft.................
Alt 09.01.2009, 12:56   #11
Chris
AW: Kauftipps????
Kannst ja meine kaufen
Also ich bin mit meinem Kauf vollstens zufrieden.
Ich finde die Tems einfach spitze!
Alt 09.01.2009, 22:41   #12
Aquanote
Benutzerbild von Aquanote
AW: Kauftipps????
nee die hab ich im sommer gekauft
Supra Mkiv Kauftipps Pedro29 Technik 2 30.04.2003 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
