Alt 29.09.2008, 21:35   #1
Supra MKIII
Benutzerbild von Supra MKIII
Supra MKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Staubblech ausbauen
Hey Leute,
hab mir aus den USA Bremsscheiben geholt und musste feststellen, dass sie an dem Blech um den ABS-Kranz schleifen. Also muss ich das Blech etwas kürzen.
Um das sorgfältig zu kürzen muss ich die Radnaben ausbauen. Die Radnaben-Sicherungsmuttern muss ich dann erneuern oder kann man die nochmal verwenden? Weiß jemand wieviel die neu von Toyota ungefähr kosten?
Bene
Zylinder: Statussymbol, das man nicht mehr auf dem Kopfe, sondern unter der Haube trägt.
Wenn ihr euer ganzes Geld und Herzblut in ein Auto steckt, hört ihr was ihm fehlt...
Supra MKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2008, 21:59   #2
AW: Staubblech ausbauen
Zitat von Supra MKIII Beitrag anzeigen
Hey Leute,
Bene
Geht auch ohne den Rotor ab zu bauen.
Besorg Dir Inox Trennscheiben 1mm
http://cgi.ebay.de/5-Trennscheiben-Trennscheibe-Flexscheiben-INOX-125x1mm_W0QQitemZ300236001751QQcmdZViewItem?hash=i tem300236001751&_trkparms=72%3A1229|39%3A1|66%3A2| 65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Dann einen Blechstreifen zwischen die Abdeckung und den Rotor stecken.
So beschädigst Du den Rotor nicht beim schneiden.
Ein wenig Geduld und Vorsicht, dann klappt das schon.
Alt 29.09.2008, 22:12   #3
King of Queens
DJURADJ
Hallo Oggy,
hast du vielleicht ein Foto von Vorher u nd Nachher?
Gruss KoQ
Alt 29.09.2008, 22:13   #4
Hatte ich schon mal eingestellt, muß mal suchen.
Alt 29.09.2008, 22:14   #5
Da isses
http://www.supra-forum.de/attachment...8&d=1213207388
Alt 29.09.2008, 22:29   #6
King of Queens
DJURADJ
Hallo
mann..mann.. hab mir gerade einen Wolf gesucht.. also unter Bremse oder Staubblech ist nichts zu finden.
Muss der innere Kranz ganz weg. Gibt es auch ein Foto danach? (wenn ich schon wünsche.. )
GRuss KoQ
Alt 29.09.2008, 22:40   #7
Zitat von King of Queens Beitrag anzeigen
Hallo
GRuss KoQ
Siehst du den Strich und den Pfeil, der da drauf gemalt ist nicht?
Alt 29.09.2008, 22:52   #8
King of Queens
DJURADJ
hallo
ja.. jetzt sehe ich es. Will aber wissen wie es aussieht wenn es weg ist. Ob es noch immer geschlossen ist oder der Witterung ausgesetzt.
Gruss KoQ
Alt 29.09.2008, 23:22   #9
King of Queens
DJURADJ
Hallo
http://www.supra-forum.de/showthread...ubblech&page=2
Hier sieht man es etwas genauer.
Kann mir jemand sagen, ob das Foto von Lolek schon abgezogen ist oder nur angesetzt?
Gruss KoQ
Alt 30.09.2008, 18:43   #10
kann man getrost wegschneiden ohne das auszubauen. unnötige arbeit... der witterung ist es dann schon mehr ausgesetzt. aber schmutz kommt da auch so rein. von daher nicht wirklich tragisch. und wenn man gewisse bremsscheiben fahren will stellt sich die frage nunmal nicht. weg mit dem blech oder auf die bremsscheibe verzichten...
Alt 30.09.2008, 18:53   #11
King of Queens
DJURADJ
Hallo
hast du ein Foto von dem abgeschnittenen Blech und bei eingebauten Zustand, ohne Bremsscheibe. Oder kannst du das Bild in meinem Link beurteilen? Ist da die ABS-Abdeckung schon abgezogen oder voll drauf? Da schaut ziemlich viel raus.
Was für eine Funktion hat dieses Blech genau? Wie sieht der Sensor darunter aus? Wie sicherheitsrelevant ist dieser?
Gruss KoQ
Alt 30.09.2008, 23:04   #12
auf dem bild von lolek ist das schon weggeflext, so viel luft ist da sonst nicht zwischen. den sensor darfste auf keinen fall ankratzen, sonst kriegt das ABS nen fehler.
hab von meinem umbau nur das foto vorm flexen, da sieht man aber schon wie weit es normalerweise abdeckt, und wie wenig aufm foto bei lolek. soviel muß nunmal weg...
Alt 30.09.2008, 23:35   #13
Supra MKIII
Hab nen Streifen Blech untergelegt und mit der Flex gekürzt. Ging echt schnell und wäre unnötige Arbeit gewesen, die Radnaben auszubauen.
Danke für eure Hilfe.
Bene
Alt 30.09.2008, 23:41   #14
jo, so wirds gemacht.
schön das es geklappt hat. dann stehen den neuen bremsen dann nun ja nix mehr im wege.
Kohlefilter ausbauen? Hawk Technik 23 10.04.2012 21:21
Handschuhfach ausbauen stgeran Technik 1 19.07.2008 18:18
Targadichtungen ausbauen .IVERSON. Technik 38 20.12.2007 16:00
Zündscloss ausbauen Chris Technik 6 14.12.2007 23:29
Türen ausbauen Helter-Skelter Technik 2 14.10.2007 14:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
