Alt 29.10.2008, 22:19   #1
2pac3pac4pac
2pac3pac4pac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bin neu hier - hab auch gleich paar Fragen :)
hallo allerseits!
bin neu hier im forum
habe mir ein paar supras angeschaut und habe gleich mal ein paar fragen:
1. gibt es modelle die nur mit 210km/h eingetragen sind (dachte ca 245)?
2. wenn nur 210km/h eingetragen sind, der wagen aber tatsächlich die
250km/h schafft, muss dies umgetragen werden - ist das kostenaufwändig
oder einfach nur eine kopie vorlegen einer anderen supra zum umschreiben?
3. gibt es modelle die bei 210km/h abgeregelt sind (evtl importfahrzeuge)?
und zu guter letzt um welche supra es sich überhaupt handelt:
baureihe mk3 fl ab 89 - 92 mit schaltgetriebe und 175kw/238ps.
achja, noch etwas - ist es normal, das die ladedruckanzeige ab ca
3000u/min auf maximum steht, also auf der "+4" ? welchen ladedruck habe
ich dann, wie ist diese anzeige übersetzt?
von anderen turbos kenne ich das als "bar-anzeige" zb bis 1,5bar...
danke euch schon mal für eure antworten
ps: ich schreibe immer klein weil es schneller geht
Geändert von 2pac3pac4pac (29.10.2008 um 22:32 Uhr).
2pac3pac4pac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2008, 23:16   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Bin neu hier - hab auch gleich paar Fragen :)
Hallo 2-4pac,
meines Wissens sind die europäischen MKIII mit 245 Spitze angegeben. Außer die non Turbo mit 220 km/h. Wenns andere wären müßte eine Meilenanzeige verbaut sein.
Es gibt Formeln zur Berechnung des Ladedrucks.
1 Bar sind ca. 750mmHg
Bei der Anzeige von 4(x100) wären dass ca. 0,533 Bar. Wirst du bei einer Stock aber nicht erreichen.
Alt 29.10.2008, 23:17   #3
dogbony
oh Helter Skelter war etwas schneller, bis auf die Umrechnung von Bar.
Alt 29.10.2008, 23:39   #4
2pac3pac4pac
also es ist definitiv ein turbo, 7m-gte, schaltwagen mit im brief eingetragenen
210km/h - und ein importauto, bzw im brief steht eingeführt irgendwann 1999
aus X (steht kein bestimmtes land drin, nur ein X ).
es hat eine km-anzeige und km/h bis 280 anzeige.
nur versteh ich nicht wieso er nur mit 210km/h statt den 245km/h eingetragen
ist....
kann es sein, dass im vorherigen leben (also vor 1999) irgenein besitzer den
sauger motor ausgebaut hat und einen turbomotor eingebaut hat und die
eintragung fehlerhaft war was die km/h betrifft oder um die bremse nicht
umrüsten zu müssen (sind die nicht gleich?) auf 210km/h begrenzt im brief?
also in meinen augen wäre das irgendwo schwachsinn..... und ggf. nicht
eintragbar - vorallem der wagen ist seit 1999 fast durchgehend zugelassen in deutschland,
also kann es keine probleme mit der eintargung geben
blicke nicht so ganz durch... konnte auch keine eintragung erkennen ob
vorher sauger, nachher turbo.... wurde auf jeden fall direkt von einem
toyotahändler importiert - so steht es im brief - der tacho ist ja auch der vom turbo....
Alt 30.10.2008, 00:03   #5
dogbony
wie schon gesagt, auch die non Turbo war mit 220 eingetragen. Vielleicht wegen Winterreifen nur bis 210 zugelassen. Wenn er in skandinavischen Ländern bewegt wurde. Aber wer trägt sowas schon ein? Bremsanlage ist auch gleich.
Alt 30.10.2008, 00:07   #6
2pac3pac4pac
tja, das ist genau das was mich so skeptisch macht - wer lässt sowas
eintragen werde ich denn probleme bekommen, da der ja normal die 245 fährt? muss ich das wieder umtragen lassen bzw hat jemand sowas schon mal erlebt? es ist genau da wo (alter brief noch) die höchstgeschwindigkeit steht 210km/h eingetragen.... ich hoffe nur, der ist nicht irgendwie elektronisch abgeregelt auf 210 und ich suche mir dann nen wolf um das rückgängig zu machen.... aber mich interessiert noch ob ich das problemlos umschreiben kann - nicht das die polizei mich dann irgendwann bei 245 anhällt und sagt: der wagen ist mit 210 eingetragen, sie haben den motor leistungsgesteigert und so weiter......wobei die 175kw auch drin stehen......
Alt 30.10.2008, 00:12   #7
dogbony
Da sind jetzt andere gefragt. Soviel ich weiß wurden die nie abgeregelt.was steht denn bei den Reifen für ne Größe?
