Alt 04.09.2008, 09:39   #1
Servolenkung wird immer schwergängiger
...oder vielleicht werde ich immer schwächer.
Nein, die Lenkung geht definitiv immer schwerer.
Woran kann's liegen?
Alt 04.09.2008, 09:51   #2
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
AW: Servolenkung wird immer schwergängiger
Pumpe im Eimer.
Supra-Klinik
Alt 04.09.2008, 10:08   #3
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
.....oder alte suppe drin die aufschämt und luftbläschen bildet....
oder vielleicht ein problem mit der leerlauf / fahrmodus unterdruckschlauch geschichte?
Alt 04.09.2008, 13:12   #4
Ääähh, ja...
kann man das irgendwie checken oder eingrenzen?
Alt 04.09.2008, 13:15   #5
HöfiX
Benutzerbild von HöfiX
ich wär jetzt grad der spezialist dafür, habe gerade meine komplett zerlegt gehabt. zerleg sie mal und mach fotos, dann sag ich ir worans liegt!
meine hatte angefressen und das äusserte si cho, dass ich nur noch mit erhöhten Drehzahlen (ab 1500) die servounterstützung spürte. (Sau doof kommt man sich da vor beim Parkieren... )
Ich würde al das Ölwechseln, die beiden unterdruckschläuche kontrollieren, und am Druckanschluss das Ventil (44330) rausschrauben und ggf reinigen/ wieder gängig machen.
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...aspx?S=SR&P=38
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=4502&P=1
-per aspera ad astra
Geändert von HöfiX (04.09.2008 um 13:24 Uhr).
Alt 04.09.2008, 14:19   #6
Ja, das isses!
Hab' auch nur noch Servo bei höheren Drehzahlen.
Alt 04.09.2008, 15:37   #7
HöfiX
Zitat von DK96 Beitrag anzeigen
Ja, das isses!
"singt" sie auch? wenn nein ist vielleicht nur das Ventil feste, und durch reinigen kommts wieder gut...
sonst: neue pumpe, falls du dir die mühe nicht machen willst die platte den rotor und ev die plättchen auf ner planschleifmaschine zu schleifen, das würde nämlich gehen, da die gegenplatte federndge lagert ist, und so kein spiel entsteht.
Alt 04.09.2008, 15:58   #8
Naja, die macht so ein bisschen "Wuh-wuh".
Man könnte also sagen sie singt...
Alt 04.09.2008, 16:16   #9
HöfiX
Reinige mal das Ventil mit der kleinen Kugel innen drinn, da ist auch so ein ganz kleiner feiner Filter drin. vielleicht nützt das ja.
Alt 06.09.2008, 00:16   #10
Da jetzt im Detail rumzufummeln ist mir irgendwie zu mühselig.
Werde ich mir dann genauer anschauen, wenn die Pumpe draussen ist.
Wird jetzt komplett ausgetauscht.
Alt 06.09.2008, 17:18   #11
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
kann sein dass dir ein bisschen servoöl abgeht. war bei mir genauso, durch maderschaden. haben grad mal wieder die lenkung getauscht
Alt 09.09.2008, 11:29   #12
brummbrumm
Benutzerbild von brummbrumm
iTrader-Bewertung: (11)
brummbrumm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Melde dich gleich bei GMT, der lässt gerade Servoleitungen machen.
Wenn Du schon mal dran bist kommt es auf die Stunde Arbeit und paar Euro auch nicht an - und Du hast erstmal Ruhe.
(Bei mir sifft die Servoleitung schon, dachte auch es wäre die Pumpe ...)
Singles gibt es viele - gute Supras sind selten!
brummbrumm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2008, 12:37   #13
Choki
Benutzerbild von Choki
Choki befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Allerseits,
Kontrolliere mal den Servoschlauch, kannst aber allerdings nur sehen wenn das auto oben ist, wenn du richtung turbo kuckst, meiner hatte mal einen riss, ist ein ca 8cm langer schlauch leicht zu wechseln, problemlos. Mir ist bei meiner supra der Verlust schwer aufgefallen, da durch den unterbodenschutz das öl am runtertropfen gehindert wird. Sieh dir mal den Schlauch an kostet 5 euro, vielleicht brauchst du gar keine neue pumpe.
hoffe ich konnte weiterhelfen
lg alex
Choki ist offline   Mit Zitat antworten
Biete: Alu Riemenscheiben-Set für Lichtmaschiene und Servolenkung Lolek Biete 45 07.03.2008 21:59
Servolenkung funktioniert erst ab 1500 UPM Andre Technik 17 26.07.2005 15:01
ich hab ne servolenkung! caligula Technik 6 06.07.2005 13:33
Ohne Servolenkung fahren?! claus Technik 10 11.05.2004 13:50
Funktion der servolenkung -Christian- Technik 3 05.03.2003 09:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
