Alt 30.07.2008, 10:36   #1
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Kleine Ölspur gezogen
Hallo, habe heute auf dem Weg zur Arbeit erst einen leichten ölgeruch verspürt, und dann ist auch schon der Öldruck gefallen. Also schnell rechts ran und Motor aus.
So nun hat sich unter der Servopumpe auf der Straße eine schöne öllache gebildet. jetzt hoffe ich mal das es nur ein schlauch vom dem Relocation kit ist.
Was kommt denn da so noch in Frage in dieser Ecke, also es muss irgendwas sein wo druck dahinter ist, weil es ist alles verspritzt.
Der wagen steht jetzt in einer freien aber kompetenten Werkstatt meines Verstrauens, vermutlich kommt er aber erst morgen zum schauen.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 30.07.2008, 10:49   #2
AW: Kleine Ölspur gezogen
Ölleitungen Motor zum Ölkühler ist immer für Überraschungen gut. Hatt ich auch schonmal beim Warmfahren vor der AU. Zum Glück genau in der Werkstattausfahrt.
Alt 30.07.2008, 11:11   #3
schokomanu
Benutzerbild von schokomanu
grad hatte doch schon irgendwer ein problem mit dem relocationkit. auch das öl verteilt, und auch an dieser stelle im motorraum.
Facebook
Alt 30.07.2008, 11:16   #4
lukas85
Das waren Steinbruchsoldat und Wachmann, aber mit nem anderen Problem so wie ich das verstanden habe.
Alt 30.07.2008, 11:32   #5
ja, war nicht der Schlauch
Alt 30.07.2008, 15:19   #6
Meckimesser
Dieses Relocation-Gebastel scheint wohl mehr Motorschäden anzurichten als Gutes zu tun. Find es eh nicht vorteilhaft den gesamten Ölstrom erst durch meterlange Umwege sprich Schläuche laufen zu lassen bevors im Motor ankommt.
Alt 30.07.2008, 15:26   #7
Das ist eigentlich wurscht, denn das Öl steht ja auch in den Leitungen. Sobald die Pumpe anfängt zu pumpen bewegt sich der Strom ja durch den Filter. Im Endeffekt ist es also egal wo der FIlter sitzt. Du brauchst nur mehr Öl (wegen der Leitungen).
Das Problem bei den beiden war ein Materialfehler bei den Mocal Adaptern. Nicht das Prinzip an sich!
Alt 30.07.2008, 15:26   #8
lukas85
Das tut es ja auch nicht, deswegen heisst es ja Nebenstromkühlung. Bei den anderen beiden wars (vermutlich) ein Materialfehler=übles Pech. Es soll ja auch einige geben die keine Probleme damit haben..
Edit: Ich war wie immer zu langsam
Alt 30.07.2008, 15:35   #9
mk3 wien
iTrader-Bewertung: (31)
schlimm innerhalb so kurzer zeit !
Alt 30.07.2008, 16:11   #10
hab davon genug verbaut und hatte nie Probs damit,im Gegenteil sogar höheren ÖLdruck und mehjr Öl im Kreislauf wegen größerem ölkühler ,also alles positiv
Alt 31.07.2008, 01:06   #11
brummbrumm
Benutzerbild von brummbrumm
iTrader-Bewertung: (11)
brummbrumm befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mich würde interessieren was Mocal dazu sagt ..., nen kostenloser neuer Kühler wäre doch das mindeste, oder?
Singles gibt es viele - gute Supras sind selten!
brummbrumm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2008, 01:18   #12
oder ein neuer motor.... siehe wachmann.
die 80€ für den kühler jucken Dich dann auch nicht mehr, wenn man einmal alles überholen kann und XXXX€ ausgeben darf... da ist ein kostenloser kühler eher hohn
Alt 31.07.2008, 19:08   #13
ToyotaTom
Benutzerbild von ToyotaTom
da bin ich ja froh das auf meinen nicht mocal drauf steht
Alt 31.07.2008, 20:03   #14
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Ich bin auch nicht so der Mocal-Fan. Habe ich ja an der Verarbeitung vom Kühler gesehen. Ein anschluss Dicht, der anderen vom Werkt aus undicht. Und dafür 80 - 100 € ausgeben. Nein danke.
Alt 31.07.2008, 20:45   #15
stefankerth
Also ich kann die Ölkühler diskussion etwas dämpfen.
Es war der Schlauch vom Motor zum Turbo.
Zum glück nix kaputt gegangen.
_
Kleine Ölkühler Abhandelung Grizzly Tuning 44 16.06.2006 23:33
Viscolüfter und kleine Elektrolüfter für Supra 3.0i Turbo (Typ A7), Bj. 89 Samurai Suche 0 26.09.2005 14:33
********i das kleine schwein :-) streetfighter Multimedia 0 01.07.2005 00:24
Weightwatcher Forum Daggi Off Topic 36 20.04.2005 23:30
2 kleine Supravids Amtrack Multimedia 5 20.04.2005 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
