Alt 17.09.2008, 12:19   #1
BlackGhost
Benutzerbild von BlackGhost
BlackGhost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ständig schwache Batterie
mein supra muckt im moment fast jeden tag beim starten rum.
er orgelt nen paar sekunden,dann ist die batt zu schwach um den wagen zu starten.
ich muss sagen,das die batt auch nicht mehr die neuste ist.
ladestrom sind 13,5 V.sollte also nicht von der lima kommen.
zwei dinge die mir auffallen.
1.)so bald ich mit licht fahre.und den wagen nach 20min fahren abstelle,wieder starte war es das in den meisten fällen. (LOW BATT)
2.)was mir auffällt ist.das trotz wenn der wagen aus ist,meine uhr immer noch voll beleuchtet ist.das ist bei dem supra meines Dad`s nicht der fall.da ist die uhr aus.
irgendeine idee was ich mal machen kann.oder liegt es einfach nur an der batt.
also raus,rein läuft??????
danke im vorraus, Olli
BlackGhost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 12:35   #2
AW: Ständig schwache Batterie
Ich tippe mal auf die Batterie, das war bei mir am Ende auch so. Tag zuvor über hundert Kilometer gefahren, am nächsten Tag hat nicht mal mehr der Starter gedreht. Hat sich aber auch angekündigt. Sprang immer schlechter an.
Kauf dir ne neue.
Alt 17.09.2008, 12:42   #3
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
Das ist die Boardspannung, hat mit dem Ladestrom noch nicht viel zu tun... (Ist aber soweit einigermassen i.O.
Schwache Batterie...
Hast du etwa einen anderen Radio eingebaut und beim einbau Zündungsplus und Batterieplus irgendwo verbunden? (Oder andere elektronische Geräte) Dies führt natürlich zu einer schnelleren entladung der Batterie...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 17.09.2008, 12:46   #4
... ladestrom sind 13,5 V...
das ist kein Strom sondern ne Spannung. Strom wird in Ampere (A) gemessen. Und 13,5V bei laufendem Motor sind nicht sooooo viel. Hört sich an als ob die Lima die leere Batterie kräftig nachladen muss und deshalb etwas in die Knie geht. Bei etwas erhöhter Drehzahl würde ich 14,4 bis 14,8 Volt erwarten. Ich glaub sowas in der Richtung sagt auch das WHB.
...was mir auffällt ist.das trotz wenn der wagen aus ist,meine uhr immer noch voll beleuchtet ist.das ist bei dem supra meines Dad`s nicht der fall.da ist die uhr aus...
Das ist definitiv nicht normal. Dann laufen sicher auch noch andere Verbraucher mit, Radio zum Beispiel.
Erst mal Pluspol der Batterie abklemmen und ein Amperemeter dazwischen hängen. Wenn im Ruhezustand mehr als ca. 20 bis 50 mA (Milliampere) fliessen ist was faul, dann wird die Batterie allein durchs rumstehen leer. Bei 50mA sollte eine voll geladene 60Ah Batterie nach 50 Tagen leer sein - rechnerisch. Praktisch hast Du schon nach 25 Tagen nicht mehr genug Saft drin, um den Anlasser vernünftig zu befeuern - von der Zündspule ganz zu schweigen.
Wurde an der Elektrik was geändert? Muss ja wohl, wenn die Uhr permanent läuft. Das gilt es rauszufinden und rückgängig zu machen.
Alt 17.09.2008, 12:48   #5
was ich vergessen habe: erfahrungsgemäß macht es ne vorgeschädigte Batterie nicht mehr lange. Grade wenn der Winter vor der Tür steht würde ich keine Kompromisse machen und lieber ne neue einbauen (musste ich heute auch; wochenlange Tiefentladung hatte sie nicht überlebt).
Der Tipp ist auch sehr gut :
Alt 17.09.2008, 13:33   #6
BlackGhost
vielen dank Willy.
du hast mich da auf eine idde gebracht.
hab beim radio einbauen das zündungs plus kabel gebrückt.damit das radio auch ohne zündung läuft.
und das war der fehler.hab das kabel grad gekappt.und siehe da,die uhr ging aus.und läuft alles nur wenn zündung anliegt.
das war das problem.vielen dank nochmals.
Olli
Alt 17.09.2008, 15:31   #7
Izou
Benutzerbild von Izou
Izou befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schmeiss die Batterie in die Tonne, und kauf dir ne neue. Hat bei mir auch geholfen, wenn die Dinger mal anfangen Zicken zu machen, ist eine neue Batterie das Beste.
Izou ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2008, 21:45   #8
vielen dank Willy.
Olli
die Ehre gebührt mhcruiser. Ich hatte zwar viel geschrieben, aber der richtige Tipp kam von ihm.
Alt 18.09.2008, 13:31   #9
mhcruiser
Man hilft wo man kann
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 18.09.2008, 19:21   #10
BlackGhost
auf jeden fall nochmals danke für die hilfe.
er muckt nicht mehr rum,spring sofort an.
sagenhaft sag ich euch.
bevor ich jetzt wieder nen neues thema öffne.
hat jemand ne idee mein supra beim fahren manchmal aus geht??
wenn ich die drehzal so auf 3.000 u/min hab und ich gas weg nehem,geht er öfters aus.oder wenn ich kurz beschleunige,ladedruck aufbaue,passiert das auch.
falschluft??riss im LLK.oder lufmassenmesser??
oder blow off????
Alt 18.09.2008, 22:57   #11
Du hattest die Batterie abgeklemmt, um das Elektrikproblem zu richten? Dann muss die Steuerung erst wieder lernen. Nach 20 - 30km sollte das wieder ok sein. Wenn nicht, dann - - - hm - - - keine Ahnung. Erst mal Fehlerspeicher auslesen.
Alt 18.09.2008, 23:11   #12
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Bei mir war es mal die E-Antenne.
Sobald die abgeklemmt wurde, war schluss mit Batterie leer !!
Habe nun ne Glasklebeantenne.
Kurt Tucholsky
Alt 18.09.2008, 23:42   #13
BlackGhost
wie lese ich bei der Supra den fehler aus???
Alt 19.09.2008, 07:29   #14
Suchfunktion - da werden Sie geholfen
Alt 19.09.2008, 09:31   #15
dogbony
Benutzerbild von dogbony
vielen dank Willy.
Olli
du brauchst das Zündungspluskabel nicht brücken sondern nur einen Dauerplus an das Radio anschließen wenn du auch ohne Zündung Radio hören willst.
Umfrage: wie lange darf eure Supra stehen, ohne dass die Batterie leer wird? Willy B. aus S. Technik 28 13.01.2008 15:04
Wieviel mm² muss das Kabel zur Batterie haben??? Supra_Feger Technik 13 07.11.2007 14:36
Frage zur Batterie Snake23 Technik 9 30.04.2005 02:32
Spannungsregelung...Batterie laden..leere Batterie? Knight Rider Technik 17 21.12.2004 18:50
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
