Alt 08.10.2008, 18:10   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Keine Zündung, nichts geht mehr!
Nach Ausbau der Klimaanlage und Erneuerung des Kühlers wollte ich nach ca. 5 Wochen Standzeit die Supra starten.
Batterie habe ich nochmal vollgeladen und eingebaut.
Jetzt allerdings das Problem:
Auf Zündung gehen keine Kontollampen an, kein Radio einfach garnix.
Auf Startstellung des Zündschlüssels geht ebenfalls nichts.
Die Fahrlichter, Bemsleuchten, Blinker funktionierten, aber Tachobeleuchtung, Nebelscheinwerfer und Standlichter nicht.
Hab auch schon alle Sicherungen gecheckt-> Alle ok
Weiss echt nicht mehr weiter....
Bene
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2008, 18:21   #2
lukas85
AW: Keine Zündung, nichts geht mehr!
Hast Du auch die grossen Sicherungen im Motorraum gecheckt? Ich denke da speziell an die "AM 1" 40 Ampère Sicherung.
http://cygnusx1.net/Supra/Library/TE...x?S=Main&P=036
Hinter dieser hängt (fast) alles was am Zündschloss ist.
Alt 08.10.2008, 18:56   #3
gibt sogar ne 100er
Alt 08.10.2008, 19:43   #4
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
War die Batterie abgeklemmt?
Alles wieder brav angeschlossen? Masse UUUND alle Plus-Kabel?
Alt 08.10.2008, 19:47   #5
lukas85
gibt sogar ne 100er
Gibts, dann gingen aber die Scheinwerfer auch nicht wenn ich das richtig rausgelesen habe Aber ich kann mich irren.
Alt 08.10.2008, 20:42   #6
Radio und co. ist über die "DOME" Sicherung abgesichert.
Motorhaube auf und da auf der Fahrerseite im Sicherungskasten, die die Dome heißt
Alt 09.10.2008, 09:28   #7
lukas85
Nur Dauerplus ist über Dome, Zündungs Plus ist über die Sicherung "Radio" und die hängt hinter der AM1 40A
Alt 09.10.2008, 10:26   #8
Buchtelino
Benutzerbild von Buchtelino
iTrader-Bewertung: (16)
Wenn Du alle Sicherungen, und ich meine auch alle(z.B. die Hauptsicherungen) gecheckt hast, dann bleibt nur noch eine Steckerverbindung des Kabelbaumes...
Ich weiß nicht ob es noch Relais gibt, die ganze Stromkreise aktivieren. Wäre auch noch ne Möglichkeit.
Alt 09.10.2008, 12:26   #9
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
ja und vielleicht lose Verbindungen an der Batterie, wenn da noch die Kontakte dreckig sind... dann hast den Salat! Hatt ich grad am T4 (der letzte) Lima lädt nicht... was wars? Kontakte in dem Kästchen über der Batterie korrodiert!
Facebook
Alt 09.10.2008, 14:53   #10
Was offenbar auch manchmal vorkommt, sind Sicherungen die optisch okay aussehen, sich beim Durchmesser aber doch als defekt herausstellen. Also im Zweifelsfall alles mal durchmessen, falls du das noch nicht probiert haben solltest
Viel Glück...
Alt 09.10.2008, 16:55   #11
Supra MKIII
Werde mir später mal die AM1 SIcherung anschauen und vorallem durchmessen. Kann eigentlich nur an einer Haupsicherung liegen, da die Batteriepole, Steckverbindungen, Pluskabel in Ordnung sind und ich die großen SIcherungen noch nicht 100% gecheckt habe.
Alt 09.10.2008, 19:14   #12
Supra MKIII
Gute Neuigkeiten: Es war die "ALT 100A" Sicherung. DIe hatte einen kleinen Spalt, den ich auf den ersten Blick übersehen habe.
Allerdings bekomm ich die Sicherung nicht heraus. Muss die irgendwie von unten oder mit der gesamten schwarzen Ankerplatte gewechselt werden und wo bekomm ich so ein Teil her??
Grüße
Alt 09.10.2008, 20:16   #13
die Sicherung ist geschraubt
Alt 09.10.2008, 21:39   #14
Supra MKIII
Geschraubt? Wenn dann von unten, da ich oben keine Schraube sehen konnte.
Aber woher bekomm ich eine neue Sicherung? Nur vom Toyohändler?
Alt 09.10.2008, 22:29   #15
prostetnik
Benutzerbild von prostetnik
prostetnik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kann man sonst auch löten...
In eine Supra steigt man nicht einfach ein... Man zieht sie sich an!
prostetnik ist offline   Mit Zitat antworten
Zündung einstellen. Winkellagefühler? black_Flash Technik 1 18.11.2007 22:45
Fehlersuche: Kein Plus von Zündung Epsonator Car-HiFi 8 06.06.2007 17:48
brauch mal fix hilfe: zündung bianco Technik 2 28.08.2005 23:39
Zündung und Nockenwellensteuerung einstellen, WIE ????? Dirty Elch Technik 11 24.08.2004 20:11
Fahren mit ohne eingestellter Zündung?! fumpeltröte Technik 5 26.10.2003 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:22 Uhr.
