Alt 22.12.2008, 21:34   #1
2pac3pac4pac
2pac3pac4pac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Fächerkrümmer aus ebay - Hat den wer verbaut, Erfahrungen?
hallo supra-forum!
hat jemand schon diesen fächerkrümmer bei sich verbaut und entsprechende erfahrungen (evtl. inkl. passender downpipe) ?
wäre für info´s dankbar - preis ist ja mal super, auch wenn man länger drauf warten muss bis der zu hause ist (versand kommt direkt aus usa)
hier die auktionsnummer aus ebay:
310110314946
2pac3pac4pac
2pac3pac4pac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2008, 18:43   #2
Lolek
Benutzerbild von Lolek
iTrader-Bewertung: (77)
AW: Fächerkrümmer aus ebay - Hat den wer verbaut, Erfahrungen?
Hallo.
Ich habe den schon 2x bei mir verbaut und mehrmals verkauft. Es ist ein klasse Teil für das Preis -Leistungsverhältnis.
Er hat eine 2 teilige Stoßaufladung und mit einem passenden Turbo hat man ein paar mehr PS raus.
Ich habe auch noch einen Neuen hier zu Hause liegen. Kannst du für 200 Euro plus 7 Versand haben.
Alt 23.12.2008, 18:47   #3
Bin damit auch sehr zufrieden. Manche sagen ja er reißt irgendwann, aber wenn man den vernünftig abstützt, und nicht einfach nur so den fetten turbo draufklatscht, dann ist da nix zu befürchten meine ich. bei mir noch alles tiptop. Würd ihn mir jederzeit wieder holen.
Alt 25.12.2008, 01:03   #4
2pac3pac4pac
@lolek: alles klar, ich werde mich ggf. bei dir per pn melden!
wie schaut es denn aus mit "abstützen" - gibt es da evtl. bilder von wie so eine variante aussehen kann oder wie das gemacht wird (selbstanfertigung oder nicht)?
ps: nur nebenbei, fcd, kniestück und downpipe brauche ich auch noch...
Alt 25.12.2008, 11:48   #5
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Passt der CT26 auf dem Krümmer,steht in der Beschreibung für T4?
Alt 25.12.2008, 13:42   #6
ne, der krümmer ist nicht für den ct26. hat nen T4-Flansch und ja auch den abgang für ein externes wastegate. also nix mit plug an play für serienlader.
Alt 25.12.2008, 22:19   #7
Lolek
Hier ein Bild mit der Abstützung von unten. Die geht in das Gewindeloch der originalen Stütze vom CT-26.
Alt 28.12.2008, 17:49   #8
2pac3pac4pac
die stütze gefällt mir
ist allerdings blöde, das mit dem externen wastegate und dass der ct-26 lader nicht drauf passt....
hatte nicht unbedingt vor noch in ein neuen lader zu investieren, zumal der originale einwandfrei läuft.
gibt es denn keines, welches direkt mit dem ct-26 lader kompatibel ist oder eine art "adapter-zwischenstück" ?
wenn ja, wo bekomme ich sowas her?
wobei ich mir das eher weniger vorstellen kann......
Alt 28.12.2008, 17:53   #9
Wenn du beim CT26 bleiben möchtest, dann lohnt sich nen Fächerkrümmer nicht.
Selbst der Originale Krümmer ist gut bis in die höheren PS Regionen.
Alt 28.12.2008, 18:31   #10
zwischengaschri
hab meinen adapter von t3 auf t4 von lolek geholt passt einwandfrei...
gruß chri
Alt 28.12.2008, 19:03   #11
ja von T3 auf T4 ist ja auch gängig. aber von T4 auf CT26 gibts nicht.
Und wie schon gesagt wurde macht es keinen sinn den krümmer zu verbauen wenn man eh nur den ct26 betreiben will...
Alt 28.12.2008, 22:01   #12
Fauchi_mauchi
Benutzerbild von Fauchi_mauchi
Fauchi_mauchi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was ist zwischen den was lolek hat und der hier
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Toyot...Q5fAccessories
der unterschied??
außer das bei dem da alle rohre gleich lang sind und der turbo etwas nach vorne (zwischen 3 & 4 z.) wandert und bei loleks eher im hinteren (zwischen 4 & 5 z.) bereich ist und die rohre unterschiedlich lang sind...
was ist da besser oda gibts keinen unterschied-das glaub ich nicht
marius
Fauchi_mauchi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2008, 22:48   #13
Lolek
Das auf dem Bild ist ein 2JZ Fächerkrümmer. Das sieht du an dem größeren Abstand zwischen dem 3. und 4. Zylinder.
Alt 29.12.2008, 00:40   #14
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Wieso bringt ein Fächerkrümmer nichts bei Turbomotoren mit Serienlader? Wenns bei Saugmotoren einen Leistungszuwachs gibt dann doch auch mit Turbofahrzeugen. Bitte um Erklärung als Laie.
Alt 29.12.2008, 15:31   #15
Fauchi_mauchi
achso.
und was ist mit dem was ich verlinkt hab ist der auch für ein 2jz??
der hat auch einen größeren abstand zwischen 3 & 4 z.
wenn das so ist dann hat sich der verkäufer zimmlich verschrieben...
Erfahrungen mit Koni-Dämpfern Elchsfell Tuning 25 15.09.2007 16:11
Supra-Forum-Club bei eBay Lucky Luke Sonstiges 46 07.09.2007 11:45
Fächerkrümmer jokoto Tuning 8 25.07.2007 11:35
gehackt bei Ebay? supradiabolo Off Topic 6 06.01.2006 20:55
procarparts.com bei ebay Venom1981 Auktionen 7 18.07.2005 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
