Alt 29.12.2008, 12:14   #1
Flames
Benutzerbild von Flames
Automat defekt?
Moin Leute,...
Fahre ja schon seit ein paar Jahren eine 91' Automaten Supra,..
Vor ein paar Wochen habe ich bemerkt, dass wenn sie kalt ist der Gang beim langsam fahren plötzlich vom D in den Neutralen spring. Soll heissen der Motor heult auf und die Supra bewegt sich kein Stück,... wenn ich dann 1-3 sek. warte legt sie denn Gang mit einem kleinen Ruck wieder ein,... Sobald sie warm ist ist das Problem nicht mehr,...
Öl hat sie auch noch genug drinn,...
Wenn es doch was mechanisches währ dann müsste das Problem doch eigentlich immer sein,.. also egal ob warm oder kalter Zustand,..
Tippe darum eher auf Öl, dass im warmen Zustand einfach die besseren Eigenschaften halt als kalt,..
Könnte da ein Ölwechsel abhilfe schaffen?
Was kann das sonst sein? Jemand eine Ahnung,...
Alt 29.12.2008, 14:04   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Automat defekt?
Das hab ich ja noch nie gehört.
Aber haste denn das AT-Öl auch im warmem Zustand kontrolliert?
Ein Ölwechsel könnte da ev. was bringen. Weil klingt irgendwie schon nach zuwenig Öl.
Supra-Klinik
Alt 29.12.2008, 14:13   #3
Lords
Benutzerbild von Lords
Lords befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Automat defekt?
Habe das selbe Problem bei meinem Vento gehabt, weis zwar nicht ob die supra AT auch einen Automatenölfilter hat, aber meiner war voll verstopft beim Vento.
Turbo-Terror
RedLine-Performance Switzerland
www.redline-performance.ch
Lords ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2008, 14:15   #4
Bleifuss
AW: Automat defekt?
Nup, die Supra hat keinen Automaten-Ölfilter.
Supra-Klinik
Alt 29.12.2008, 14:17   #5
Lords
AW: Automat defekt?
ok dann würde ich auch sagen zu wenig öl.
Turbo-Terror
Alt 29.12.2008, 14:35   #6
Flames
AW: Automat defekt?
Beim Messstab hats ja zwei Kerben,.. eine bei Cold und die andere bei Hot,.. hab nur bei Hot geschaut und da wars sogar einwenig drüber,...
Was für Öl kommt denn da genau rein,.. weil ich war zufällig bei einer Seat Garage und hab da gleich mal nachgefragt ob die das Automatenöl welchseln könnten,.. die meinten aber dass die "neueren" Autos alle ein ganz spezielles Automaten Öl benötigen und man nicht irgendein Öl reinkippen könne, da sonst evtl. was kaputt geht.,...
Ich meine jetzt nicht dass man normales Motorenöl reinkippen kann,.. sondern dass es einfach X verschiedene Automatenöle gibt,..
Trifft das bei der Supra auch zu?
Alt 29.12.2008, 14:47   #7
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
AW: Automat defekt?
....ich würde als erstes die einstellungen vom Wahlhebel und vom bowdenzug (der am gasgestänge) überprüfen....Ölstand sollte natürlich auch geprüft werden,...und da ich das ölsieb/ filter schon mal gewechselt habe kann ich auch bestätigen das die lady sowas hat, leider muss man dafür die wanne abnehmen .....
Alt 29.12.2008, 15:31   #8
Lords
AW: Automat defekt?
genau, musste auch die ölwanne vom automaten runter nehmen... dan hängt so ein filtersib beim ansaugloch oder so drunter. ich schaue schnell im autodata was für öl.
Turbo-Terror
Alt 29.12.2008, 15:40   #9
Bleifuss
AW: Automat defekt?
Ja, intern ist ein Sieb. Kost etwa 130.- stutz oder so.
Sollte alle 100000km gewechselt werden.
Das könnte man sogar als Automaten-Ölfilter bezeichnen.
Stimmt.
Wurde bei Dir der Service am Automaten schon mal gemacht?
Supra-Klinik
Alt 29.12.2008, 15:41   #10
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
AW: Automat defekt?
Hast du das richtig gemessen....bei laufenden Motor...Schalthebel auf N etc.
Frage nur, weil es ganz gerne falsch gemacht wird!
Tippe mal auf altes Öl!
Alt 29.12.2008, 15:42   #11
Bleifuss
AW: Automat defekt?
Öl kommt einfach ATF rein.
Ich habe im Moment Dexron III drinnen.
Supra-Klinik
Alt 29.12.2008, 15:45   #12
Lords
AW: Automat defekt?
Stimmt.
ja sollte man, oder alle 5 jahre, als ich beim VW den Filter anschaute, stand das Datum drau 1996 gute werkstatt gewesen...
Das Öl ist Dexron II
Steht beim Automatenölwechsel 1,6l glaube aber wenn du die Wanne runter nimst ist es mehr.
beim Messen solltest alle Stellungen zuerst durchgeschaltet haben und dann messen.
Turbo-Terror
Alt 29.12.2008, 16:05   #13
Flames
AW: Automat defekt?
Hmmm,.. dann hab ich das mit sicherheit falsch gemacht,...
Hab den Messtab bei abgestellten Motor gezogen. Aber bin vorher ca. ne halbe Stunde gefahren,.. d.h. er war sicher warm,... Wusste gar nicht dass man das so speziell messen muss,..
Also Motor laufen lassen und dann alle Gänge mal einlegen und zum Schluss in's N Schalten und weiter laufen lassen,.. ?
Öl wurde vor gut 15'000Km mal gewechselt,.. Filter aber nicht.
Hab aber gemerkt dass er schon lange irgendwo am Automat Öl verliehrt,.. aber dachte man müsste das am Öl-Stand erkennen,... glaube ich kipp da einfach mal einwenig nach und schau obs sich verbessert,..-.
Alt 29.12.2008, 16:19   #14
suprawilli
AW: Automat defekt?
Auszug aus dem Handbuch Seite 163.....!
bei niedrigen temperaturen die supra 24km warmfahren! Getriebeölstand immer bei warmen Motor/Getriebe messen!
Fahrzeug steht auf einer ebenen Fläche...Handbremse ziehen...Motor starten! Alle Stellungen von "P" bis "L" durchschalten und wieder zurück auf "P" stellen!
Ölstand am Meßstab kontrollieren! Genauer gesagt, Zitat:
"a) Messtab ziehen und abwischen!"
"b) Den Meßstab wieder bis zum Anschlag einführen!"
"c) Den Meßstab herausziehen und den Flüssigkeitsstand ablesen!"
Öl sollte nicht schwarz sein oder verbrannt riechen!
Alles bei laufenden warmen Motor!!!
Alt 29.12.2008, 16:27   #15
Bleifuss
AW: Automat defekt?
24km warmfahren....
Stadt, Land oder Autobahn? Oder darf man gemischt warmfahren.
Fragen über fragen...
Supra-Klinik
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Nur ZKD defekt? matti-o Technik 9 20.09.2005 00:40
ZKD defekt, wer kann helfen? Supra_gero Technik 15 08.06.2005 00:18
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 17:25
Scheibenwischerhebel defekt?? MA70 Technik 10 22.01.2004 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:11 Uhr.
