Alt 20.10.2008, 10:12   #1
Breth
Benutzerbild von Breth
Wieviel PS bei 440cc einspritzdüsen?
Bei den 6 zyl. Motoren kann man ja (ca) sagen das 440er Düsen bis 440PS gehen, 550er bis 550PS, usw. Doch sind das ja nur Erfahrungswerte, ausgerechnet hab ich das selber noch nie und weis leider die Rechnungsformel dafür auch nicht.
Jetzt die Frage: Wieviel PS können 440er Düsen Leisten bei einem 8zyl. Motor, also wenn es 8 Düsen sind!?
Greetz Breth
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.10.2008, 10:21   #2
Matce
AW: Wieviel PS bei 440cc einspritzdüsen?
Die Faustregel gilt für RWHP ...
also 440cc = ~440 RWHP ... also bei nem Schalter ca 490 Motor-PS
usw...
Alt 20.10.2008, 10:25   #3
ach Breth...man nimmt dazu nie die Gesamtleistung sondern immer die einzel Zylinderleistung...und bei nem V8 würd ich keine 440er Düsen einbauen......
gehste mal auf die RC Seite, da kannste es dir dort online ausrechnen..was du für den Düsengrösse brauchst......
Alt 20.10.2008, 10:46   #4
Breth
Das wären dann ja 820er für 500PS, kann das sein so gross?
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.10.2008, 10:49   #5
im Vergleich.....es gibt Supras die fahren mit 1000ccm Düsen und nebeln auch nich schwarz hinten raus.....
Als Beispiel: meine bringen genau 750ccm.....in der Supra..
Sicher brauchst beim V8 n bissel grössere....wieviel Hubraum hat der kleine?
Alt 20.10.2008, 16:39   #6
Breth
Nee, nur weil er mehr Hubraum hat, braucht er ja nicht merh Sprit, es geht ja darum wieviel Sprit man braucht um die gewünschte/gefahrene Leistung zu bekommen. Fuel = Power! Das heisst wenn 6 440er Düsen 440PS leisten dann müssten 8 440er Düsen ja ca. 586Ps Leisten können oder täusch ich mich da?? Ist ja das gleich mit der Luft sprich dem Turbolader. Da muss ich auch nicht einfach einen RIESEN Lader nehmen nur weil ich einen grossen Motor hab. Es kommt darauf an wie viel Leistung ich will und wähle mir dann den Turbo dazu aus.
Mein Motor hat 5,9 Liter Hubraum.
BReth
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.10.2008, 16:41   #7
Andreas Köster
? wat schaft den dann nen 6 zyl. mit 800er düsen,so theoretisch ?
Alt 20.10.2008, 17:04   #8
Breth
800 PS !
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.10.2008, 17:04   #9
Breth
Natürlich muss auch immer die Fördermenge der Fuelpumpe und der Fueldruck stimmen. Nur grosse Injectors = viel Leistung ist nicht.....
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.10.2008, 18:21   #10
Breth
Das ist ja klar!
BCP-Performance
Please check!
Alt 20.10.2008, 18:54   #11
Andreas Köster
ha wenns soooooooo einfach wäre........................
Alt 21.10.2008, 00:25   #12
Matce
Zitat von Breth Beitrag anzeigen
Fuel = Power!
DER Irrglaube überhaupt
AIR = Power
Fuel = Kühlung !
Alt 21.10.2008, 10:23   #13
sandman
sandman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
14kg Luft (9000l) auf 1kg Benzin!
1 Liter Benzin auf 14l Luft: 10 Umdrehungen des Motors (5x3l Hubraum) ergibt kein zündfähiges Gemisch.....der verdichtet beim Verdichtungsverhältnis 1:10 auf 50ccm je Zylinder, davon wären 33ccm Benzin….
nur mal so als Gedankenstütze.....
Normale "Luft" hat ja nur 18-21% Sauerstoff, aber das stöchiometrische Verhältnis 14:1 ist schon ok
AIR = Power
Fuel = Kühlung !
Huch hab ich da was verpasst?
Also, dann eine ganz verrückte Idee: sehr große Air-Box und mit Hochspannung am Luftfilter Luftsauerstoff (O²) zu Ozon (O³) umwandeln, ergibt 50% mehr Sauerstoff in der Ansaugluft….
sandman
sandman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2008, 10:44   #14
AIR = Power
Fuel = Kühlung !
Rapunzel aus dem Märchenwald.....
Alt 21.10.2008, 11:36   #15
Manuel89
Benutzerbild von Manuel89
Wieso hat doch recht? Je mehr Luft der Motor verarbeiten kann - mehr Power. Benzin dazu halt im richtigen Verhältniss.
Mehr Sprit allein bringt ja nix. Is so mein Gedanke als Unwissender.
Welches und wieviel Öl? ando Technik 55 23.04.2006 18:29
Einspritzdüsen reinigen / überholen lassen Knight Rider Technik 31 09.01.2006 13:21
Egt - Wieviel Grad Sind Ok ? Fantic Tuning 10 09.05.2005 23:16
wieviel PS max. mit "legalem" Tuning svenska Tuning 14 30.06.2004 14:18
Benzinpumpe, Einspritzdüsen vom Supra mtec Technik 11 21.10.2003 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
