Alt 19.11.2008, 13:46   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Elektrische Wasserpumpe
Hallo, folgendes Scenario:
Ich will bei meinem neuen Motor eine elektrische Wasserpumpe und auch E-Lüfter nutzen. Dazu kommt das Thermostat raus und auch die mechanische Wasserpummpe d.h. der Keilriemen treibt nur noch die Lima an.
Die E- Wapu wird über eine kleine µ-C schaltung gesteuert welche ab z.b. 40 Grad das Wasser langsam zirkulieren lässt, und dann mit steigender Temperatur immer mehr. Ab z.b. 85 Grad geht der E-Lüfter an zum kühlen und die Pumpe läuft mit 100%, bis z.b. 80 Grad erreicht wurden, dann läuft die Pumpe wieder langsammer und der Lüfter geht aus.(Sollte ja nur im stand passieren)
Sieht da jetzt jemand ein Problem an der Funktion der Sache, bzw. hat jemand erfahrungen mit E-Wapu´s in diesem Zusammenhang.
Weiterhin gibt es ne stärkere Lima weil Pumpe und Lüfter benötigen max ca 20A, oder packt das unser Wecker?
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 19.11.2008, 17:42   #2
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
AW: Elektrische Wasserpumpe
Gute Idee aber nur auf die Elektrik verlassen ... ich weiß nicht .....
greetz Daniel
Alt 19.11.2008, 18:16   #3
irgendjemand hat das hier doch drin, ne elektrische haupt-wasserpumpe. weiß nur nicht mehr wers war... meine er hat die von isa drin.
Alt 19.11.2008, 18:25   #4
elektrik ist in der regel zuverlässiger als ne mechanik. nur darf man dann nicht am falschen ende sparen bzw an der stromversorgung murksen.
ich find die idee nicht schlecht
Alt 19.11.2008, 19:57   #5
Elektrik vielleicht, Elektronik eher nicht. Ein kaputter ElKo für 10 Cent und der Motor ist hinüber. Ein Peak in der Stromversorgung und Dein uP hängt sich auf ...
Ich würde zumindest eine völlig separate, ganz simple Schaltung nach Holzhammermethode als Notkühlung bei zu hohen Temperaturen zusätzlich einbauen, für den Fall, dass Deine tolle Lösung streikt. Also ähnlich wie im Flugzeugbau mehrere redundante Systeme, die aber unterschiedlich aufgebaut sind, somit nicht beide an der gleichen Krankheit leiden.
Alt 19.11.2008, 22:22   #6
stefankerth
Hmm, ich wollte so als notfunktion die lüfter und dei Pumpe, über 2 kleine Kippschalter direkt schalten können, bzw das ganze mit dem Serien tempschalter koppeln.
Wo ich mir noch nicht so sicher bin ist beim erfassen der Temp. Welche sagt ok ab jetzt läuft die Pumpe, weil wenn ich am Thermostatgehäuse messe kann es im Motor ja evtl. schon viel wärmer sein, weil da habe ich ja dann nur die konwektionsstömung oder wie das heißt.
_
Alt 19.11.2008, 23:52   #7
Laß die Pumpe am Anfang alle 30 Sekunden für ein paar Sekunden laufen, damit das Wasser zum Fühler im Thermostatgehäuse kommt.
Problematisch ist dann aber immernoch, das der Fühler im Thermostatgehäuse durch den Fahrtwind eher abkühlt, falls die Pumpe doch mal stehen bleibt.
Spiel doch mal mit dem Gedanken, auf ein geschlossenes Kühlsystem umzubauen und dann den Systemdruck zu überwachen.
Rajko
Alt 20.11.2008, 08:27   #8
Zitat von stefankerth Beitrag anzeigen
... bzw das ganze mit dem Serien tempschalter koppeln.
hört sich schon viel besser an!
oder lass doch die Pumpe immer ganz ganz langsam mitlaufen. Das frisst kein Brot und dürfte 100 mal sicherer sein als ganz auszuschalten.
