Alt 29.07.2008, 17:47   #1
EASY
Benutzerbild von EASY
EASY befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leerlaufprobleme!
Habe heute meine Klima rausgebaut.Kompressor,Leitungen,Trockner und Kühler.
Die Lady nach dem Zusammenbau gestartet.Die Drehzahl blieb bei 500U/min stehen(hat sie wenn der Motor warm gestartet wird und geht kurze Zeit später hoch auf 800-850U/min).Aber nix,bleibt auf 500U/min.
habe nur das Kabel vom Kompressor abgemacht und die Battrerie raus gehabt
sonst nix.
Was kann das sein?Bitte helft mir!!!!!!!!!
Gruß Easy
Wenn das Wörtchen "WENN" nicht wär,dann wär ich bei der Bundeswehr!!!
EASY ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2008, 18:38   #2
tomtomgoo
Benutzerbild von tomtomgoo
AW: Leerlaufprobleme!
Geh mal ein rechtes Stück fahren so ca. 50 km oder so, da du die Batterie ausgebaut hast, hast du die Steuergerät info gelöscht, die sich durch das Einfahren wieder ergeben.
Alt 29.07.2008, 18:55   #3
EASY
Cool.Mache ich gleich morgenfrüh.
Hätte ich jetzt nicht gedacht,daß es wegen der ausgebauten Batterie sein könnte.
gruß Easy
Alt 29.07.2008, 21:09   #4
Flatti
Benutzerbild von Flatti
Doch, wenn die ECU Amnesie hat können seltsame Sachen passieren, meine ist mal im Rollen ausgegangen nachdem die Batterie draussen war.
Alt 30.07.2008, 08:52   #5
lukas85
Das ist alles normal, weil die ECU danach die Stellung(en) des ISC neu erlernen muss.. Abgesehen davon lernt die übrigens nix
Alt 30.07.2008, 10:22   #6
doch sie lernt wann die ZKD kaputt zu gehen hat
Alt 30.07.2008, 10:26   #7
lukas85
Muss man dann mit ner Metalldichtung auch die ECU tauschen? oder reicht ein Reset?
BTW. wenn man die ECU löscht vergisst sie doch auch, dass die ZKD gleich kapput gehen sollte, kann man dann noch länger fahren?
Alt 30.07.2008, 10:31   #8
bei Mettall muß man an die ECU mit Metall dran klopfen dann weiss sie das und geht nicht mehr kaputt
Nee den Kilostand behält se komischer Weise
Alt 30.07.2008, 10:49   #9
Also irgendwas muß bei mir kaputt sein, ich kenne solche Probleme nicht.
Da kann die Batterie ein halbes Jahr abgeklemmt gewesen sein, ich schließ die an, dreh den Schlüssel um un die Kiste läuft. Nix ausgehen, nix Schwankungen.
Was mach ich falsch?
Alt 30.07.2008, 11:12   #10
lukas85
Entweder klemmt dein ISC oder du hast ne undichtigkeit
Alt 30.07.2008, 14:53   #11
EASY
ICS schliesse ich mal aus.Weil warm die drehzahl im keller bleibt.
Was soll da undicht sein?habe sonst nix zerlegt.
bin heute ca.70 km gefahren,aber nix hat sich geändert.
Gruß Easy
Alt 30.07.2008, 14:58   #12
Gruß Easy
Muß auch nix dafür zerlegt worden sein, kann ein poröser Schlauch sein etc.
Hast du das ISC mal gereinigt? In der Faq steht wie. Hatte auch immer mal wieder nen sehr niedrigen Leerlauf und teilweise ist er mir beim Bremsen ausgegangen. Lag am ISC, war total zugedreckt. Kommt öfter mal vor. Nis schlimmes.
Das würde ich zuerst mal sauber machen.
Alt 30.07.2008, 15:03   #13
EASY
Ok,mache ich.
Gruß Easy
Alt 30.07.2008, 15:13   #14
wie siehts eigentlich in Deinen Zündkerzenschächten aus ,voll ÖL ??
Weiss nicht meh so genau aber irgendwie tobt was im Hinterkopf das beim AUsbau der Klima was gebrückt werden mußte
Alt 30.07.2008, 15:30   #15
lukas85
Meine Antwort war auf Gitplayer bezogen, weil seine nicht ausgeht nach Batterie weg
Leerlaufprobleme supra_curt Technik 23 08.04.2007 21:27
Leerlaufprobleme die X-te Flames Technik 8 28.07.2006 22:56
Leerlaufprobleme Supra Sven Technik 36 04.09.2005 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
