Alt 05.05.2008, 23:18   #1
lukas85
IW: Goodridge Stahlflex Bremslei|ungen in CH?
Zitat von Smint2000 Beitrag anzeigen
Als ich denke da solltest du keine Probleme mit haben, aber ich kann ja mal nachfragen, wenn wir wieder mit nem Kundenauto zur MFK müssen.
Das wäre nett, ich denke aber dass es sogar jemand weiss, weil ich schon welche mit Stahlflexleitungen fahren gesehen habe. Mal sehen ob sich noch jemand meldet
Alt 04.11.2008, 20:50   #2
Tomyd
Benutzerbild von Tomyd
Tomyd befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Klopffühler defekt?
weiß vielleich jemand von euch, wie man die zwei Klopffühler am motorblock prüfen kann?
Tomyd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 20:58   #3
FileArea
FileArea befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Klopffühler defekt?
soweit ich weiß hinterlegt die supra einen fehler im steuergerät sofern sie probleme machen, ansonsten funktionieren klopfsensoren über piezokristalle sprich: mit einem oszilloskop kannst du dir das signal aufzeichnen und mit gutbildern abgleichen. aber ich denke mit dem fehlerspeicher wirst du besser kommen.
FileArea ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2008, 21:31   #4
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Bei meiner non Turbo lief der Motor mit weniger Leistung. Als ob er nur auf 5 Pötten lief. (Notlaufprogramm) Da war aber nur der Stecker vom Klopfsensor ab. Es kommt auch ein Fehlercode. Müßte bei def. das gleiche sein.
Alt 04.11.2008, 21:37   #5
Venom1981
Benutzerbild von Venom1981
Jupp und Motorwarnleuchte kommt erfahrungsgemäss
Alt 04.11.2008, 21:42   #6
dogbony
genau
Alt 04.11.2008, 21:51   #7
Tomyd
Also fehlercode hab ich schon ausgelesen nr.52 mit nem voltmeter kann man die beiden klopffühler also nichtprüfen,die kabel zur ECU muss ich noch prüfen.Nur wenns ein klopffühler ist der defekt ist ,wie krieg ich raus welcher von beiden?Oszilloskop hab ich keins...
Alt 04.11.2008, 21:59   #8
Tomyd
Leistungsabfall welch ein grauen....hab ich beim fahren zumindest nichts bemerkt .Motorkontrollleuchte kommt erst nach halbe stunde fahrt...Könnte vielleicht doch nur n wackelkontakt sein denk ich....
Alt 04.11.2008, 22:03   #9
FileArea
den leistungsabfall würdest du aber merkbar spühren sollte ein klopfsensor ausfallen. ich würde an deiner stelle erst einmal den fehlercode auslesen. sehr häufig wird die schuld halt auf den klopfsensor geschoben aber nur in wenigen fällen ist wirklich er das problem.
Alt 04.11.2008, 22:59   #10
dogbony
hat er doch. Code 52.
Weiß auch nicht warum der Turbo 2 hat und die non Turbo nur einen. Evt. um einen mittelwert zu errechnen. Tausch doch mal die Stecker der beiden falls sie gleich sind. Oder steck erst mal einen ab und schau was passiert. Dann den anderen. Vielleicht kannst du so eingrenzen von welchem Sensor der Fehler kommt.
Alt 04.11.2008, 23:57   #11
lukas85
Wenn Du einen absteckst, kommt der Fehler sofort.
Wie man so liest, ist in fast allen Fällen die Verkabelung defekt, nicht der Sensor, also da zuerst suchen! (Unterbruch / Kurzschluss)
Alt 05.11.2008, 00:41   #12
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
oh man jungs ...
also bei den sensoren sind besonders abgeschirmte kabel verbaut (die abschirmung geht an die masse in der nähe vom Steuergerät ..) --- so gut wie immer ist eines dieser Kabel beschädigt und nicht einer der sensoren selbst --> also das beste was du tun kannst ist kabel neu ziehen vom sensor bis zur ecu selbst (machs wirklich komplett sonst machstes 2 mal ..) gehste in en elektronikladen deines vertrauens und sagst du brauchst abgeschirmtes kabel (meine kommen eigendlich in pc's rein sagte der verkäufer zu mir ..)
hoff des konnt dir weiter helfen >> probier des erst mal aber mach es wirklich ordentlich (ich habs auch 2 mal gemacht bis es dann endlich funzte - bei mir war das impulskabel in der mitte direkt im stecker der ecu korrodiert )
Gruß Tom
Alt 06.11.2008, 19:34   #13
Tomyd
Wink AW: Klopffühler defekt?
Hallo Jungs danke für eure hilfeeee also ich werde am wochenende also in meine supra kriechen und zwei mal klopfsensor klabel legen habe an einem ,genauer gesagt ,am vorderen sensorkabel endeckt das ca. 5cm isolierung fort sind,direkt hinterm sensorstecker.
Der fehler ist zwar nicht mehr aufgetreten aber , Sicher ist Sicher....
Alt 06.11.2008, 19:42   #14
wenn die isolierung fehlt, fehlt somit auch die schirmung. da die signale die der klopfsensor gibt ja sehr sehr fein sind, kann das durchaus die signale soweit verfälschen, das die ecu meckert. deshalb ist das kabel ja auch komplett von der ecu bis zum stecker geschirmt.
Alt 25.02.2009, 13:57   #15
PicoPaddy
Benutzerbild von PicoPaddy
Habe ja das problem mit den klopffühlern auch und ich weiß schonmal wo sie ungefähr sein sollen aber kann einer ein pic oder ne skitze ausm handbuch reinposten das ich nicht irgendwas anderes zu verkabeln anfange?
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 20:11
ZKD defekt, wer kann helfen? Supra_gero Technik 15 08.06.2005 01:18
Orig. Bov defekt? Flames Technik 3 20.05.2005 18:25
Heckrollo/auch defekt Supra-Fly Suche 15 08.02.2005 21:58
woran merkt man das die ZKD defekt ist babystern Technik 4 24.03.2004 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