Alt 20.11.2008, 20:40   #9
Da wo die ecu und das serieninstrument auch messen und wo es am heißesten ist: VOR dem thermostaten, dierekt am auslauf vom zylinderkopf. hinterm serienpott, da wo die 2 serienfühler eben auch sind. nach dem thermostat im gehäuse kannste vergessen.
Alt 20.11.2008, 22:44   #10
naja, ALLES heiße wasser kommt eh vorne am kopf zusammen wo es raus kommt. denke nicht das das wasser vom 5. zylinder bis vorne zum auslaß ne entscheidend andere temperatur hat. Hab ja nen künstlichen bypaß, wo das wasser direkt hinten ausm kopf rausgezogen wird. da hab ich nen fühler drin. der zeigt annähernd das selbe an wie vorne am auslaß. minimal mehr als vorne. ob vorne am kopf raus oder hinten, macht nicht wirklich viel temperaturunterschied. ist ja ständig fließendes wasser, und kein stehendes das sich hinten in ruhe mehr erwärmen könnte.
Alt 21.11.2008, 00:01   #11
Steinbruchsoldat
Bilder? Infos? Daten?
Alt 21.11.2008, 21:30   #12
Die Pumpe musst du mindestens 5 grad eher mehr vor dem Lüfter vollgas laufen lassen.
Bringt ja nix wenn die Pumpe immer nur mit lüfter vollgas läuft sonst läuft der zu oft.
Wegen messen also vorn am Kopf reicht das mal sicher da wo unsere normalen sensoren sind.
Mein das ist ja auch kein Hexenwerk son Wasserkreislauf und selbst wenn es vorn 10 grad kälter wäre als im Kopf (was es vermutlich nicht ist)
Selbst dann hat man ja noch den vergleich zur Wassertemp anzeige die vorher verbaut war.
Wenns wasser nicht heißer wird wie vorher nachdem die schaltung eingestellt ist für die pumpe kann das auch nicht heißer sein als vorher. Ist sozusagen der vorher nachher vergleich das klappt sogar ohne den genauen Temperaturwert. Dann geht man n stückle kühler als vorher dann ist man schonmal auf der sicheren seite oder weit kühler je nachdem was man will.
Viel spaß beim basteln.
Alt 01.12.2008, 14:49   #13
zus. Wassertemperatursensor im Auslassgehäuse
wegen der temperaturmessung,
schau mal hierhin:
der Tempsensor ist vor dem Thermostaten
Alt 27.12.2008, 13:11   #14
stefankerth
So,
kleines update:
Steuerung ist so weit fertig, und funktioniert
Jetzt mal noch ne frage an die elektrospezis, was die steuerstrategie angeht.
ich habe 2 programme für den µ-C
1. habe 3 fixpunkte z.b. bis 40 grad läuft die pumpe mit 10%
zwischen 40 und 70 läuft die pumpe von 10-30% und von 70 bis 100 grad von 30-100%.
2. ein PI regler, welcher sich so um die eingestelle temperatur einpendelt.
was meint ihr was besser ist ich tendiere zu 2
_
Alt 28.12.2008, 18:11   #15
Sags mal so wenn du nur nen PI Regler nimmst würd ich sagen is ok wenn du sehr niedrige Temps fahren möchtest.
Weil soweit i das seh läuft die pumpe dann vorher ja nicht.
Ansonsten lässt sie halt bissl laufen und dann über pi fänd ich wohl am besten.
Wenn du gleich 80 grad einstellst und nur über pi weiß i net ob das so gut is wenn da so gut wie keine Wasserbewegung statt findet bis bei 80 der PI regelt.
Deine erste wird ja auch dann sowas wie ne PI nur bissl grob.
Gebrauchte Wasserpumpe - noch tauglich? Joanie Sonstiges 6 15.07.2008 09:52
Elektrische Kühlwasserpumpe nachrüsten... Bunny Technik 27 30.07.2007 18:17
Bitte um Hilfe wasserpumpe???? babystern Technik 3 05.12.2006 09:50
elektr. Wasserpumpe wo anschließen? emuel Technik 13 22.07.2006 12:25
Elektrische Wasserpumpe aus neuen BMW R6 in Supra? Amtrack Technik 28 18.02.2005 01:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
