Alt 04.08.2008, 11:06   #1
mhcruiser
Man nannte Ihn "Die Haube"!
Benutzerbild von mhcruiser
AT NT->Turbo
Sind die AT von NT und Turbo identisch oder gibt's da Unterschiede? Wenn ja, welche?
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 04.08.2008, 11:41   #2
AW: AT NT->Turbo
AT sind immer gleich meiner Meinung.
Alle Angaben ohne Gewehr, aber ich bin mir da recht sicher. Hinterachse übersetzung ist kürzer. Hat aber mit dem Getriebe nix zu tun. Bin mir da aber auch nicht sicher ob das dann bei allen N/Ts so ist. Da gabs glaub ich nochmal länderspezifisch unterschiede.
Alt 04.08.2008, 12:04   #3
mhcruiser
AW: AT NT->Turbo
Naja, hab da so an Stecker und so gedacht, die haben sich ja sonst z.T. über die Jahre verändert...
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 04.08.2008, 12:11   #4
AW: AT NT->Turbo
glaub ich nicht. ABS-Sensor / Schalthebel und Magnet-Ventile sollten eigentlich gleich sein.
Allerdings lernt man immer wieder dazu. Hab grad festgestellt das am 93er Motorkabelbaum der Stecker für die Sensorsignale zum Kombi-Instrument geändert wurde und nicht in ältere Chassis passt Wenn würd ich auch beim Getriebe eher auf Baujahr bedingte Unterschiede tippen.
Alt 04.08.2008, 13:10   #5
mhcruiser
AW: AT NT->Turbo
OK, vielen Dank, kann dann wahrscheinlich in ner Woche genauer Auskunft geben
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 11.08.2008, 12:10   #6
mhcruiser
AW: AT NT->Turbo
Nur der Vollständigkeit halber:
ABS Sensor ist anders -> ABS geht nicht mehr, und die Saite die von der Drosselklappe nach unten geht ist auch kürzer bei der NT.
Und wenn mich nicht alles täuscht sind die Gänge kürzer, denn mit dem NT Getriebe habe ich bereits bei 120km/h 3'000U/min, vorher war das bei knapp 140. Villeicht ist auch nur die Übersetzung für die tachosaite anders.
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 11.08.2008, 12:14   #7
AW: AT NT->Turbo
da die NT Auto meist kürzere Diff´s (3,9 vs. 3,727) hatten müsste die Übersetzung des Tachoantriebs unterschiedlich sein
Alt 12.08.2008, 09:30   #8
mhcruiser
AW: AT NT->Turbo
Stimmt, hab das gestern ausgemessen, der Tacho stimmt jetzt um einiges genauer als vorher.
Mit GPS gemessen bei 2'000 U/min 84km/h. Tacho zeigt jetzt ca. 86km/h. Vorher zeigte der Tacho irgendwas zwischen 90 und 100 bei 2'000U/min.
Werd das also wahrscheinlich so lassen.
Wegen ABS Sensor werd ich nach den Ferien mal den Zahnkranz am Ausgang vom Getriebe tauschen, und schuen obs dann funktioniert. Scheint irgendwie anders zu sein da...?
Gruzz mhcruiser
www.supra-klinik.ch
Alt 12.08.2008, 10:02   #9
AW: AT NT->Turbo
irgendwas war da. wenn der Spender kein ABS hatte, sitzt da hinten nur ein Drehzahl/Geschwindigkeitsgeber für das A/T Steuergerät (bei ABS wird das Signal vom ABS Steuergerät aufbereitet). Wenn ich mich recht erinner hat der Geberring dann weniger Nocken, liefert also komplett ein anderes Signal (andere Frequenz).
Zahnkranz und ABS Sensor tauschen sollte helfen.
Alt 12.08.2008, 12:26   #10
AW: AT NT->Turbo
http://www.supra-forum.de/showpost.p...75&postcount=7
Hihi, irgendwann kriegen wir Euch alle
Rajko
Motorproblem NT Epsonator Technik 35 19.08.2018 18:38
Turbo und NT Motorenteile / Windschutzscheibe blaukeil Supra-Fly Biete 32 09.08.2006 18:13
NT Kopf -Christian- Suche 1 14.06.2006 18:49
G-KAT nachrüsten bei NT JinX Technik 7 29.10.2005 19:44
235hp NT HöfiX Auktionen 16 20.05.2005 00:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
