Alt 30.08.2008, 13:18   #1
Harald
Harald befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Reihenfolge der Zündkabel
Hi Jungs,
kann mir jemand sagen, in welcher Reihenfolge die Zündkabel gesteckt werden?
ich nehme stark an, dass das nicht der Reihe nach geht, also kabel Nr. 1 auf die linke Spule und an den 1. Zylinder und so weiter.
Danke im voraus
harald
Harald ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2008, 13:32   #2
AW: Reihenfolge der Zündkabel
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...spx?F=1901&P=2
von links 1, 6, 3, 4, 2, 5
Rajko
Alt 30.08.2008, 13:32   #3
Harald
Danke...dachte ich mirs doch.
Alt 30.08.2008, 17:16   #4
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
oder wie war der Spruch doch gleich mit dem Mädel:
Mit 1 6 zu jung, mit 3 4 zu alt, mit 2 5 genau richtig
Alt 30.08.2008, 18:21   #5
Bei mir steht's oben auf den Spulen drauf.
Alt 30.08.2008, 19:52   #6
Ist Serienmäßig auch eigentlich so, aber durch die Jahre verschwindet es halt.
Bei steht es auch noch oben drauf.
Alt 30.08.2008, 20:17   #7
Ich hab's gleich mit nem weißen Edding nachgezogen, sicher ist sicher.
Hab auch gleich die Zündkabel durchgemessen.
Werte gingen von 9,8 bis 3,5 KOhm. Da kann man nicht meckern, sind immerhin noch die ersten.
Alt 31.08.2008, 14:39   #8
Das haben die da extra draufgemacht, damit die toyota-mechaniker beim dran rumwerkeln das anschließend auch wieder hinbekommen.
Alt 31.08.2008, 15:06   #9
Ach, wenn's nicht drauf gestanden hätte, hätte ich das selber draufgepinselt. Sicher ist sicher!
Dafür haben die netten Toyotamenschen, als sie den Motor getauscht haben wohl nicht so viel Wert auf das Anziehen der Ventideckelschrauben gelegt. Bei einer berührte der Schraubenkopf nicht mal den Dichtring. Hatte noch 3 mm Platz.
Kein Wunder, daß es da rausgesuppelt hat.
Alt 31.08.2008, 15:58   #10
Bei den alten Dingern ist auch weniger der Widerstand das Problem, sondern poröse Isolierung.
Diese Schrauben lösen sich gerne, auch wenn sie mal ausreichend fest angezogen waren.
Alt 31.08.2008, 16:34   #11
Isolierung war gut, nix brüchig.
Lösen ja, aber die sah aus, als wenn die garnicht erst reingedreht wurde. Die anderen waren, wie gesagt, zwar net unbedingt fest, aber so weit stand nur die ab. War übrigens die ganz vorne auf der Innenseite zu den Kerzen hin.
Egal, neue Dichtung rein und alle gegen Sechskant getauscht.
Zündkabel ToyotaTom Suche 8 24.06.2007 12:41
zündkabel Willi Thiele Technik 9 26.06.2005 15:19
NT Zündkabel BLAUE NGK NAGELNEU -Christian- Biete 0 24.05.2005 18:29
Welche Reihenfolge verschalten VPC, GCC, F-Con Dark Shadow Tuning 5 06.01.2005 01:40
Zündkerzen und Zündkabel: Welche? drummer Technik 26 25.10.2004 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