Alt 30.10.2008, 00:17   #8
2pac3pac4pac
der hat 225 50 16 drauf und steht so auch im brief.
mal was ganz anderes, was ich auch noch prüfen möchte - wie ist die drehzahl im:
-1.gang bei 30km/h
-2.gang bei 50km/h
-3.gang bei 60km/h
würde nämlich auch gerne überprüfen ob da ein trubo-getriebe verbaut ist....
ist nämlich etwas mysteriös der wagen, hat es mir aber jetzt schon angetan es sei denn es tauchen noch mehr fragezeichen auf ohne richtige lösung oder antwort
aber auf jeden fall schon mal danke bis hierher!
Alt 30.10.2008, 00:26   #9
achja, die ladedruckanzeige ist fürn A.......!!!
die zeigt irgendwas an, das kannste nicht umrechnen.
an dem ding siehste nur ob LD da ist oder nicht
Alt 30.10.2008, 00:29   #10
2pac3pac4pac
jo danke gut zu wissen also ladedruck ist da - geht auch ab rund 3000 gut nach vorne, hab aber nicht hochgedreht, weil reifen und öl neu sollten......
bin auch keine grosse strecke gefahren, hätte aber die möglichkeit das mit den km/h/gang/drehzahl nochmal zu überprüfen - nur halt wär mir lieb wenn es bis 50/60km/h bleibt - wegen reifen, echt katastrophe............
Alt 30.10.2008, 10:09   #11
daywalker 1920
Benutzerbild von daywalker 1920
daywalker 1920 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich kann dich aus meiner Erfahrung dergestalt trösten, dass du ein importiertes Fahrzeug hast und meist Engländer oder Amerikaner Probleme mit der Umrechnung von Meilen auf KM haben - da wird manchmal geschätzt und nicht exakt umgerechnet - was drin steht muss dich also nicht so stören ist ja "amtlich" und nicht von dir geschrieben - gibt demzufolge auch keine Probleme für dich. Vermutlich wurde der Tacho vom ersten deutschen Besitzer getauscht und ob dann die Übersetzungen noch identisch sind kann ich dir leider nicht sagen - wenn Du allerdings bei 3000 UPM und "halbgas" vollen Ladedruck hast ist etwas am Lader manipuliert und du solltest das prüfen, sonst hält dein Motor möglicherweise nicht lange !
daywalker 1920 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 22:18   #12
2pac3pac4pac
hy!
ne, das war schon vollgas im 2.gang ab 1500u/min - dann so ca bei 3000-3500 stand voller ladedruck zur verfügung
hmm, also, ich glaube nicht das es sich um ein ehemaligen meilen-tacho handelt der gegen km-tacho ausgetauscht wurde, ist ein normaler linkslenker - hoffe also tacho original, werde den auf jeden fall mal ausbauen und prüfen ob da ein datum draufsteht und ob das mit dem produktionsdatum passt....oder hab ich ne andere möglichkeit dies zu prüfen?
km, karosserie und motor (zumindest optisch und vom gefühl her) passen auf jeden fall würde ich behaupten.
also mich würde es schon freuen wenn im schein die 245 stehen
weiss also keiner ob oder wie ich das umtragen lassen kann?
muss dann wohl mal zum tüv nachfragen was die zu sagen (ps: dekra hat am wagen nix bemängelt )
Alt 30.10.2008, 23:31   #13
Ken
Die Celica Supra 2.8i von 1982 - 1986 mit 125KW war 210 eingetragen.
Wenn der Ladedruck auf +4 geht, dann hat einer was daran gedreht. Geht normal gerade mal knapp über die 2.
Grüße
Ken
Ken ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2008, 23:37   #14
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
@2pac3pac4pac:
Machen wir es doch mal gaaanz einfach:
Bitte mal je ein Foto vom Tacho und vom Typenschild an der Spritzwand im Motorraum. Dann wissen wir alle gleich mehr.
Ich persönlich denke, daß Du einfach nur nen anderen Tacho drin hast. Wird gerne in Ländern gemacht, die eine allgemein
niedrige Geschwindigkeitsbegrenzung haben. Entscheidet quasi das Amt (also der TÜV) des Landes mal blöde ausgedrückt.
Alt 30.10.2008, 23:58   #15
2pac3pac4pac
"Es gibt Formeln zur Berechnung des Ladedrucks.
Bei der Anzeige von 4(x100) wären dass ca. 0,533 Bar." von dogbony.
dürfte also passen, da er ja serienmäßig ca bei 0,5 bar liegt?
typenschild muss ich nochmal nachschauen, aber tacho sieht genau so aus
Geändert von 2pac3pac4pac (03.11.2010 um 10:33 Uhr).
Bin neu hier! gitplayer Off Topic 38 26.02.2008 20:21
Vorsicht GMTurbo Off Topic 2 01.08.2007 00:15
Hyyy bin neu hier..brauche hilfee Perfecto66 Sonstiges 8 23.03.2007 14:40
Neu...und wenn wunderts...Fragen Saschka Technik 16 28.10.2005 00:46
ein paar fragen eines noch-nicht-suprafahrers suprafan Sonstiges 17 01.03.2003 13:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:18 Uhr.
